| [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou | |
| Sujet: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 16:40 | |
| salut tout le monde, j'ai un probléme avec mon embrayage derniérement l'adhésif ref 72131 que je dois coller derriere ma couronne 47 dents m'a laché ... je commande à Cyril (Chacal RC) 2 adhésifs me disant que j'allais etre pénard. je remonte suivant le manuel de montage HPI (serrage de l'écrou à fond puis desserage 1/2 tour) et rebelote l'hadésif est encore en miette apres un plein!!! voyez plutot : que s'est-il passé ? du coup, j'hésite à coller ma deuxiéme et derniere piece autocollante .... si quelqu'un a une idée du probléme, merci de bien vouloir m'expliquer |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 17:05 | |
| Peut-être que sa patine trop justement et que sa chauffe?? |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 17:10 | |
| oui a priori ça chauffait beaucoup mais ça m'est arrivé lorsque je faisais chauffer mon moteur... ou alors c'est juste parce que je n'ai pas dégraissé à l'acétone la couronne pour que l'adhésif colle bien ?... peut etre que c'était légeremnt gras ?...i don't know |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 17:28 | |
| Chacal.RC en vend (à peu près 5€ les 2 avec fdp). C'est dingue ça! |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 17:30 | |
| salut, as tu bien verifie ton montage,as tu verifié si tu n'as pas oublié la rondelle ref"72130" _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 17:39 | |
| - diablos28 a écrit:
- salut,
oui j'avais fait bien attention de ne rien oublier... :lol: ... cette grosse rondelle était bien présente. |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 18:42 | |
| Salut, ton problème vient peut-être simplement du réglage. Quand tu serres à fond l'écrou il ne faut pas desserrer autant qu'il le disent, un quart de tour suffit largement sinon sa patine trop . Moi je le laisse même bloqué, d'ailleurs j'ai viré le ressort. Quand tu colles la rondelle, il faut bien dégraisser la couronne et surtout bien s'assurer qu'elle rentre bien dans le dessin de la couronne même si il faut en découper un petit bout. Il ne faut surtout pas de reliefs sinon la couronne sera comme "voilée". Bon courage, Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 20:16 | |
| merci mon voisin du loir et cher ! je vais suivre tes conseils, un bon dégraissage de la couronne, un bon collage ainsi qu'un bon serrage de l'écrou ! encore merci |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 20:24 | |
| je suis d'accord avec Mat, surement un problème de réglage de l'écrou |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 20:28 | |
| - piXel a écrit:
- je suis d'accord avec Mat, surement un problème de réglage de l'écrou
oui je crois que je vais correctement coller l'adhésif (bon dégraissage de la couronne) et serrer complétement l'écrou merci m'sieu |
RhacoL’optionnite aigue Messages postés : 758 Age : 49
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Lun 23 Fév 2009 - 20:56 | |
| salut,
moi je te dirais de surveiller ton écrou nil-stop car si tu l'as demonté plussieurs fois il a tendance à se dévisser tout seul et c'est comme ça que ton réglage se fausse.
J'ai eu le cas cette semaine. |
manu_du13Le rodage Messages postés : 46 Age : 39
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mar 24 Fév 2009 - 0:34 | |
| Salut Moi aussi je le bloque,mais bon je sais pas si c'est le meilleur conseille... Si l'adhésif prend l'eau,le gras ou tout autre liquide,ça lâche... Mais HPI pourrait faire un effort et revoir le système slipper! |
dakamatLe déballage Messages postés : 18 Age : 49
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mar 24 Fév 2009 - 2:10 | |
| Je vais essayer de fitter le systeme slipper du revo, a date c'est vraiement le meilleur que j'ai vue et essayé. |
davLa fiabilisation Messages postés : 415 Age : 46
| Sujet: [demande de conseil] couronne qui patine et rapport cloche/couronne!!!! Mer 13 Jan 2010 - 15:00 | |
| bonjour a tous j ai un probleme apres une sortie dans la neige sur mon savage 25 . voila le moteur tourne mais la grosse couronne plastique tourne, patine( sur la boite a vitesse) j ai reserré la vise du millieu ( tres peu d' amélioration )et patine toujours. quand pensez vous ? merci Edit Babou_77 : Sujet déplacé dans la bonne rubrique |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 15:35 | |
| Salut
Pour t'on problème éssai de serré a fond le slipper !
Si sa ne marche pas une foie serré a fond, sa peut venir de la couronne plastique qui c'est déformer sa mais arriver 2 ou 3 fois sur le savage 25 ! Seul solution passer au couronne métal depuis plus de problème !
Ton savage avance un peut ou pas du tout ? |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 15:38 | |
| salut, tu devrais démonter ta couronne pour voir dans quel état est ton "slipper" (je crois que ça s'appel comme ça), l'autocollant "abrasif" qui se colle sur la couronne |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 17:38 | |
D'avance, désolé si ma réponse va te sembler bête, mais tu as encore des dents sur ta couronne en plastique ? :lol:
Babou _________________ |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 17:46 | |
| - babou_77 a écrit:
- Salut,
Babou :lol2: , nan pareil moi je pense que le patin de ton slipper est parti en fumée |
savagiste74Premières casses Messages postés : 195 Age : 35
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 17:58 | |
| La flotte résultant de la neige fondue qui se déposait là peut entraîner ce phénomène. Sa m'est déjà arrivé une bonne paire de fois. |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 20:38 | |
| Changement de couronne + Sleeper 2,5€ sur liquidRC |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 21:09 | |
| bonsoir merci de vos reponse j ai demonter ma couronne et elle aurait apparament fondu bizard voici la photo heureusement je n ai pas jeter ma vielle couronne ,les dents sont légèrement abimees . je vais m en acheté une en acier et descendre en taille quand pensez vous ??? |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 21:19 | |
| Elle a trop patinné,c'est pour cela qu'elle a fondu !!! Mauvais serrage de la couronne. Je met un peu de frein filet pour que l'ecrou ne se desserre pas! |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 21:25 | |
| Si tu descend en taille tu auras un peu plus de vitesse, au détriment de l'accélération Et inversement. A toi de voir ce que tu recherche Yannis |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 22:02 | |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Mer 13 Jan 2010 - 22:06 | |
| je veu plus de frite au demarage ?? |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou | |
