Salut ,
mets dans une casserole d'eau la roue une fois que l'eau bout et t'attends 20 à 25 mn .La roue a tendance à beaucoup flotter du coup il faut retourner le pneu pour pouvoir décoller l'autre face . Donc en gros 25mn pour chaque face .
C'est possible d'immerger complétement le pneu mais il ne faut pas que le pneu touche la casserole .De cette façon ça dure moins longtemps .
Faire attention au type de gomme du pneu (soft ,médium ,...).J'ai jamais essayé cette technique avec des gommes soft donc prudence ,ça pourrait déformer le pneu .
J'avais essayé une fois de décollé des pneus avec gomme soft et j'avais utilisé la méthode au four .Cette technique et bien plus simple je trouve.
Donc si tu as un four privilégie cette méthode pour de la gomme soft
http://www.pro-savage.fr/t1451-tuto-decollage-de-pneus-sans-les-abimeset-sans-griffe-les-jantes@+
