Sujet: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Sam 10 Juil 2010 - 17:21
Salut à tous
je suis sortie avec mon savage tout a l'heure et j'ai cassé ma tirette voila : c'est le fil qui a casser environ 10 cm après la poignet qui a une solution ? merci et (a part quand sa casse) Edit Furby: Sujet déplacé et ajouté au sommaire
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Sam 10 Juil 2010 - 17:28
salut!!biensur,remplacer ta corde...moi je mets a la place de la corde jaune fluo que les macons se servent pour faire leurs files a plombs!!ca marche tres bien et ca ne coute presque rien!!
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Sam 10 Juil 2010 - 17:29
ok et sinon ta pas une autre solution ?
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Sam 10 Juil 2010 - 17:43
tu veux dire acheter une tirette complete neuve a +- 30 euros??
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Sam 10 Juil 2010 - 18:18
FREDSCHEU a écrit:
tu veux dire acheter une tirette complète neuve a +- 30 euros??
nan pas du tout mais une autre solution différente
XERXEZ a écrit:
Tu peux y mettre aussi un system rotostart en fonction de ton moteur.
Plus onéreux que de changer de ficelle mais tes doigts te remercieront
oui mais cela revient trop cher et je part bientot en vacances merci quand même a+
XerXez
Messages postés : 1801
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Sam 10 Juil 2010 - 18:20
nico
Messages postés : 1302
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 9:21
Ba écoutes sinon tu démontes , ré -enroules bien ta corde , laisse dépasser un bout à ressortir du trou puis tu fais un nœuds et voilà , sauf qu'elle sera un peu plus courte mais ça dépanne
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 9:23
salut PROBLÈME RÉSOLUE
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 10:01
et tu l'as résolu comment ?
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 10:02
remplacer le fil par du fil pour le plon de maçon
aurel92
La fiabilisation
Messages postés : 207
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 19:58
quand vous changez le fil, le ressort ne se barre pas ? Ce week end j'ai le noeud qui s'est barré et donc toute la ficelle m'est resté dans les mains. J'ai voulu essayé de la remettre mais le ressort s'est déroullé, impossible à remettre. Fait chier ce truc là, ils font des noeud de merde !! Edit Furby:
Auteur : Furby Step : 0,9 La prochaine fois...
Commentaire : Merci de bien vouloir faire attention à ton langage, une grossièreté de temps en temps ca passe mais il ne faut pas que ca revienne trop souvent .
Merci de ta compréhension,
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 20:02
salut tapote sur le boitier de la tirette en tirant des petit coup sur le lanceur il devrais s'enrouler a+
DESOLER JE SAIS PAS
aurel92
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 20:07
hummmmm je crois que c'est trop tard il a sortie du capot. je pensais le remettre mais c'est chaud il se met mal à chaque fois y'en existe des mieux que ceux d'origine ?
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 11 Juil 2010 - 20:12
Il faut pas mal de calme et de sang froid pour le rembobiner mais ça marche Je l'ai déjà fais plusieurs fois
aurel92
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Mar 13 Juil 2010 - 19:19
salut les amis,
une petite contribution de ma part, après m'être battu avec cette tirette de M... Donc j'ai suivit cette video
à la différence près que je n'ai pas détaché le petit ergo à l'intérieur du boitier.
En fait j'ai suivit le tuto mais je me suis aperçu que pour remettre le petit ergo acroché au fond du boitier, j'allais avoir du mal. Donc je l'ai remis et voilà ma démache :
- fil bobine non remis (puisque dans mon cas il avait cassé) - j'ai enlevé le fond de l'enrouleur (la pièce amovible) pour pouvoir mettre une grosse clé Alen - on enroule le ressort en le tendant bien autour de l'enrouleur - Une fois presque finis, on tien bien la bobine et j'insère la ficelle dans le carter, puis je fait le noeud au bout. - on tend bien et on remet la bobine dans le carter. Pour ne pas qu'elle s'échappe j'ai fichu la clé Alen et ensuite j'ai inséré la ficelle avec le noeud dans l'ergot. - on relache tout doucement, le ressort se détend et la ficelle se tend. - C'est finit, y'a plus qu'à remettre la tige en fer et la petite rondelle en plastique qui ferme le carter
Voilà, y'en a pour 1H maxi avec des échecs mais une fois qu'on a bien pigé le truc, 15min et c'est réglé.
