| [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? | |
golbi91Premières casses Messages postés : 123 Age : 57
| Sujet: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 29 Jan 2009 - 11:07 | |
| Voilà je viens de récupérer 4 jantes + pneu, comme il y a 2 jantes de couleurs différentes j'ai donc défait les pneus afin de repeindre les jantes de la même couleur. Je me pose donc la question au remontage et au collage du pneu, s'il faut mettre de la cyano de chaque coté de celui-ci re |
AdminAdmin Messages postés : 433 Age : 79
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 29 Jan 2009 - 11:13 | |
| Oui, il faut que tu en mette de chaque côté car sinon il vas sortir de la jante.
boubou57420. |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Sam 7 Mar 2009 - 20:36 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Sam 7 Mar 2009 - 21:57 | |
| non la super glue est cassane et sa ne tiendra pas |
RammchtorPremières casses Messages postés : 189 Age : 34
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Sam 7 Mar 2009 - 22:40 | |
| , la cyano c'est la meilleure solution |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Dim 8 Mar 2009 - 10:55 | |
| Oki. On en trouve pas en grande surface ?? Seulement dans des magasins spécialisés ? |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Dim 8 Mar 2009 - 11:03 | |
| En grande surface tu en trouves |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Dim 8 Mar 2009 - 11:07 | |
| Ok merci. Je chercherais dans la semaine en meme temps que la teinture. Merci |
chabalou974Le rodage Messages postés : 42 Age : 34
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Mer 11 Mar 2009 - 18:03 | |
| Pour moi la super glu sa marche nikel,je deja enlever mais pneu plusieur fois en les mettent dans de l'eau bouillant,et recoller ensuite et jamais eu de prob |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Mer 11 Mar 2009 - 18:38 | |
| Je préfére quand meme essayer la cyano si j'en trouve à Auch**. Sinon j'essaierai la glue :lol: et je verrai bien si ça tient :lol: Les pneus des MT sont quand meme plus contraints que d'autres modèles comme les Pistes ou les Buggys (MT2 par exemple) |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Mer 25 Mar 2009 - 21:20 | |
| Bonjour, Je voudrais savoir en fait comment vous faites pour decoller les pneus, je pense surtout à golbi qui l'as fait apparemment :lol: Je sais qu'il faut les mettres dans de l'eau en ebulition et ensuite ça part tout seul, mais deja : - la roue flotte - je vois pas comment l'eau peut reussir à s'infiltrer jusqu'a la colle puisque le pneu touche, a moins de "tordre" le pneu - et en plus on se crame les doigts, le pneu est brulant quand on le sort de la casserolle En 3/4 d'heure, j'ai reussi à decoller 1 pneu, et encore, il y a pleins de bouts qui y sont restés Vous avez pas d'autres techniques ? Sachant que je souhaite garder mes pneus, c'est pas pour les jeter :lol: |
jbPremiers tours de roues Messages postés : 75 Age : 34
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Mer 25 Mar 2009 - 21:30 | |
| Salut, Ben moi j'en ais décollé 4 en les suspendent au dessus d'une casserole avec de l'eau en ebulition pendant un moment et voila!! A+ |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 4:56 | |
| pour ne pas te cramer, il te suffit juste de les tenir par une tige fileté vissée de part et d'autre de la jante par des ècrous/rondelles ... |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 10:21 | |
| salut il existe un produit pour décoller la cyano, à confirmer ca le plus dur doit être de la trouver dans le commerce |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 10:39 | |
| - yannis25 a écrit:
- Bonjour,
Bonjour Alors concernant mes pneus comme ils étaient très mal collé je n'ai pas eu de mal a les décoller sans utiliser quoi que soit mis a part un p'tit coup de cutter par-ci par-là. Il faut bien prendre en compte que la cyano lorsqu'elle est chauffée peut émettre des émanations gazeuses qui peuvent être nocivent, donc bien prendre soins de faire cela dans une pièce aérée et ne pas se servir d'ustensil de cuisine et préférer une vieille casserole ou autre qui n'aura que cet usage. |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 15:02 | |
| salut ca me rapelle une experience malheureuse lors de mon achat de savage, j'avais voulu decoller les 4 pneus d'origine ( ils été completement neufs ) pour mettre les dirt bonz.. je prepare ma casserole d'eau bouillante et me voila parti pour le decollage, et bien malgrès les avoir laissé un long moment dans l'eau bouillante le resultat n'été pas là.. résultat : les 4 pneus a la poubelle...donc la méthode est elle si efficace que ça surtout sur des pneus collés d'usine... |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 15:18 | |
| salut, moi aussi cela ma fait pareil et j'ai d'ailleurs pas trouvé de solution _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 15:27 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 15:30 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 15:39 | |
| les jantes Beadlocks ne seraient-elles pas la meilleure solutions? je suis toujours intéressé pour en acheter (le mois prochain m'a dit mon ministre des finances!) pour ne pas avoir ce probléme de collage/décollage. |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 17:27 | |
| salut oui effectivement plus de probleme avec des beadlock... |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 26 Mar 2009 - 19:26 | |
| Pas forcément. J'ai souvenir que Rico à eu autant de mal à decoller ses pneus sur des jantes à Beadlocks, alors qu'il n'avait aps mis de colle Pour la vieille casserolle, moi c'est bon Pour la pièce aérée, euh, cuisine avec fenêtre fermée donc non :lol: En fait quand je disais que je me cramais c'est parce que le pneu est chaud, pas parce que je me brule sur la casserolle ou autre Je n'est pas spécialement envie de changer tout de suite de pneus, je vai attendre encore quelques mois/semaines :lol: Cutter sur la tranche, euh... :lol: d'un j'ai pas envie de bousiller mes pneus et de 2 de toute façon ça amrche pas si facilement que ça Je me demandais aussi si on ne pouvait pas teindre les jantes AVEC le pneu bien qu'il y ai encore la mousse dedans :lol: En plus, maintenant que j'ai deocller un pneu, je vais jusqu'au bout Dernier truc, j'ai aussi commençer vite fait à enlever le chrome avec de l'acetone sur un chiffon, effectivement ça a l'air de l'enlever mais après la jante devient jaune et quand on gratte on voit vraiment le beige de la jante en dessous our les teindre il faut qu'on voit le beige ? Le jaune c'est pas suffisant ? |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Ven 27 Mar 2009 - 7:47 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Ven 27 Mar 2009 - 20:09 | |
| Oui oui je sais bien, si c'est par rapport à l'aération de la pièce, le NON ne voulait pas dire je m'en fout Ca voulait dire que pour l'instant c'était fermé, et donc la prochaine fois j'ouvrirai la pièce |
SavagemanPremiers tours de roues Messages postés : 85 Age : 31
| Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? Jeu 23 Avr 2009 - 21:29 | |
| J'ai déjà fait ce type d'expérience et ca c'est très bien passé !
J'ai mis les pneus dans de l'eau chaude,mais pas bouillante (juste avec des petites bubulles dans le fond de la marmite :lol: ) Je faisais en sorte que les pneus ne touchent pas le fond pour ne pas abimer la gomme. 10-15 minutes plus tard les pneus sont partis tout seul de leur jantes |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Résolu] Decoller et coller ses pneus :Comment faire ? | |
