| [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? | |
| Sujet: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 20:58 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 21:08 | |
| Je crois qu'il manque quelque chose |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 21:11 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 21:15 | |
| j'en avais un comme ca, s'est pas terrible. Avec des pile ca tient cinq minutes sinon il faut de gros accu mais pour dépanner pourquoi pas |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 21:19 | |
| Pour les piles je pense bien que c'est de rechange mais sinon pour l'accu, un comme les autres, environ 2000mAh Mais bon, si tu dit pas terrible, je laisse tomber |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 21:32 | |
| Je serais toi je laisserais tomber ça sera trop vite déchargé.... |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 21:35 | |
| Ok Donc moi choix se retourne et reste vers un chauffe bougie A2 PRO avec un accu 2100 mAh C'est pas trop trop mal comme capacité d'accu ? Par précaution je vais aussi en prendre un de 4600mAh |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mer 25 Fév 2009 - 22:12 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Jeu 26 Fév 2009 - 7:22 | |
| Salut, Pour en avoir essayer un avec AA, je te le déconseille Ma bougie n'a jamais chauffé Bonne journée Babou |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Jeu 26 Fév 2009 - 7:51 | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Jeu 26 Fév 2009 - 10:06 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Jeu 26 Fév 2009 - 10:45 | |
| J' en ai un comme toi aussi mais il n' a jamais marché !!! impossible de le chargé Mat |
Alfayo74frLa fiabilisation Messages postés : 436 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Jeu 26 Fév 2009 - 12:47 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Jeu 26 Fév 2009 - 19:38 | |
| - fabsavage a écrit:
- Salut,
Achète un truc du genre :
http://www.universal-modelisme.com/PBSCProduct.asp?ItmID=170621
Chauffe bougie branché sur accus plomb 2V 5A, avec ça tu tiens 2-3 sorties au moins sans recharger
OU si tu veux rester dans un truc plus classique, mais qui a de l'autonomie, vis un truc du genre :
http://www.speed-rc.com/CHAUFFE_BOUGIE_4500_MAH-p-378-c-3_84.html#
Il y en a même ou tu as un bouchon que tu dévisses au cul et tu peux changer ton accus par un autre chargé si tu en as en rabe, tandis que sur celui du lien, il est indépendant du chauffe bougie...
Fab Justement je veut rester dans le classique comme tu l'as dit ET avec un accu qui peut se changer (ce qui n'est pas le cas sur le mien pour l'instant ) - babou_77 a écrit:
- Salut,
Bonne journée
Babou Ok donc ça suit la réponse de piXel |
rognonetteLe rodage Messages postés : 35 Age : 40
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mar 11 Aoû 2009 - 21:31 | |
| Une petite question de noob
==> Il y a des soquets avec ressorts et d'autre non, les "sans ressorts" se maintiennent seul quand même? On les place sur la bougie en les tournant d'un quart?
Merci ! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? Mar 11 Aoû 2009 - 21:38 | |
| Exact, un quart de tour et en principe ils tiennent.
Mat. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Quel type de chauffe-bougie choisir ? | |
