| Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Ven 29 Avr 2011 - 13:14 | |
| Salut, C'est décidé j'achète deux couronnes 52t plastique. Je garde ma 47t pour le race Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Sam 30 Avr 2011 - 10:11 | |
| Salut, Aujourd'hui j'ai reçut 2 petits colis: Vous direz les roulements de cloche sont arrivés rapidements... En fait je les ai commandés dans une autre boutique sur ebay car ils n'en avaient plus sur liquidrc. Comme c'est en France c'est donc arrivé plus rapidement Les clips en fait c'est parce que quand j'ai monté ma marche arrière j'ai abîmé le clips à enlever et à remettre sur le module... Je l'ai fixé comme je peux et en fait ça tient. Mais je ne m'en suis rendu compte (qu'il tenait) qu'après les avoir commandé J'en aurai d'avance pour la prochaine fois comme ça. Voilà bonne journée Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Sam 7 Mai 2011 - 17:15 | |
| Salut, Belle commande reçue pendant mon voyage scolaire du 4 au 6 (bien trop court hélas, j'en aurai bien profité plus de temps, largement même ): de la durite rouge (je me lance dans la personalisation) 2 couronnes 52t 1 cloche 15t 1 rallongement d'échappement 1 skid center des masselottes alu A faire: Monter mes pièces peindre tube d'antenne en orange peindre ressorts d'amortos en bleu Mais pas le temps en ce moment hélas, la liste s'agrandit, et pas de temps Sprint dans la dernière ligne droite niveau scolaire Grande vacances après Donc je travaille à fond Bonne soirée Juju.
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 8:25 | |
| Salut Juju Je vois que tu commences à personnaliser ton savage C'est un bon moment sur nos bestioles le choix des pièces, les couleurs etc.. Pour ton clips de la boite, si tu l'as abimé et que tu en as d'avance, dans le doute, changes le cela t'évitera de mauvaises surprises N'oublies pas de laisser le Savage derrière l'école Les études sont très importantes et ils ne faut pas passer à côté @+ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 8:35 | |
| Salut, - AurelTT a écrit:
- N'oublies pas de laisser le Savage derrière l'école Les études sont très importantes et ils ne faut pas passer à côté
Oh non je n'oublierai pas ça: plus je travaille meilleur sera mon futur métier plus je pourrais faire du modélisme Bonne journée Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 15:05 | |
| Salut Bien vue c' est petite modif tu en prend bien soin de ton savage Allez encore 2 mois et c' est les grandes vacance |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 16:50 | |
| Haa bah voilà un ptit gars bien dressé Bonne mentalité Tu pourras donner ton avis sur les masselottes alu de chez HPI quand tu auras testé J'hésite entre plusieurs |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 18:42 | |
| Salut, J'ai commencé à monter tout ça cet après-midi, ayant finit mes devoirs. Couronne 52t montée rallongement d'échappement monté masselottes montées cloche 15t montée nouveaux roulements de cloche étanches et de meilleur qualité montés. Pour mes masselottes j'ai un peu hésité car en fait mes anciennes n'ont eu aucuns symptômes d'usure , il se cabrait normalement et tout... Alors j'ai gardé mes anciennes masselottes comme ça si j'ai une sortie 3 jours plus tard par exemple ça fera l'affaire, au pire ça pattine un peu. Sur la nottice ils proposent 2 configurations: une pour le S-25 et une pour le K4.6. J'ai pris celle du K4.6, la puissance équivalent mon F4.6... Pas de problème ça se monte tout seul. Elles m'ont parues un peu petites conparées au autres, mais une fois montées ça a l'air mieux. Cloche par dessus: Et rallongement d'échappement: Voilà.. Je vais faire cette modif car j'ai plus de filetage et ça freine pu Mon père ramènera ce qu'il faut demain, la semaine prochaine je termine tout ça et ferait ENFIN une vidéo de trial. Bonne soirée, Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 19:04 | |
| Ok, merci. Bon bah quand tu rouleras tu donneras tes impressions alors Tu as les disques d'origine?? Si jamais, prend ceux du XL (double en fibre rouge) Ils sont En gros si tu règle trop dure, bah c'est front flip assuré (sa me la fait avec le 3.5 donc pour dire ) |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 19:20 | |
| J'ai les 2 sortes de disque, ceux en fibre de verre rouge freinant mal avec l'eau je trouve... J'ai acheté ceux en inox, qui me font des front flips à chaque fois, donc réglage assez desserré pour pas tout casser... Ce qui freine très bien encore Mais j'ai fait des petites modifs sur la tringlerie d'origine (voir ici et page 10 de ce post) et à la place du ressort j'ai mis un bout de durite (voir page 10 de ce post). C'est mon filetage dans la boite en plastique de la boite de vitesse en elle-même qui est mort en fait, faut donc bidouiller pour mettre des boulons... 18€ sur liquidrc cette boite en plastique quand même Autant essayer de bidouiller Bonne soirée, Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 8 Mai 2011 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Lun 9 Mai 2011 - 9:25 | |
| Coucou, C'est bien ce que j'avais prévu de faire (voir lien 3 messages avant) A chaque fois que mon savage freine super bien, c'est éphémère... Au début: -ça freine bien avec mes freins d'origine: -l'eau fait glisser la fibre de verre. -ça freine bien avec mes nouveaux freins (en inox): -ça refreine mal. (je sais pas pourquoi) -modif tringlerie (durite à la place du ressort.) -ça refreine mal -modif palonier d'origine -ça refreine mieux que jamais... -filetage mort ça refreine plus A moins que mon filetage soit mort depuis le début et que ça se désserre tout seul Car rien n'est usé à part le filetage pour le moment Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Lun 9 Mai 2011 - 13:55 | |
| salut
oups j'avais pas vus |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Sam 14 Mai 2011 - 16:06 | |
| Salut, Modif faite sur un seul de mes 2 pas de vis, l'autre étant encore en état... Ca freine nickel Et puis aussi: Cardans arrières renforcés Skid center: Mon nouveau savage resplandissant: Bonne soirée, Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Sam 14 Mai 2011 - 18:18 | |
| ben voilà juju, c'est nickel tous sa |
ChickenJoeLa fiabilisation Messages postés : 297 Age : 32
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 16:21 | |
| - juju-du-27 a écrit:
Rose ? Moi j'ai pris celles en Alu gris, mais je me suis fais ..... je les ai payer 40$ Tant pis... Sinon pas mal ton Savage ! |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 16:38 | |
| Salut, Je savais pas qu'il y en avais d'autres couleurs an alu, et puis c'est caché comme pièce, car c'est vrai que moi non plus j'aime pas le purple... En plus c'est bien moins cher de cette couleur . Je les ai eues pour 10€, soit 17$, pas 40$... Juju. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 16:39 | |
- Salut,
Je savais pas qu'il y en avais d'autres couleurs an alu, et puis c'est caché comme pièce, car c'est vrai que moi non plus j'aime pas le purple... En plus c'est bien moins cher de cette couleur . Juju. Pas forcément ! Voilà la raison de mon.... bref ! A+ |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 16:45 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 16:48 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 16:57 | |
| Je compte décaper mes ressorts d'amortos pour les peindre en bleu peut-être... J'aimerai faire des assortiments avec 2 couleurs sur mon savage, donc je prend d'abord le rouge/orange, et après que prendre Bleu ou vert Gris trop classique et triste. noir j'en ai déjà plein et je m'en lasse un peu par endroits. Rose je laisse tomber purple pareil que rose jaune trop salissant et ça ne convient pas aux monster à mes goûts Etc... Les mieux sont vert et bleu pour aller avec le orange... Votre avis EDIT: Et puis avec la couleur que vous me conseillerez je graverai mon pseudo, Juju-du-27, sur ma carro de cette couleur.
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 16:59 | |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Dim 15 Mai 2011 - 17:00 | |
| Point de vue achat rien pour l'instant à part des réparations de casses q'il y en a... EDIT: je pense prendre le bleu, en peignant mes écrous de roue de cette couleur, ainsi que mon tube d'antenne. |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Lun 16 Mai 2011 - 15:56 | |
| Salut, je reviens d'un riquiqui run. J'ai juste eu le temps de faire 2 aller-retours dans mon jardin... Voilà: Une plaquette de flinguée et un disque d'abîmé, faudra que je le redresse et faudra aussi faire attention lors du remontage à ce que ce côté du disque ne soit pas du côté d'une plaquette, pour ne pas la flinguer. A cause d'un caillou, j'ai perdu: -ma vis (pas les boulons de la modif, la vis du pas de vis encore en état) -mon piston qui presse les plaquettes sur les freins -une plaquette Tout ça à cause d'un vulgaire "caillou"... C'est bizarre pourtant j'ai un skid center maintenant... Sinon pour TheSavageur, les masselottes je les trouve super, confortable à la conduite. En plus dans le sachet il y a 2 sortes de ressorts: des assez dur et des plutôt mous. Juju. EDIT: Et vive les bougies OS8 Ca a démarré vraiment tout de suite à la fraction de seconde après que j'ai actionné mon rotostart |
| Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 Lun 16 Mai 2011 - 18:40 | |
| Re, Pour ne pas passer de commandes j'ai décidé de, pour ma vis perdue (littéralement arrachée par le caillou en fin de compte, il n'y a plus de pas de vis, rien du tout!!), finir le tuto de sullivan. Donc j'ai ouvert ma boite et l'ai fait correctement en limant la tête de vis etc... Parfait. Ensuite pour mon piston perdu j'ai décidé de prendre un tournevis du bon diamètre mort (tout tordu et le bout très abîmé) que mon père m'a découpé de la bonne taille et voilà ce que ça donne: Pile poil dans l'emplacement... J'ai remonté les freins (pas tout le savage) et mes plaquettes ont l'air de bien freiner quand même, je verrai bien à l'utilisation, si c'est catastrophique je rachète le necessaire. Mon piston joue très bien son rôle, eussi bien que l'ancin, vraiment Le tournevis mort étant assez long je l'ai gardé puisque le piston est une pièce qu'on perd facilement... Comme ça je pourrais en refaire un sans problèmes Bonne soirée, Juju. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Le Savage x4.6 2009 de Juju-du-27 | |
