[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol27[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol13[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol14[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol15[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol16[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol26[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol17[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol18[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol20[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol20[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol28[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol32[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol33[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Survol34
[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Empty
MessageSujet: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 8:16
alors voilà, j'ai un gros problème avec le moteur HPI k5.9 qui est monté sur mon Savage.
Je vais vous expliquer au plus simple possible, mon problème est que quand j'accélère à fond le moteur tombe dans les tour et voir même cale Crying or Very sad.
Le problème est venu après avoir lavé mon moteur sans rien démonter (j'ai bouche tout les trou reso et carbu avec des ballons) et quand je l'ai remis en place et que j'ai voulu tourner avec le problème a surgit et je ne trouve pas d'où sa vient.
Pour voir d'où cela pouvait venir j'ai démonté le moteur et contrôlé le piston et la chemise mais tout est au top. J'ai aussi démonté le carbu et il s'est avéré que le joint torique était coupé donc je l'ai changé puis tout remonté mais le problème persiste.
J'ai aussi vu que la vis qui se trouve sur le coté du carbu (voir photo ci dessous)tournait très facilement avec le doigts donc j ai aussi changé les joints mais toujour la même chose. Pour info, je ne sais pas à quoi sert cette vis la.
A oui j ai oublier, j'ai laissé mon Savage au magasin de modélisme qui se trouve a cote de chez moi et après l'avoir gardé 1 mois il m'ont dit qu'il était reglé donc une fois arriver chez moi j'ai voulu tourner avec et la toujours le même souci (le réglage du magasin gratuit)
Donc je fait appelle à vous pour pouvoir m'aider si possible car la je ne sais plus quoi faire Neutral Neutral
[S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Sans_t10
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 11:36
Il fume beaucoup lorsque qu'il baisse de régime ou pas du tout ?
Furby.
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 11:42
bonjour monstertruck
cette visse la c'est la visse de reprise et ton problème vient peut être de là.
Régle cette visse au réglage d'usine c'est a dire a fleure du corp du carbu
est ca devrai dejà mieux aller ensuite remet toi au réglage en utilisant les tutos du forum
bon courage
gibbon
gibbon
Messages postés : 308
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 11:43
La comme ça, je dirais que tu es très très gras (riche). Il fait beaucoup de fumée ? de l'huile coule abondamment du pot ?
La vis que tu montres est la contre-reprise. Idéalement, faut pas y toucher. Prends le guide du K5.9 (qui se télécharge si tu ne l'as pas) et remets tous les réglages en "usine" puis ferme le pointeau principal (de vitesse) d'un bon demi tour (3/4 de tour si le moteur est rodé) et vois si ça fait la même chose.
Dernière chose : Quand tu dis "laver" tu veux dire quoi ? Avec de l'eau, du savon, du liquide vaisselle ? Comment as-tu lavé ce moteur ?
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 12:03
Salut deja merci pour ton aide
Il fume tres peux et l huile coule tres peux juste des petit eclaboussures rien de plus
Pour se qui est de la vis de contre-reprise je les demontee quand j ai changer les joint.
Pour remettre le reglage d'usine comment je doit proceder
Et quand je dit laver c est a l essence 25% celle que je prend pour rouler
Voila je pense avoir repondu a tes question Crying or Very sad
Edit
bon courage
Bonjour merci pour ton aide a toi aussi si non la vis de reprise se trouve de l autre cote
Edit
Furby.
Bonjour non il fume pas quand il baisse de regime Sad
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 12:19
A defaut de l'avoir déjà ecrit et j'en suis une nouvelle fois désolé Rolling Eyes
Merci de bien vouloir lire la charte du forum et ses didactitiels ... Wink
Ce forum d'entre-aide doit conserver sa lisibilité et c'est pourquoi nous demandons à nos membres de ce prendre en main pour mener a bien ce soucis de lecture Twisted Evil
Dans les didactitiels, tu en as un qui te permet de repondre à plusieurs membres dans un même sujet Very Happy
Step 3
Merci de ta compréhension
furby
furby
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 12:38
bon courage
Edit
Furby.
Donc ton moteur est réglé trop pauvre Wink.
Commences par vérifier tes durites (pressu et alim) et ton réservoir.
Ensuite je te conseil de remettre ton carbu aux réglages d'usine et régler ton moteur en suivant la procédure normale Wink.
http://pro-savage.fr/les-moteurs-thermiques-et-reso-f9/tuto-regler-son-moteur-t1194.htm
Furby.
gibbon
gibbon
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 12:51
C'est fou comme je suis rassuré de savoir que tu laves ton moteur à l'essence Smile
Bon, quelques éclaboussures au ralenti c'est déjà beaucoup et ça laisse suggérer que tu es effectivement très gras. En accélérant, il doit certainement lacher un joli panache avant que le régime moteur ne redescende.
Je pense donc ne pas me tromper en disant que tu es très gras (trop).
Ze tuto pour les réglages moteur est .
Pour le retour usine indispensable pour pouvoir régler correctement :
Reprise : (côté tringle de commande des gaz) à fleur.
Contre reprise et pointeau de richesse, je préfère laisser un utilisateur de 5.9 répondre pour ne pas dire de bétises. Je suppose que c'est comme un K4.6 mais au cas ou...
