| [résolu] probléme de réglage du K4.6 | |
ss51Premières casses Messages postés : 134 Age : 45
| Sujet: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Mer 27 Juin 2012 - 19:44 | |
| Salut à tous ! Il y a quelques mois j ai retiré mon f4.6 pour mettre mon k4.6. J ai effectué mon rodage, tout c'est bien passé. Mais malheureusement je n arrive pas à le régler : je me suis déja reporté aux réglages hpi et ceux du forum. Le probléme c'est que même mon ralenti mis au mini mes roues tournent beaucoup. J ai repris les réglages d usine plusieurs fois sans succés. Y a t il un autre souci que mes réglages? Ah oui j oubliai, il a déjà tourné quatre litres. Merci pour votre aide.
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Mer 27 Juin 2012 - 20:18 | |
| Bonsoir,
Ta tringlerie est elle bien réglé ? Regarde si le tirroir de ton carburateur se referme correctement, car sinon tu pourra toucher les vis de réglage tant que tu veux, rien ne se passera...
Tequil |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Mer 27 Juin 2012 - 20:23 | |
| Salut Tequil, Aucun probléme de tringlerie et tiroir de carburateur vérifié, mis au mini. Je ne comprend pas... |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Mer 27 Juin 2012 - 20:37 | |
| Salut, Je pense que tu devrais remettre les réglages d'usine et changer ta bougie pour repartir sur des bases nickelles, ensuite, tu commences par régler la pointe, par 1/4 de tours au début et 1/8 vers le bon réglage en restant un poil gras, puis la reprise, pareil par 1/4 de tour, et tu finis par la reprise Je vérifierai aussi le ressort qui est censé refermer le carbu au cas où |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Mer 27 Juin 2012 - 20:48 | |
| Salut savager, C'est encore ce que je viens de faire aujourd'hui : bougie neuve, réglages d usine et au bout de 3 heures toujours le même constat. Je viens de vérifier de nouveau le ressort et tout va bien. |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Mer 27 Juin 2012 - 21:03 | |
| Re, Pas de failures sur le réservoir, pas de soucis au niveau des durites |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Mer 27 Juin 2012 - 21:25 | |
| Non plus. Pourquoi? Tu pensais à une prise d'air ? |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Jeu 28 Juin 2012 - 11:22 | |
| Merci pour vos réponses, pas d autres avis?
voltL’optionnite aigue Messages postés : 720 Age : 47
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Jeu 28 Juin 2012 - 12:08 | |
| Hello Juste comme ça , t as vérifié ta trim de gaz sur la télecommande |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Jeu 28 Juin 2012 - 12:56 | |
Ferme ta contre pointe 1/2 tour (sens inverse d'une aiguille d'une montre). |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Jeu 28 Juin 2012 - 19:13 | |
| Salut, La commande n'a aucun souci et pour ce qui est de la contre reprise j'essaye çà demain. Je vous tiens au courant. Encore merci. Bye. |
| Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 Dim 1 Juil 2012 - 12:01 | |
| Salut, Bon j ai remis la contre reprise à fleur, le demi tour que gosraider me parlait et la reprise aussi Ralenti stable. Nickel. Merci à tous. Y a plus qu à tester tout çà ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [résolu] probléme de réglage du K4.6 | |
