Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 17:20
Salut, petite sortie cette après-midi résultats des courses un roulement de sauve servo HS
voila la vidéo:
sergeyboy
La fiabilisation
Messages postés : 294
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 18:31
Salut Tiagodu,
Beau vidéo, qui fini mal.
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 18:43
joli terrain avec des douces bosses
En effet tu a perdu l’écrou de roue:?: Dans les feuilles tu peux chercher longtemps
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 18:50
Salut les gars, oui en effet toujours le même écrous qui se barre DJ' c'est a l’arrière moi c'est devant je vais me recommander de nouveaux écrous
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 18:57
C'est le phénomène des écrous e filetage droit Les premiers savages étaient dotés d'un filetage a gauche pour les fusé du coté droit, Mais c'est pas le cas des fusées pour FLUX et XL
Dommage
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 18:58
ouai je sais il y en avait des chromer d'un coté et des noir de l'autre
Zébulon
Messages postés : 589
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 19:11
Salut Tiago
Nickél la vidéo...
Aprés pour l'écrou ,c'est le jeux ma pauvre Lucette...
A toute Tiago
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 20:35
ces pu n d'écrous
Regardes tes jantes si les héxagones commencent à avoir du jeu ....
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Sam 25 Fév 2012 - 20:53
Salut DJ', ok je vais vérifier ça mais ça me le fait aussi avec mes badlands la j'ai carrément changer l'axe de roue pour voir car c'est toujours la même qui se dévisse faut que je teste sinon dans mon sauve servo j'ai un roulement d'exploser plus de bille rien le roulement est fendue
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 26 Fév 2012 - 7:17
Mode déc e :
Dis au caméraman que l'écrou ne peut pas se trouver dans les arbres
OFF
Sois prêt, on se revoit bientôt
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 26 Fév 2012 - 7:28
Hello!
Pas mal la video,et bravo pour la cascade...OK
FRED'
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 26 Fév 2012 - 10:18
Salut, Il sera pret faut que je touve un roulement de sauve servo et apres il sera OK merci Fred'
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 26 Fév 2012 - 11:25
Salut, Arf ces écrou c'est vraiment ch Enfin même avec les anciennes fusée à pas inversé j'ai réussi à perdre les roues
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 26 Fév 2012 - 11:26
Salut, oui sa commence a faire
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 26 Fév 2012 - 11:50
Dommage
salut ! belle vidéo, super endroit pour les savage , dommage pour l'écrou pour le filetage a gauche sur le 25 j'ai vite compris car j'ai dévisé a gauche donc broyé le filetage en laissant l'écrou sur l'axe (trop de force dans les avant bras comme popeye ) rcsotrop , je savais pas que c'était différent sur flux et xl ( mini xs idem ! )
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Dim 26 Fév 2012 - 12:55
bah sinon mettre de la loctite quand tu serres tes roues et surtout laisser sécher plusieurs heures
Yop! Oui, ce système règle pas mal de problèmes de perte d'écrou de roues, part contre en général ce genre de système ne se monte pas sur les fusées de xl, tu peux filer un lien pour voir le système de fixation aux fusées? Mag'
pensez vous que je puisse réglé mon problème d'écrous avec ceci: HPI 87229
l'axe est un peu + gros en diamètre, 3mm il me semble, contre 2,5mm pour le trou des fusées. Personne c'est dévoué pour tester ce système, le perçage à 3 pour aussi fragilisiler la fusée.
Je suis passé à çà, hexagone de 17mm Integy avec 6mm de déport, j'ai remis les fusées Flux à la place des XL, sinon trop de déport
