Bon toujours pas pu faire cette carro
Mais rien n'est abandonné
ce sera fait un de ces jours vous en faites pas
Le décap' four est prêt
En revanche une grosse révision vient de commencer sur ce sav' aussi
Le flux vient de repartir sans plus aucun jeu dans les diffs, et le thermique va suivre la marche, surtout au niveau du diff arrière qui semble bien avoir son B032 d'explosé aussi… Je sens que la prochaine fois ils auront droit à des roulements céramique mes diffs
Le passage de noix de cardan dans le corps de diff sera sans doutes chemisé aussi.
Comme à mon habitude, je commence par l'ensemble moteur/boite/freins…
Démontage du bestiau qui dort dans un profond sommeil depuis plus de 6 mois, moteur huilé.
Changement de l'axe de one way qui était complètement poli, le one way ne pouvait plus accrocher. Du coup changement du one way en même temps car celui-ci a pas mal pattiné et donc est usé.
Intérieur moteur impeccable, comme d'habitude… Il n'a pas repris une seule petite tâche de calamine depuis son dernier nettoyage il y a 2L
J'ai ouvert la boite entièrement, nettoyé à l'essence, refais les freins (une plaquette de décollée, quelle maladie ! malgré la super glue) où, d'ailleurs, j'ai dû limer un peu mon piston de came de frein, qui était un poil trop long, ce qui fait que mes plaquettes étaient pas droites et les disques très au bord de la noix… Ça me plaisait pas trop
De plus les filetages de ma boite commencent à faiblir de tous les côtés, même avec de bonnes vis
Pour visser la partie supérieure, ainsi que sur la plaque moteur… La plaque moteur encore c'est pas grave car je peux mettre des vis plus longues avec écrou de l'autre côté, mais la partie supérieure de la boite, si elle se dévisse c'est embêtant. Des pignons de boite ça ne se change pas comme une couronne…
Et mon bricolage de fixation de freins commence à faiblir lui aussi
Bref un corps de boite est à prévoir.
Pour le moment, ce qui a été fait:
Changement d'axe de one way
Changement du one way
nettoyage du filtre à air
nettoyage de boite
:arrow:réfection des freins + réglage au poil
Contrôle de l'embrayage, il est pas comme neuf mais pas usé non plus, encore bon
changement du joint d'échappement
À suivre:
Réfection diff arrière + nettoyage bulk
Nettoyage/graissage des cardans et noix de cardans
Contrôle du diff avant (d'habitude la graisse est encore propre et y a même pas besoin de le refaire)
Contrôle des roulements de roue et de pignon d'attaques
Contrôle électronique et rangement des fils dans le récepteur avec des rislans (c'est un peu le bordel
Changement du ressort de sauve-servo pour un HD
Il est temps d'optimiser le Savöx 16kg
Voilà :!:Lui aussi il va repartir à fond la caisse avec des pièces comme neuves
Le thermique me manque si vous saviez
