Sujet: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 7:34
Bonjour à tous, et au passage bonne fêtes de fin d'année !
Bon voilà j'ai un nouveau petit problème sur mon Savage. Après avoir tourné 1 plein et demi avant hier, je me suis arrêté, puis j'ai voulu redémarrer mon monster, et la, le moteur a faillis démarrer, et d'un coup avec le RotoStart, ça a fait un bruit comme si il n y avait plus d'entrainement. J'ai donc pensé que c'était a un nouveau un problème avec le vilebrequin, alors j'ai ouvert l'arrière de mon moteur, tout était en place. Au passage j'en ai profité pour regarder si j'avais de la compression ( à la main ) --> j'en ai ! Je remonte la back plate et là plus rien. ( je l'ai changé en même temps, pareil ) Je n'y comprend vraiment rien ! mais je vous met une vidéo où vous comprendrez mieux.
D'avance merci,
Raptor
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 9:16
Salut, regarde plutôt dans le rotostart. Ça pourrait venir des pignon d'entrainement.
raptor X4.6
Premières casses
Messages postés : 120
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 9:26
d'accord je vais essayer de regarder ça. mais pourtant quand j'appuis sur le bouton il tourne, après je n'ai pas tester sa résistance, donc ça vient éventuellement de là !
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 9:30
One way
Pedro51
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 9:34
Re, oui avant de démonter, tu regarde s'il fonctionne correctement en retenant la barre, avec un chiffon.
Si c'est pas çà, je dirait que c'est le oneway.
Edit: babou, tu m'a devancé!
raptor X4.6
Premières casses
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 9:43
Salut Babou, comme on le voit sur la vidéo la Oneway fait bien son rôle, elle tourne bien que dans un sens. Je l'ai vérifié aussi car elle a lachée il y à pas longtemps.
Pedro je vais regarder et vous tien au courant.
Messages postés : 3019
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 9:44
es-tu sur que le carburant arrivait au moteur?
Sur mes moteur, parfois lorsque le carburant n'arrive pas assez vite, j'ai comme toi l'impression que ça mouline. Dans ce cas, je débranche la durite de présurisation à l'échapement et soufle pour faire arriver le nitro, je rebranche et là, ça compresse fort et entraine bien l'ensemble. Il y a certain phénomène qui ne s'explique pas, on a tendance à dire que le nitro lubrifie trop le one Way et du coups ça glisse, mais j'ai l'impression que parfois, c'est l'inverse et ça lui donne une bonne "agrippe"
Dom.
_________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins.
raptor X4.6
Premières casses
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 9:52
Salut Dom, je vais essayer et vérifier cela aussi.
Pedro51
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 10:52
Re, le oneway peut bloquer si tu tourne a la main et tourner avec du couple. Il y a quelqu'un sur le forum qui avait eu çà une fois, mais je ne me souvient plus qui.
Admin
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 12:05
n'allez pas chercher plus loin, le roto est bon, le oneway est HS
EDIT MODERATEUR !
J'en profite pour déplacer le sujet dans la bonne section.
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 13:07
Salut, Ton one way peut très bien être nickel, mais s'il n'est pas monté dans le bon sens le roto ne va pas l'entrainer Regarde si tu ne t'es pas planté dans son montage (inverse le sens et refait un test)
Regarde aussi si tu n'as pas branché ta batterie de roto à l'envers Sa m'était arrivé une fois, mais j'utilise une grosse batterie séparé et javais inversé les polarité
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Mer 26 Déc 2012 - 16:39
Je pense que c'est le One way, quand le mien fait des siennes, si je le tourne à la main il fonctionne, mais au roto comme il y a plus de couple, de force et de vitesse, il décroche
Laisse-le tremper dans un petit pot de SP95 ou dans de l'alcool à brûler, ça coûte rien et ça peut remarcher par la suite
Jette aussi un petit oeil aux pignons du backplate, peut-être limés, ça m'est déjà arrivé Les logements prévus pour les pignons dans le boitier plastique s'étaient usés et du coup les pignons n'étaient plus maintenus correctement
Sujet: Re: [résolu] problème de compression du moteur Ven 28 Déc 2012 - 16:38
Bonjour tout le monde. hier aprem j'ai démonter tout mon moteur pour faire un bon entretien, étant donné qu'il ne démarrait toujours pas ! j'en ai profité pour faire tremper la Oneway dans de l'alcool à brûler comme me l'avait indiqué Juju. Je me suis dis que je devrais aussi regarder l'embrayage, et la un des ressort retenant les masselotes a laché ! donc j'ai recommandé une Oneway et des masselottes, qui sont arrivées ce matin. et après avoir tout remonté, j'ai branché le Roto, et en restant allumé quelques instants le moteur a fait un "pout pout" j'ai continué et il a enfin refait sa compression normalement !!! donc maintenant que les nouvelles pièces sont en place tout va super ! de nouveau une puissance de dingue !
merci a tous
Raptor