Edit : Laughing 1 Je lache mon post et je trouve celui de furby qui te vois trop pauvre Smile
Du coup, je ne sais pas qui a raison.
Des éclaboussures qui sortent du pot, je pense trop riche
Pas de fumée, c'est effectivement trop pauvre.
Les deux réunis c'est surprenant Smile
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 16:12
Ok merci pour tout les reponse mais voila dure de faire les bon choix car d'un cote riche et de l autre pauvre Rolling Eyes
Mais si je changer de carbu le probleme peux etres regler plus facilement ou sa changer rien Question Question
furby
furby
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 18:04
Pas facile de se faire une idée lorsque le Savage n'est pas sous nos yeux.
Moi je pense que ton moteur est réglé trop pauvre en pointe, rien n'empêche qu'il soit réglé correctement voir un peu gras en bas et qu'il crache un peu d'huile Wink.
Donc si je comprend bien ton moteur démarre bien, monte correctement dans les tours mais lorsque que tu est à fond il vient un moment où le moteur baisse en régime, c'est sa ?
Changer ton carbu ne changera pas grand chose si ton problème vient des réglages Wink.
Furby.
léo
Messages postés : 62
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 18:24
bonjour monstertruck,
je ne suis pas un professionel du reglage mais que tu sois riche ou pauvre il faut que tu reprenne tes reglages et pour cela retourné au reglage d'origine qui sont indiqué dans ton manuel HPI. Si cela persiste c'est que le problème vient d'ailleur.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 19:40
le truc que je ne comprend pas c est qu il marchait tres bien avent que je le lave il tourne au top et j ai rien touche comme vis
Et pour le reglage il a ete fait par le magasin qui est a cote de chez moi
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 20:43
Suffit de se tromper de 1 tour voir même un demi tour en remontant une vis et ça foire tout snouf
Rhaco
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 20:47
Salut as tu pensé à vérifier ta bougie voir la remplacer?
des fois un petit défaut à la bougie peut fausser tes réglages.
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 20:49
un de plus Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 21:31
oui bougie changer filtre a air changer tout les durites
Rhaco
Rhaco
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 21:39
Tes vis de la culasse sont bien serrées?
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 21:41
oui car j ai tout controle
Diablos
Diablos
Messages postés : 2294
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 22:19
Tu n'aurai pas perdu un joint de décompression Question
Mit le cylindre ou le piston dans le mauvais sens Question
As tu changer de carburant, entre temps Question
Laughing ce n'est que des hypothèses Laughing
Diablos.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 23:00
salut dialos,
Pour te répondre à toutes tes questions, non rien de tout sa et justement pour le carbu je me pause la question, si je le changer que sa serait la solution la plus simple
gibbon
gibbon
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 23:14
Le manuel du K5.9 est .
Avant de faire des achats qui ne serviraient peut-être à rien, tente le retour en conditions usine.
Par contre, la vis noire de richesse doit être à la même hauteur que la molette noire et ce n'est pas le cas si j'en juge par la photo en page 1.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 23:17
Merci gibbon pour le manuel.
Et pour ce qui est de la vis c'est pas moi qui l'ait mise comme ça, mais après le fait que le mec du magasin me l'ait réglé la 1ère fois il tournait bien pourtant.
gibbon
gibbon
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 3:10
Merci gibbon pour le manuel et pour se qui est de la vis c est pas moi qui la mise comme sa mais le mec du magasin qui me l avais regler la 1er fois et il tourner bien pourtemps
C'est aussi pour ça que je conseille toujours de faire les réglages moteur soi-même.
Pour aider à peaufiner les réglages, les conseils d'un pro sont toujours utiles mais au moins, en faisant le mieux possible soi-même on apprend à écouter le moteur et à "sentir" les effets des modifications de réglages.
Il me semble que la molette doit pouvoir glisser le long de l'axe. Essaye tu verras bien.
Néanmoins, si tu n'as pas touché la vis de richesse et qu'elle était bonne, il se peut vraiment que ce soit la vis de contre-reprise qui provoque ce comportement. Remet là en config usine, tu verra si tu as un mieux.
Si tu n'arrives pas à mettre la vis de richesse en réglage usine, serre là en comptant exactement le nombre de tours que tu fais. si tu fais plus de trois tours (moteur rodé), tu étais clairement réglé trop riche. Si tu en fais moins de 2, clairement trop pauvre. a valider sur un 5.9 mais généralement, le bon réglage se situe entre 2 et 3 tours d'ouverture.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 3:14
Citation :
Tu veux parler du petit truc noir en plastique Question Si c'est bien de ça que tu parles, oui, je peux le descendre un tout petit peu...
gibbon
gibbon
MessageSujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur   [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 3:21
C'est de ca dont je parle. La molette en plastique qui est autour de la vis de réglage de la richesse.
Molette qui permet d'ajuster le setup sans tournevis Smile Même si j'aime pas trop le faire car j'ai le sentiment de manquer de contrôle.
Avant, ils faisaient des molette métal crantées (Enfin c'est que j'ai eu sur mon OS version marine et sur mes supertigre et OS version Hélico). fabuleux pour faire un réglage au micropoil.
» [Resolu] Gros problème avec Innovative RC
» [résolu] probléme de réglage du K4.6
» [Demande d'aide] problème tringlerie ou réglage moteur
» [résolu] problème de compression du moteur
» [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré
