[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol27[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol13[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol14[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol15[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol16[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol26[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol17[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol18[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol20[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol20[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol28[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol32[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol33[demande de conseils] probléme montage kit robinson Survol34
Le Deal du moment : -55%
21.99 €
eddydu-62
Messages postés : 95
[demande de conseils] probléme montage kit robinson Empty
MessageSujet: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 13:44
voila, j'ai acheter une couronne robinson en 46 dents et une cloche robinson en 18 dents.
j'ai un savage x4.6 tout d'origine avec boite 2 vitesses d'origine.
j'ai monter la cloche sans probléme.
mais impossible de monter la couronne correctement.
du départ je me suis tromper de coté pour le joint papier, et comme je l'avais coler, il ne fait plus la méme épaisseur partout. est ce grave ?
et comment avez vous adapter la couronne robinson, car étant plus fine que celle d'origine, j'ai du la caller avec des rondelles.
mais on dirais qu'elle est comme voilée.
enfin voila, que dois je faire, car je suis perdu, impossible de régler l'entre dents correctement du fait que la couronne a l'air voiler.
voila, merci d'avance
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 13:54
salut !
le mieux pour t aider post un photo ou deux en on pourra te dire le problème
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 14:33
sullivan a écrit:
salut !
un de plus une belle photo vaux mieux qu'on long discourt....
Et puis pour les couronnes il faut se méfier, car tu as des version pour Slipper simple, ou double.....
eddydu-62
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 15:25
bon, bein pour le joint, je l'ai enlever, puis j'en ai refait pratiquement aussi propre que celui d'origine dans une bouteille de lait.
et sa a l'air d'aller
bein oui a la guerre comme a la guerre.
la j'ai remis tout mes accus ect, en cahrge, on verra se soir se que sa donne.
et si sa va pas, jrevient vous voir avec des photos
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 15:47
[demande de conseils] probléme montage kit robinson Modoy
salut, titre modifier, merci de faire de meme a l'avenir super
et attention aux fautes d'orthographes
eddydu-62
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 20:20
oui, bein encore mieu qu'une photo, en racheter une.
j'ai réussi a la monter correctement, je déssére mon moteur, mais un bout de papier d'imprimante plier en 2 entre la cloche et la couronne. je resserre le moteur. fait tourner la couronne, la le papier ressort légérement en accordéon. nikel.
je serre le sliper a fond et le déssére d'1/2 tour.
je fait tourner la couronne, aucun point dur, ni bruit bizzar, sa roule tout seul. nickel.
la je roule, et au bout de 15 mn je voit des étincelles, je regarde, ma couronne robinson est morte, dents plates, ect.
pourtant rien a bouger.
alors je comprend plus rien
tork2200
tork2200
Messages postés : 328
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 21:11
bonsoir, avait tu bien serrer ton moteur à sa plaque en vissant les vis avec du frein filet Question car normalement sa doit plus bouger, sauf éventuellement en cas de gros choc Exclamation
eddydu-62
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 10 Juin 2010 - 21:20
oui justement, c'est la premiére chose que j'ai regarder, le reste étant respecter.
mais sa ne vient pas de la.
sa doit forcément venir de mon entre dent, puisque les dents se sont écraser.
mais c'est bizar, j'ai mis une feuille de papier plier en 2, et je n'avais pas de point dur, rien, en la faisant tourner a la main. et le papier et ressorti en accordéon, sans excés.
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeVen 11 Juin 2010 - 5:52
C'est peut être ça ton problème !! Tu devais être trop écarté déjà à la fin de ton réglage. Personnellement je n'utilise que de la couronne plastique et pour le réglage, je met la couronne contre la cloche et je recul très légèrement. il doit se produire un léger toc-toc quand tu bloques ta cloche et que tu fais bouger ta couronne d'avant en arrière.
eddydu-62
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeVen 11 Juin 2010 - 10:02
ok, je verrais sa la prochaine fois, car la j'ai utilisé pas mal d'argent pour mon kit robinson, que j'ai deja cassé. alors on verra sa le mois prochain.
sinon en dépannage la je suis en 17*52, c'est incontrolable, mais bon, sa me dépanne.
sinon pour ma prochaine commande, je voudrais un rapport équivalent a du 17*47 (d'origine), mais avec un poil plus de vitesse, et un poil moin de démarage, enfin c'est juste pour qu'il se léve un peu moin.
que me consseiller vous ?
Savage_du_02
Savage_du_02
Messages postés : 579
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeMer 21 Juil 2010 - 9:39
Tu es sûr que c'était un kit robinson, parce déjà tu dis que la couronne est moins large qu'une plastique ?
eddydu-62
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeMer 21 Juil 2010 - 17:53
oui, c'est bien un kit robinsson, commander chez chacal rc.
quand je dit plus fine, c'est pas l'endroi ou sont les dents, mais le centre de la couronne.
et enfaite c'est normal, il y en a une pour simple slipper, et une pour double slipper.
et j'ai pris la mauvaise, car sur le site, ce n'est pas précisé.
le pire, c'est que j'ai mis 30 euros dans cette couronne avec l'entredent impossible a régler, au final, elle a fait 5 mn.
alors que j'en ai remis une en plastique avec le bon entredent, et ele tient trés trés bien, pas une seule marque dessus depuis que je l'ai mise
Savage_du_02
Savage_du_02
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeMer 21 Juil 2010 - 17:56
On comprend mieux comme ça maintenant Laughing
gibbon
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: [demande de conseils] probléme montage kit robinson   [demande de conseils] probléme montage kit robinson Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 2:31
Tout est dit ! Rolling Eyes siffle
