| [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou | |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 24 Mar 2010 - 18:10 | |
| bonsoir
merci beaucoup pour ses infos
oui j ai regarde j ai un slipper
il faut alors que je démonte ma couronne pour voir l etat du slipper
j vais faire ca et dès que c est fais j vous écris pour vous dire l état de la chose
merci beaucoup bonne soirée |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 24 Mar 2010 - 18:23 | |
| - adrien a écrit:
- bonsoir
merci beaucoup bonne soirée salut il me semble que l'on t'a prévenu plusieurs fois pour ton orthographe, donc pour toi se sera un STEP1. Merci de faire un effort, "je" s'écrit "je" et non "j" |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 24 Mar 2010 - 18:44 | |
| Désolé
pour mon orthographe
pour moi c est nouveau se site
ça se reproduira plus bonne soirée
merci |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 24 Mar 2010 - 18:46 | |
| Salut, Pour info, réglage du manuel, écrou de la couronne serrée à fond puis desserrée d'un demi tour Babou _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 24 Mar 2010 - 18:52 | |
| Bonsoir
ok merci beaucoup je vais faire ça
Très bonne soirée |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 24 Mar 2010 - 19:01 | |
| Pense à mettre un peu de frein filet sur ton écrou pour le remontage. Si celui-ci c'est désserré, il va surement refaire Beaucoup de membre sur le forum laisse l'écrou serré à fond. Je le fait également mais il faut bien prendre en compte que si la couronne ne peut pas glisser sur le sleeper , c'est ta boite qui ramasse |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Jeu 25 Mar 2010 - 21:59 | |
| Bonsoir
j ai tout démonté comme vous m avez si bien éxpliqué
et comme prévu la petite pièce en carton rouge est toute en morceaux
(celle qui est derrière la couronne)
Merci encore.
Maintenant j ai commandé la nouvelle pièce, dès que c est changé
je vous tiendrais au courant de l'évolution
merci tres bonne fin de soirée |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Ven 26 Mar 2010 - 19:34 | |
| Ton ecrou était-t-il suffisamment serré ? Yannis |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 29 Mar 2010 - 11:21 | |
| Bonjour
je viens de finir de monter le slipper
j ai serré a fond la vis je crois que c est mieux
merci encore pour toutes ses informations
dès que j irai tourné je vous ferais savoir
(par contre j ai encore une question j ai une boite 3 vitesses
et j ai deux trous avec une vis a l intérieur
j dois toucher les deux pour régler ou bien ? . Merci bonne journée a tous |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 29 Mar 2010 - 11:44 | |
| Salut, Tu pars en Hors sujet vu le titre Il y a un sujet dans les tutos pour toi ou sinon d'autres sujets qui parlent des boites de vitesses, si ce n'est pas assez clair, je t'invite a déterrer un sujet boite de vitesse Tout cela pour vous faciliter la vie lorsque vous faites des recherches, lorsque vous rencontrez un problème, lisez le forum etc Merci Adrien Babou _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 29 Mar 2010 - 19:47 | |
| bonsoir c est juste
merci je vais tout de suite faire ça
bonne soiree |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou | |
