[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol27[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol13[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol14[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol15[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol16[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol26[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol17[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol18[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol20[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol20[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol28[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol32[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol33[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Survol34
savage37
savage37
Messages postés : 429
[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Empty
MessageSujet: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 16:40
salut tout le monde,
j'ai un probléme avec mon embrayage enerver
derniérement l'adhésif ref 72131 que je dois coller derriere ma couronne 47 dents m'a laché ...
[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Dsc00085m
je commande à Cyril (Chacal RC) 2 adhésifs me disant que j'allais etre pénard.
je remonte suivant le manuel de montage HPI (serrage de l'écrou à fond puis desserage 1/2 tour) et rebelote l'hadésif est encore en miette apres un plein!!! mauvais
voyez plutot :
[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Dsc00145
que s'est-il passé ?
du coup, j'hésite à coller ma deuxiéme et derniere piece autocollante .... nous voyons
si quelqu'un a une idée du probléme, merci de bien vouloir m'expliquer yeahhh
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 17:05
Peut-être que sa patine trop justement et que sa chauffe?? Suspect
savage37
savage37
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 17:10
oui a priori ça chauffait beaucoup mais ça m'est arrivé lorsque je faisais chauffer mon moteur... Suspect
ou alors c'est juste parce que je n'ai pas dégraissé à l'acétone la couronne pour que l'adhésif colle bien ?... peut etre que c'était légeremnt gras ?...i don't know Question
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 17:28
Chacal.RC en vend (à peu près 5€ les 2 avec fdp).
C'est dingue ça!
Diablos
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 17:30
as tu bien verifie ton montage,as tu verifié si tu n'as pas oublié la rondelle ref"72130" Wink
[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Babou
savage37
savage37
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 17:39
oui j'avais fait bien attention de ne rien oublier... :lol: ...
cette grosse rondelle était bien présente. Twisted Evil
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 18:42
ton problème vient peut-être simplement du réglage. Quand tu serres à fond l'écrou il ne faut pas desserrer autant qu'il le disent, un quart de tour suffit largement sinon sa patine trop Wink. Moi je le laisse même bloqué, d'ailleurs j'ai viré le ressort.
Quand tu colles la rondelle, il faut bien dégraisser la couronne et surtout bien s'assurer qu'elle rentre bien dans le dessin de la couronne même si il faut en découper un petit bout. Il ne faut surtout pas de reliefs sinon la couronne sera comme "voilée".
Bon courage, Furby.
savage37
savage37
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 20:16
yeahhh merci mon voisin du loir et cher ! yeahhh
je vais suivre tes conseils, un bon dégraissage de la couronne, un bon collage ainsi qu'un bon serrage de l'écrou ! Twisted Evil
encore merci cheers
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 20:24
je suis d'accord avec Mat, surement un problème de réglage de l'écrou super
savage37
savage37
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 20:28
oui je crois que je vais correctement coller l'adhésif (bon dégraissage de la couronne) et serrer complétement l'écrou
merci m'sieu respect
Rhaco
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeLun 23 Fév 2009 - 20:56
moi je te dirais de surveiller ton écrou nil-stop car si tu l'as demonté plussieurs fois il a tendance à se dévisser tout seul et c'est comme ça que ton réglage se fausse.
J'ai eu le cas cette semaine.
manu_du13
Messages postés : 46
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 0:34
Moi aussi je le bloque,mais bon je sais pas si c'est le meilleur conseille...confused
Si l'adhésif prend l'eau,le gras ou tout autre liquide,ça lâche...
Mais HPI pourrait faire un effort et revoir le système slipper!
Vive
dakamat
Messages postés : 18
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMar 24 Fév 2009 - 2:10
Je vais essayer de fitter le systeme slipper du revo, a date c'est vraiement le meilleur que j'ai vue et essayé.
dav
dav
Messages postés : 415
MessageSujet: [demande de conseil] couronne qui patine et rapport cloche/couronne!!!!   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 15:00
bonjour a tous
j ai un probleme affraid apres une sortie dans la neige sur mon savage 25 .
voila le moteur tourne mais la grosse couronne plastique tourne, patine( sur la boite a vitesse)
j ai reserré la vise du millieu ( tres peu d' amélioration )et patine toujours.
quand pensez vous ?
merci help
Edit Babou_77 : Sujet déplacé dans la bonne rubrique Wink
http://davgilou.skyrock.com/profil/photos/110391252
savage69
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 15:35
Pour t'on problème éssai de serré a fond le slipper !
Si sa ne marche pas une foie serré a fond, sa peut venir de la couronne plastique qui c'est déformer sa mais arriver 2 ou 3 fois sur le savage 25 ! Seul solution passer au couronne métal depuis plus de problème !
Ton savage avance un peut ou pas du tout ?
crash
crash
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 15:38
tu devrais démonter ta couronne pour voir dans quel état est ton "slipper" (je crois que ça s'appel comme ça), l'autocollant "abrasif" qui se colle sur la couronne Smile
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 17:38
D'avance, désolé si ma réponse va te sembler bête, mais tu as encore des dents sur ta couronne en plastique ? :lol:
Messages postés : 1400
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 17:46
:lol2: , nan pareil moi je pense que le patin de ton slipper est parti en fumée Wink
savagiste74
savagiste74
Messages postés : 195
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 17:58
La flotte résultant de la neige fondue qui se déposait là peut entraîner ce phénomène.
Sa m'est déjà arrivé une bonne paire de fois.
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 20:38
Changement de couronne + Sleeper 2,5€ sur liquidRC Wink
dav
dav
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 21:09
bonsoir
merci de vos reponse j ai demonter ma couronne et elle aurait apparament fondu bizard voici la photo
[S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Dsc00111
heureusement je n ai pas jeter ma vielle couronne ,les dents sont légèrement abimees .
je vais m en acheté une en acier et descendre en taille quand pensez vous ???
yeahhh merci!
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 21:19
Elle a trop patinné,c'est pour cela qu'elle a fondu !!!
Mauvais serrage de la couronne. Je met un peu de frein filet pour que l'ecrou ne se desserre pas!
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 21:25
Si tu descend en taille tu auras un peu plus de vitesse, au détriment de l'accélération Smile
Et inversement.
A toi de voir ce que tu recherche Very Happy
Yannis
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 22:02
Et inversement.
Yannis
c'est l'inverse plutôt Wink
dav
dav
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou   [S][Resolu] Pourquoi mon slipper crame ? Serrage ecrou Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 22:06
je veu plus de frite au demarage ?? scratch
» [Demande d'avis] Serrage d'un slipper
» [Résolu]Rondelle pression slipper (disque d'embrayage)
» [S][Résolu] utilité du slipper
» [Résolu] Pourquoi ma marche arriere s'enclenche quand j'allume le savage
» [S][Résolu] Ecrou de volant moteur bloqué
