Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai 2011 - 19:37
GICAB a écrit:
Salut Belle acquisition que tu as fait là. Et bon run
salut, merci gicab dimanche video si tout va bien je serai en 2X3s
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Jeu 26 Mai 2011 - 16:17
salut, comme je sais que le flux cabre un max j'ai donc testé une façon de l'empecher de cabré encore plus en modifiant la roue anti cabrage j'ai fait la difference avec mon XL thermique et il cable moin et donc sa evite de se retourner en 6s voila les differentes photos 1 2 3 4 5
voila les fotos pour montré la difference entre le XL th et le XL flux c'est pas beaucoup mais a la vitesse a laquelle sa va je pense que sa devrait aller
1 2 3
si sa rencontre du succes et ba je ferais un tuto pour ceux qui souhaiterais faire la modif et je testerais sa dimanche a+
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Jeu 26 Mai 2011 - 16:25
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 29 Mai 2011 - 17:59
salut, non enfaite c'est le punch control du mamba qui etait a 30% comme c'est la premiere fois et donc c'est pour sa la sur la ligne droite j'appuyait a fond et pourtant il se traine mais c'est le punch control j'ai encore des soucis avec l'anglais mais en marche arriere par contre il arrache j'ai fini en 4X2 le cardans centrale avant etait endomager et a fini par craquer
et dit moi DJ' euh si les cables du moteurs qui sont reliers au mamba sont a l'enver il se passe quoi?
merci d'avance
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 29 Mai 2011 - 18:16
tiagodu78200 a écrit:
et dit moi DJ' euh si les cables du moteurs qui sont reliers au mamba sont a l'enver il se passe quoi? merci d'avance
et bin il marche mieux en marche arrière Tu as inversé l'accélération/freinage sur ta télécommande Si oui, tu as dû inverser les fils moteur celui de gauche à droite et celui de droite à gauche, celui du milieur reste au milieu
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 29 Mai 2011 - 18:53
Ah d' ou le surplus de puissance en marche arrière. Je compatit j' ai fait la même sur mon blitz mais j' ai vite rectifier.
En tout cas tu t' es fait la main la prochaine fois lâche les watts
_________________ A+
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 29 Mai 2011 - 19:31
Dj'
oui il tirait becoup plus en arriere quand jai fini et 4X2 et ba en marche arriere les pneus patinais a mort sa vien ptet de la alors je les ai inversé parce-que j'ai regarder les photos faite juste avant de tourner et c'était inverser merci DJ et gicab t'inquiete pas pour les watt je les libererais apres la j'ai juste testé pour voir et le 6s sa fait peur a+ les gars
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 29 Mai 2011 - 19:40
Salut il faudra installer une Wheelbar sur le part-choc avant
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 29 Mai 2011 - 19:41
salut, c'est vrais que sa serai utile
en parlant de wheelbar ma modif a pas tenue
yvou911
Messages postés : 1112
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 29 Mai 2011 - 22:01
alors vivement la prochaine vidéo avec le bon branchement
yvou911.
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Lun 30 Mai 2011 - 6:11
fais ton entrainnement sur de la pelouse (enfin,.., si il en reste chez toi), ta carro prendra moins
mmmmmh, à la 1ère ou 2ème gamelle sur le ta wheely bar va prendre un coup Dj'
Pour le branchement du moteur, fais une photo on te dira si c'est bon ou pas
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Lun 30 Mai 2011 - 12:49
salut DJ' voila la photo si sur la photo c'est bon c'est que c'était inverser avant car quand je l'ai eu je l'ai démonté et fait un ptit controle et c'est au remontage que j'ai due me gouré voila
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Lun 30 Mai 2011 - 13:35
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Lun 30 Mai 2011 - 16:41
Le TH doit être normal et non inversé.
Dj'
ok encore merci
xXxSAVAGExXx
Premiers tours de roues
Messages postés : 64
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 31 Mai 2011 - 21:53
c'est vrai fallait y penser à inverser les fils. surtout que j'ai parlé de ça avec un ami 2 heures avant le run avec toi tiago
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mer 1 Juin 2011 - 21:27
salut, hier j'ai passer commande pour le flux voila le détail :
1 chargeur 4 lipos 1 radio 3 voie 2.4ghz Prises PK 5.5mm 1m câble 12AWG sac de charge
j’attends le tout avec impatience
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mer 15 Juin 2011 - 16:37
salut, aujourd'hui en rentrant de stage surprise un colis de chez HOBBYKING voila ce que j'ai reçus merci a xxxsavagexxx pour sont aide lors de la commande et a tous ceux qui mon aider dans mon choix(il se reconnaitrerons) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
maintenant reste plus qu'a comprendre le chargeur et souder les prises banana merci a rotor de me l'avoir conseiller
Gwendal
Messages postés : 568
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mer 15 Juin 2011 - 17:56
Excellent ça vivement que tu nous donne tes impressions avec tout ce beau monde
