| Sujet: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Mar 12 Juin 2012 - 18:49 | |
| Bonjour, J'ai ruiné deux disque en un 1/4 de plein,alors je voulais savoir si une usure du frein de l'écrou (z684) pourrais être à l'origine de mon problème Ah oui j'ai une couronne comme ça:
| Sujet: Re: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Mar 12 Juin 2012 - 19:13 | |
| - Hervé_01 a écrit:
- Bonjour,
Salut Hervé, Sur mes deux Savages, je vais te surprendre, mais j'ai toujours mes deux slippers d'origine. Donc,il faut que tu regarde en 1er que tes slippers épousent bien ta couronne au niveau de l'emplacement. Ensuite pour le serrage, tu as juste un écrou avec un ressort, celui-ci doit-être serré à fond, et dévisser 1/4 PS : Un bon lien ----------> http://www.pro-savage.fr/t496-sresolu-pourquoi-mon-slipper-crame-serrage-ecrou |
| Sujet: Re: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Mer 13 Juin 2012 - 3:37 | |
| Salut Gos, Ah oui je suis surpris ,pour l'écrou je fais déjà ce type de serrage. |
| Sujet: Re: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) Mer 27 Juin 2012 - 16:45 | |
| Bonjour,
C'était juste un problème d'écrou nylon usagé.
Merci pour les réponses. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage) | |
