| Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mar 28 Juin 2011 - 18:51 | |
| Salut, voilà pour le calage, tu dois retrouver çà dans ta doc Dj' |
ChickenJoeLa fiabilisation Messages postés : 297 Age : 32
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mar 28 Juin 2011 - 18:58 | |
| salut, Chiken ce n'es certainement pas le tien _________________ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mar 28 Juin 2011 - 18:59 | |
| Djbobnico J'achèterai ça dans une commande si je trouve pas ça dans mes pièces. Enfin, j'en avais quelques unes des pièces dans le carton quand je l'ai eu mon savage, on sait jamais... T'inquiète pas ChickenJoe, si je commande là-bas un jour ce serait seulement pour ces diff/pignons, le reste c'est sur liquidrc En fait niveau fusibles je compte tout rapporter à la couronne, c'est à dire renforcer le reste pour que la couronne casse à la place de tout. Mais seulement si c'est pas mieux après le calage du diff La couronne c'est le moins cher et un des plus facile à changer. Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mar 28 Juin 2011 - 19:00 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mar 28 Juin 2011 - 20:05 | |
| re à tous, Bon j'ai monté le bumper que Babou m'a donné à Plaisir dimanche dernier, c'est pas le même que les autres mais c'est ok, en fait dans mon bulk j'ai trouvé un petit trou inutilisé, certainement fait exprès pour ça donc j'en profite Je n'avais pas la vis qui allait, j'ai donc prit une auto-perforeuse du bon diamètre, ça tient nickel Puis du côté du pare-choc ma vis s'est littéralement cassée, je ne l'ai pas gardée, donc j'en ai prit une du bon filetage que j'avais en stock Le tout monté: Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mer 29 Juin 2011 - 9:46 | |
| Salut, Oui ce sont des tirants pour 25, 3.5 ... Ils sont maintenu par des vis contrairement à ceux du X |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mer 29 Juin 2011 - 14:57 | |
| Salut, Les trous sont prévu pour le kit barre anti-roulis |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mer 29 Juin 2011 - 15:55 | |
| - Gwendal a écrit:
- Salut,
Les trous sont prévu pour le kit barre anti-roulis salut, le kit antiroulis ne vien pas dans ces trous, mais tout juste en dessous en perpendiculair. avec the savageur c'est bien les fixation des bampers pour les sav 25. Ces tirants on moins tendence a casser, puis qu'ils sont fixeés (vers le bas) contrairement aux tirants pour sav X (vers le haut) du fait qu'ils sont fixés de cette facon, ils font une fonction resort lors d'un choc _________________ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mer 29 Juin 2011 - 18:42 | |
| Ok ok, de vos conseils, je vais voir pour acheter de quoi caler mes diffs, où peut-on trouver ça Auriez-vous un lien d'avance Si mon pignon d'attaque casse aussi souvent avec mes diffs calés je passe au 29/9 (merci pour le lien RCsotrop ) A partir de demain je suis en vacances jusqu'à Jeudi de la semaine prochaine, je serai moins présent (pas évident sur un Iphone ) Bonne soirée Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Mer 29 Juin 2011 - 19:14 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Jeu 30 Juin 2011 - 15:25 | |
| Coucou, Hop j'ai fait une recherche vite fait: ICIMais par contre faut faire gaf au diamètre intérieur, car sinon tu seras bon pour démonter ton diff' en entier juste pour mettre ou enlever une rondelle |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Jeu 30 Juin 2011 - 18:37 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Sam 2 Juil 2011 - 9:35 | |
| Salut, Merci lez gars je commande ça au retour de mes vacances Je vous tiens au courant, si c'est pas mieux je puise dans mes économies passage en 29/9, en prenant un petit stock de cardans centraux qui casseront désormais à la place des pignons d'attaque Mais avant j'essaye avec les rondelles de calages car je suis perplexe devant le prix, 60€ sur 145€ ça fait beaucoup Au pire je demande ça pour Noël, d'ici là au pire je casse 2 ou 3 pignons d'attaque Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Lun 4 Juil 2011 - 16:31 | |
| - RCsotrop a écrit:
- Gwendal a écrit:
- Salut,
Je ne suis pas d'accord j'ai le kit sur ma caisse voilà une photo Désolé pour le hs Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Lun 4 Juil 2011 - 16:43 | |
| - juju-du-27 a écrit:
- re à tous,
Salut, J'avais pas vu La pièce vient de Bubu Merki Bubu _________________ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Lun 4 Juil 2011 - 17:53 | |
| Salut, Ah alors merci Bubu, c'est sympa comme tout Donc à mon retour je commande des rondelles de calage de diff plus un pignon d'attaque Bonne soirée Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Jeu 7 Juil 2011 - 8:39 | |
| Salut, MAJ de la page 1 avec tout'es mes vidéos, dont celle-ci où je me suis éclaté: Ca rend bien en page 1 Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Jeu 7 Juil 2011 - 14:21 | |
| Re les gars, Je voudrais me renseigner un peu plus sur ces rondelles de calage, comment on les met et les enlève par exemple Auriez-vous des photos Et où les placer Sur le lien de RCsotrop il y a bien des photos mais je ne vois pas la rondelle Même en agrandie Vos photos seront certainement plus explicatives, j'attends vos réponses... Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Jeu 7 Juil 2011 - 17:23 | |
| salut juju, ch'ti bilout, heinn!!! voila, je te poste quelques images pour monter le bagues de calage dif la, tu demontes le corps dif et le pignon d'ataque aprés tu pose "la" ou "les" bagues dans l'axe du pignon en suite tu reposes le pignon et la cage dans le bulk la ou "les" bagues doi se retrouver entre le roulement interireur et le pignon ne pas prendre compte de cette noix indiqueé de la fleche, elle na rien a voir dans cette photo Apres le montage tu verifies a la main en tournant s'il n'y a pas de pression et que ça tourne bien Apres le montage du bulk, tu verifies encore la courone, qu'elle tourne bien, sans pression et sans jeu a faire aussi attention!! Si tu mets trop de bagues, a un moment tu pouras pas revisser la goupille de noix voila j'espere avoir eté assez clair _________________ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Jeu 7 Juil 2011 - 17:44 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Ven 8 Juil 2011 - 19:09 | |
| Parfait RCsotrop Donc les rondelles que tu as là ce sont celles de ton lien Je regarde si j'ai ce qu'il faut dans le grand nombre de rondelles de papa et sinon je commande sur ton lien, encore J'espère que ça marchera, car là pour le coup le pignon a cassé pour une toute petite réception, le 26 Juin à Plaisir... pas vrai Babou Si ce n'est pas mieux, et que mes pignons d'attaque cassent encore en permanence, je n'ai qu'à laver les voitures qui sont sales en ce moment pour gagner quelques pièces... Et passer en 29/9... Juju |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Ven 8 Juil 2011 - 19:19 | |
| [quote="juju-du-27"]Parfait RCsotrop Donc les rondelles que tu as là ce sont celles de ton lien Oui c'est bien ça, fait attention a la taille des rondelles, elles ne doivent pas depasser du chemin interieur du roulement!!! a+ _________________ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Ven 8 Juil 2011 - 19:27 | |
| OK, je vois ça demain Je commande tout de suite 2 pignons d'attaque, un gratos car papa paye pour moi puisque c'est lui qui l'a cassé et l'autre histoire d'en avoir un en stock si ça casse lors d'une sortie Bone soirée Juju |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 | |
