| [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? | |
nono84Premiers tours de roues Messages postés : 72 Age : 40
| Sujet: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 6:13 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 6:44 | |
| Salut, Je crois qu'il faut bloquer un truc au niveau de la boite, pour supprimer le frein et utiliser le frein moteur. Ou sinon il te faudrais 2 servo en plus: 1 servo pour le frein (comme sur un thermique) + 1 servo pour la M.A (car ton moteur peut tourner en sens inverse, mais la boite ne sera pas entraîné) Donc au final sur ton récepteur tu auras: voix 1: 1 servo de direction voix 2: 1 servo de frein + 1 contrôleur (relié au même endroit avec un câble Y) voix 3: 1 servo d'inverseur Si tu change ta boite par une de Flux tu auras:* voix 1: 1 servo de direction voix 2: ton combo de branché Donc tout dépend la radio que tu possèdes Enfin se que je dis est surement à vérifier Bon courage |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 11:50 | |
| Bonjour,
J'avoue ne pas être un spécialiste de l'électrique mais selon moi, la boite de vitesse ne sert plus à rien puisque la puissance du moteur n'est pas fonction des tours/minutes.
Pour la marche arrière, pas besoin de servo, le moteur tourne dans les 2 sens.
Donc pour répondre à ta question : pour une conversion je sais pas pas mais la fonction boite 3 avec MA ça sert à rien. 1 servo pour la direction, un contro pour la variation de vitesse de roration et sens de rotation et roulez jeunesse. Donc, je ne garderais que la première vitesse dans la boite.
La fonction frein, c'est le moteur qui joue ce rôle. vire les disques. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 12:35 | |
| Je pense que tu as raison Gibbon, mais par contre la boite il vaut mieux ne garder que la 3 ème vitesse, afin d'avoir une vitesse de pointe max et ne pas trop faire mouliner le moteur |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 12:37 | |
| dans le boite normale, le moteur aura beau tourné en M.A. , ca ne fera rien puisque c'est un genre de one-way qui est dedans comme pour lancer le moteur thermique.
je pense que je dois donc bloquer le boite en 1 vitesse mais je ne sais pas comment faire.
quelqu un sait il ou je peut trouver un support moteur pour un Feigao 4576 pour un sav 25 3.5??? |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 14:49 | |
| Va voir à "Fait la Maison" Je crois que ça n'existe pas Pour bloquer la boite en 1èer, tu enlève les autres pignons |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 16:27 | |
| Bonjour nono84, Nous avons pris comme cible d'avoir un forum propre avec des sujets qui ne sortent pas du cadre du titre Si tu as des questions sur les supports moteurs, merci d'ouvrir un nouveau sujet Je te remercie de ta compréhension et compte sur ta contribution Babou PS : Il me semble que le titre de ton sujet a été revu par la modération, pour une meilleure lecture _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 19:53 | |
| ok. j ouvrirai un nouveau poste. et merci les modos pour le titre. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Ven 2 Juil 2010 - 20:33 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Va voir à "Fait la Maison"
Je crois que ça n'existe pas Pour bloquer la boite en 1èer, tu enlève les autres pignons je suis ou quoi???? je n ai absolument rien trouvé sur: Va voir à "Fait la Maison" ce que j aimerais pouvoir faire, c'est modifier la boite d origine pour qu il n y ai plus l'effet one way... pour que je puisse profiter du frein moteur et de la marche arriere "moteur". quelqu'un a deja realisé ca? bonne soirée |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Jeu 22 Juil 2010 - 15:18 | |
| Bonjour, j'ai déjà essayé de bloquer mon savage 25 boite de vitesse en 2 vitesses, mais le mieux est de bloquer en premiére, c'est le seul moyen fiable, au one way de la couronne tu met du bloc presse, mais le mieu pour toi serai d'avoir une BV d'origine en 2 vitesses car la premiére vitesse est plus court sur une BV 3 vitesses. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Jeu 22 Juil 2010 - 15:48 | |
| Salut Achéte la boite de vitesse du savage flux, tu seras tranquille avec ça, elle est faite pour les savage brushless tu n'as qu'un pignon et une couronne plus petite. Comme l'a dit gibbon, pas de servo de marche arriére ni de gaz frein car tout ça est géré par le controleur ! Fab |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Jeu 22 Juil 2010 - 16:01 | |
| - fabsavage a écrit:
- Salut
Fab Encore mieux mais pas pour le porte monaie ! |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? Jeu 22 Juil 2010 - 19:26 | |
| pour l instant il est avec la boite 3v. et j ai peter les couronnes des diff avant et arriere donc je vais commander ces pieces et apres je verai si je trouve une boite de flux...
merci pour vos conseils |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Conversion BL, quelle boite de vitesse choisir? | |