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Mar 13 Juil 2010 - 19:27
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Mar 13 Juil 2010 - 19:33
non mais la video n'est pas de moi, je peux pas la voler quand même ! et la mettre sur le forum. Elle a été trouvé via une recherche google. Moi je n'ai fait que d'adapter un peu
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Mer 14 Juil 2010 - 6:25
aurel92 a écrit:
non mais la video n'est pas de moi, je peux pas la volé quand même ! et la mettre sur le forum. Elle a été trouvé via une recherche google. Moi je n'ai fait que d'adapter un peu
HS ON :
Pour avoir un meilleur rendu graphique du forum, nous demandons aux membres de bien vouloir faire l'effort de mettre images et vidéos en direct sur le forum
Le fait de mettre un lien a certes un intérêt mais oblige le membre à ouvrir un nouveau onglet ou une nouvelle fenêtre avec son navigateur internet
C'est la raison pour laquelle, nous demandons de bien vouloir faire cet effort (Voir charte du forum)
Propriétaire de la vidéo ou pas, dans le fond, elle a été postée non
HS OFF
Content que ton problème de tirette soit résolu
Faut juste y aller tranquillouuuuu
aurel92
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Sam 7 Aoû 2010 - 19:45
Ta ficelle c'est quoi ? moi j'ai pris de la ficelle de maçon. C'est une ficelle un peu bège. C'est du 1,5mm 9Kgf , je sais pas si ça sera très solide cette histoire
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 29 Aoû 2010 - 10:09
salut désoler pour la reponce tardive j'étais en vacances jai mi de la ficelle de cerf volant qui resiste a + de 30kg de pression
aurel92
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Dim 29 Aoû 2010 - 10:12
tu trouve ça ou ? decathlon ? Humm ça a l'air mieux que celle que j'ai acheté. Elle est fine et résistante c'est ça ?
Hier, j'ai encore eu un problème avec ma tirette, alors que je ne l'utilisait pas.
Je pense que j'ai encore cassé le ressort de la tirette, car elle ne revient plus. Je ne comprends pas, il casse tout seul, car je ne me suis servis du lanceur qu'au début pour démarrer, puis j'ai fais 4 pleins avant qu'elle ne cale.
D'après vous, le problème vient de la tirette qu'il faut changer ou du oneway ?
Edit : Je viens de récupérer le schéma du moteur et je ne trouve pas le oneway dessus, si vous pouvez m'aider :
Merci Morgan
vthollot-du-69
Messages postés : 529
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Lun 6 Sep 2010 - 12:44
Salut !!
Essaye de desserer ta tirette, moi mon bloque tirette était tellement serré que le lanceur ne revenait pas en place donc j'ai mis deux joint en carton !! Sinon regarde que ta sur ta ficelle le snoeud ne se sont pas défaient !! Ou bien vérifie que le ressort n'a pas cassé ou il fait l'arc !!
Morgan
Premiers tours de roues
Messages postés : 83
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Lun 6 Sep 2010 - 15:24
Merci,
J'ai mais j'ai déjà mis 2 cales lorsque j'ai changé la corde du lanceur la semaine dernière quand mon ressort avait cassé.
Je vais démonter pour voir, soit mon ressort est cassé, soit il est partis.
Morgan
vthollot-du-69
Sujet: Re: [S][Résolu] Ma tirette est cassée, que faire ? Lun 6 Sep 2010 - 15:53
Comment ça 2 cales ? A quels endroits ?
