Ayant reçu mes lipos aujourd'hui, je me suis dit qu'il serai intéressant de vous proposer un petit tuto afin de vous montrer quelques astuces pour faire de belle soudure a l’étain.
Si vous devez agir sur des batteries, il faut veiller a ce que les câbles rouge et noir ne se touche jamais. C'est pourquoi je commence en ne retirant que la protection (gaine thermo) du fil noir.
Pour bien travailler, il faut de bon outils. Pour souder des Pk comme ici, il vous faudra au minimum un fer de 60w. La pane (le bout du fer) devra être propre. Pour cela, déposez un peu d’étain sur celle ci, fer chaud bien entendu et frottez la sur une éponge humide.
Lorsque l'on veut souder un câble a un autre élément comme une prise, il faut d'abord l'étamer.
Pour ce faire, poser le fer sur le câble pour le chauffer.
Déposez un peu d'étain entre le fer et le câble pour un meilleur échange thermique.
Ensuite, laisser chauffer le câble et déposer le fil d'étain a l'opposé du fer.
Une fois que le câble sera suffisamment chaud, l’étain se mettra a fondre et a rentrer par capillarité dans le câble.
Il y a suffisamment d'étain lorsque celui ci commence a "déborder" du câble. En général, une goute d’étain commence a ce former en dessous du câble.
N'oubliez pas de passer la gaine thermorétractable avant la connectique.
Déposer la prise et chauffer la avec le fer. Déposez l’étain dans le trou opposé.
Ce type de prise doit être rempli d'étain afin d'assurer un contact parfait.
Une fois refroidit, ramenez la gaine thermo vers la prise et chauffez la au décapeur thermique. Vous pourrez couper la gaine qui déborde avec un cutter.
Déposez un second morceau de gaine pour former un bouchon. chauffez le et pincez le bout encore chaud.
Ce petit embout permettra de protéger vos lipos des courts circuits pendant le transport.
Il ne vous reste plus qu'a faire la même chose pour le câble rouge.
