| [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage | |
taz17Premières casses Messages postés : 165 Age : 38
| Sujet: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 18:45 | |
| salut a tous je viens de remarquer un probleme un peu genant. quand j'allume mon savage mais pas la telecommande, le servo de marche arriere tourne et du coup enclenche la marche arriere donc pourquoi et surtout, si j'ai une perte de signale est ce que le savage va passer en marche arriere? j'ai aussi ma direction qui tourne?
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 18:51 | |
| Salut, c'est jusque a l'allumage. le servo ne reçoit aucun signal du récepteur et du coup il par d'un coté car il y as une impulsion lorsque tu enclenche l'interrupteur.
Mes servos font exactement la même chose, et quand je perd le signal, ils se relâchent, du coup pas de problème. Le ressort du moteur raccompagne les gaz et le savage ralentie. pour ton servo de boite, il restera en marche avant. |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 18:54 | |
| salut ok merci du coup rien d'inquietant |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 18:58 | |
| Tout a fait, c'est un probleme qui n'en est pas un en fait! |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 19:00 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 19:02 | |
| De toute façon, tu peut faire le test; tu allume la radio et le récepteur, peu importe l'ordre et tu éteint la télécommande (c'est comme si tu perdait le signal). Tu verra bien se qui se passe. |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 19:11 | |
| re justement ça le fait aussi. |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 19:14 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 19:49 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Sam 14 Juil 2012 - 20:13 | |
| Bizarre, est ce que les "Sprektrumicien" peuvent confirmer? |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Dim 15 Juil 2012 - 6:04 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Dim 15 Juil 2012 - 6:10 | |
| Salut tranber, a oui en effet. je n'y avait pas pensé a celle là. |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Dim 15 Juil 2012 - 8:56 | |
| salut c'est une dx3e désolé et du coup je n'ai pas ça. merci |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Dim 15 Juil 2012 - 9:01 | |
| Re Si, si ! tu l'as aussi sur la DX3E - Citation :
- Failsafe positions are also set during binding. In the unlikely event that the radio link is lost during use, the receiver will drive the servos to their preprogrammed failsafe positions (normally full brakes and straight steering). If the SR300 receiver is turned on prior to turning on the transmitter, the receiver will enter the failsafe mode, driving the servos to their preset failsafe positions. When the transmitter is turned on, normal control is resumed. Failsafe servo positions are set during binding (see Bind on the previous page).
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM3160_User_Manual.pdf |
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Dim 15 Juil 2012 - 9:09 | |
| re ok donc si j'ai bien compris je doit refaire mon affectation.
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Dim 15 Juil 2012 - 10:28 | |
| Tu peux aussi en profiter pour remettre tes trims à 0 et refaire le neutre de tes servos avant de refaire le binding avec le failsafe : tu allumes ta radio et ton Savage, tu enlèves les palonniers et tu les remets à la position 0 que tu veux.
| Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage Dim 15 Juil 2012 - 10:30 | |
| ok merci je vas essayer cet aprem
donc je viens de refaire mon affectation et ça marche nikel. merci |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage | |
