[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol27[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol13[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol14[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol15[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol16[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol26[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol17[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol18[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol20[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol20[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol28[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol32[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol33[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Survol34
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
maxav33
maxav33
Messages postés : 193
[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Sep 2010 - 17:24
Merci FURBY
OK bien compris,je regarderai ça de prêt!!
Merci pour l'info excelent
maxav33
maxav33
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 17:17
Après le conseil de Furby,j'ai regardé mon slipper il était bien collé un peu à coté.
Petite découpe et remise en place et même problème. empleur .
Donc j'ai tout regardé et j'ai remarqué quelque chose.....
Regardez bien la pièce ci dessous.
On peut voir que l'axe a anormalement marqué cette pièce côté droit!
C'est pas facile à voir sur cette photo
[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Dscn2381
Uploaded with ImageShack.us
[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Dscn2384m
Pour être sûre que ça soit bien ça, plusieurs montages différents:
-Montage de l'ensemble sans cette axe=pas de problème.
-Mise en place juste de la couronne=pas de problème.
-Mise en place axe et cette pièce ci-dessus, et bloquée avec système D= problème
Cette pièce est brute de fonderie et c'est pas une science exacte.
Bon je crois que la drémel va être de sortie
aurel92
Messages postés : 207
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 17:39
perso je vois rien ! Tu veux pas mettre une elips de couleur afin d'identifié le problème ?
maxav33
maxav33
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 18:14
Salut aurel92
J'espère que tu vas comprendre avec la petite flèche rouge
On voit que l'axe ne porte pas correctement sur cette pièce.
[demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Dscn2384bis
aurel92
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 19:29
franchement je vois rien du tout. A part le petit trou rond à droite de la flèche.
Y'a aussi une espèce de trace plus claire qui fait toute la longueur. Elle part du petit trou jusqu'à l'extérieur. C'est ça ton défaut ? sinon franchement je ne trouve pas.
maxav33
maxav33
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 19:57
C'est ça,la trace plus claire!!!!!
L'axe ne repose pas correctement dans l'empreinte de cette pièce.
Comme si l'axe reposai que sur le coté droit ,et par conséquence mets toutes les pièces en travers.
J'espère que mon explication est claire.?
aurel92
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 20:42
ouai, je vais regardé demain voir comment il est le mien vu que j'ai aussi un pb de voilage.
maxav33
maxav33
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 20:56
Ok aurel92
Tu me diras?mais je pense que tu as le même problème que moi!
J'espère que tu m'as bien compris dans mes explications pas trop claires!!!
Je pense que si tu as le même problème que moi,ça va te sauter à la figure en regardant
cette pièce en question.
aurel92
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 19:40
bon j'ai regardé, j'ai bien une trace au fond mais ça c'est normal, c'est là ou la tige de métal appui et chez moi c'est de chaque coté donc rien d'anormal.
maxav33
maxav33
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 19:59
Salut aurel92
Ok moi c'est juste que sur un coté,tu as fait l'expérience de monter l'ensemble sans la tige
en métal ou avec la tige et cette pièce en question Question
aurel92
MessageSujet: Re: [demande de conseil] couronne voilée   [demande de conseil] couronne voilée - Page 2 Icon_minitimeDim 26 Sep 2010 - 21:19
Remplacer axe et slipper clutch. Je ne vois plus le voilage.
Au départ j'ai changé que l'axe et je trouvais qu'il y avait encore le phénomène. Donc j'ai changé aussi le sliper et là plus de problème.
axe : 86089
moyeu d'embrayage: 86130
» [demande de conseil] cloche couronne savage xl
» [Demande conseil] Couronne et cloche renforcée
»  [Demande de Renseignement] Couronne
» [demande de conseil]Cloche,couronne et boite 3 vitesses
