| [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? | |
Adrien69La fiabilisation Messages postés : 439 Age : 29
| Sujet: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 13:43 | |
| Bonjour a tous, Je vais vous faire une petite série de photos avec commentaires pour vous montrez comment nettoyer sont Savage . Personnellement, j’adore nettoyé mon Savage sa permet d'y voir beaucoup plus claire, et surtout je me dis qu'avec ce que je lui met je peux au minimum lui faire un petit bain ! Avant A l’intérieur du châssis En suite nettoyage de tous sa ! Voila le matos Même la weehling bar n'y échappe pas . Attention ne pas oublier le dessous de la voiture ! Voila le résultat, produit utiliser -lave vaisselle -eau chaude A+ les amis
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 13:52 | |
| salut même pas tu démonte le contro _________________ |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 14:00 | |
| Salut, J'évite au maximum de mettre du produit sur le contro ! Le reste ne crains pas ! Mais c'est vrai, plus tu attend que le produit vaisselle sèche plus sa va faire des traces ! donc a éviter Adrien |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 14:18 | |
| perso je démonte tout et je nettoie les pièce une a une et remontage _________________ |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 14:36 | |
| Salut, attention au contro... Sinon après,j'utilise du wd40 sur tout le savage,les roulements aiment bien et après compresseur. Le wd 40 chasse l'eau des roulements, lubrifie et finis le nettoyage et fais ressortir les plastiques comme neuf; Tchuss!!! |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 14:59 | |
| Salut, tu as passer ton contro au plasti-dip ou une autre matière qui recouvre les composants électroniques de ton savage sinon ca risque de prendre un sacré coup |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 15:25 | |
| Raphaps3 - Citation :
- Salut
tu as passer ton contro au plasti-dip ou une autre matière qui recouvre les composants électroniques de ton savage sinon ca risque de prendre un sacré coup Pour éviter le HS J'évite vraiment de mettre de l'eau dessus, oui bientôt le plasti-dip ! Par la suite j'aime pas le WD 40 sa a tendance a attirer la poussière ! (avis personnelle) En faite l'eau, sa me fait peur j'essaye d’éviter A+ les amis |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 16:06 | |
| Bonsoir, Voici pour ma part, 1 je roule dans la boue pour bien le salir 2 passage au nettoyeur haute pression,(Je retire le récepteur et je place un ballon de baudruche sur le filtre a air) 3 une fois que tout à bien séché je démonte tous les roulements de roue et une nuit dans du WD40, 4 je met de l'after run dans les moteurs, 5 je lave les filtres a air avec du liquide vaisselle et eau bien chaude pour dégraisser, 6 un contrôle complet du serrage de chaque vis. Et voici quelques photos du passage au nettoyeur haute pression, Et voila le résultat après quelques jetons de lavage Voila après il sont prêt pour un nouveau RUN..
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 16:12 | |
| A toi tu n'est pas comme moi Tu est équiper, 3 savages fraîchement sortient du garage ! Je roule avec un savage et il est tous juste propre Alors trois
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 20:21 | |
| salut, dites, au nettoyeur haute pression, vous avez pas peur pour vos servos et récepteur? il est vraiment bien étanche le boitier étanche? pas mal l'orthographe adri Edit: Ha oki, mais pour les servos pas de problème?
InvitéInvité | Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 20:34 | |
| Salut, [quote="Jibi"]salut, dites, au nettoyeur haute pression, vous avez pas peur pour vos servos et récepteur? [/size][/quot] Regarde en 2 j'ai écrie, - MonsterTruck10 a écrit:
Happy78Premières casses Messages postés : 186 Age : 39
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Lun 21 Mai 2012 - 21:25 | |
| Bonjour, Perso, je démonte tout pièce par pièces! la boue, bah j'évite au maximum. Ça permet de contrôlé l'état des pièces et surtout d'avoir le plaisir d’entretenir sa machine. Ça fait aussi partit du plaisir du modélisme Happy78 |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Mar 22 Mai 2012 - 2:10 | |
| Salut Moi j'enleve tout l'électronique et je le passe sous la douche Ensuite je l'asperge de WD40 et je le passe à la souflette |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Mar 22 Mai 2012 - 6:33 | |
| Salut ! Moi je trouve sa énervant de tout démonter a chaque fois ! Après rouler dans la boue, c'est pas mon gros souci, car j'ai le plaisir de le nettoyé . Ah Adrien |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Mar 22 Mai 2012 - 8:30 | |
| Salut, là c'est chaud pour le contro Attention à la souflette sur le contro, ce n'est pas bon même si il n'y a que de la poussière. Penses à mettre un filtre par dessus, et la protection au PlastiDip marche bien Perso, je n'aime pas non plus le WT40, du moins pas d'application sur toutes les parties extérieurs. Je ne l'utilise que pour l'intérieur des diffs et un peu dans boite. |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Mar 22 Mai 2012 - 15:36 | |
| salut a tous la même pour moi je démonte toute la voiture et nettoie pièces par pièces et ça me prend un temps de dingue,sinon pour le wd40 je ne l'utilise que sur les parties plastiques et alors surtout ne pas le pulvériser près de amortisseurs et autres joint car les joint ne supporte pas et ont tendance a gonfler ,pour les roulement je les passent a la wd 40 puis a l'huile spéciales roulement super fluide,voili,voilou loic |
| Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? Mar 22 Mai 2012 - 15:41 | |
| Salut, Ba sa fait du boulot... |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S]Nettoyer son savage !!! Comment faire ? | |
