| [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré | |
nico56Le déballage Messages postés : 22 Age : 42
| Sujet: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Lun 9 Nov 2009 - 22:43 | |
| bonsoir voila depuis mon dernier run et une réception plutôt musclée sur la culasse (2 ailette pliée ) mon moteur est comme fou quand je le démarre . il se met a tourner comme un fou alors que je n accélère pas et que le pointeau est au neutre . je pense a une prise d air au niveau de mon carbu ,car celui ci bouge de droite a gauche malgré qu il soit bien serrer . j ai essayer de démonter mon carbu ,mais je n ose pas forcé car il ne viens pas . j ai aussi démonter la culasse pour voire si il n y avait pas une prise d air ,mais rien . donc là je suis un peu perdu . |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 10 Nov 2009 - 13:44 | |
| salut, c'est quel moteur ? car si tu dis avoir ton carbu qui bouge... je connais un moteur qui a se problème fan |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 10 Nov 2009 - 14:03 | |
| c'est un moteur nitro star s 25, en gros le moteur d'origine du SS |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 10 Nov 2009 - 15:44 | |
| Donc c'est bien se moteur qui a un problème au niveau du carbus ! J'ai eu le mème problème sur un S25! J'ai changer le carbus et c'est reparti nikel ! |
ploukaPremières casses Messages postés : 124 Age : 67
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 10 Nov 2009 - 16:06 | |
| - nico56 a écrit:
- il se met a tourner comme un fou alors que je n accélère pas et que le pointeau est au neutre . .
Bonjour, Un moteur qui tourne trop vite au ralenti, si le ralenti est bien réglé , c'est une prise d'air et un réglage en bas trop riche, surtout si tu as remarqué que le carbu bougeait, essaye de le serrer en intercalant un joint torique entre la portée du carbu et l'usinage du moteur. Cordialement |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 10 Nov 2009 - 21:06 | |
| bon j ai reussi a demonte mon carbu non sans mal . bilan galere il y a une rondelle en plastique ,et elle etait peter donc seance d aspiration dans le bas moteur pour recup les morceau de plastoc . donc si vous avez une iddee je suis preneur pour repare mon carbu . |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 10 Nov 2009 - 21:32 | |
| Salut nico, a ta place, je ne ferais pas qu'une "seance d'aspiration" mais un demontage et nettoyage complet du moteur car si un morceau de ta rondelle plastique n'est pas aspiré ca risque de te couté chere. Ce n'est que mon avis |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 10 Nov 2009 - 22:18 | |
| ok de toute façon je voulais lui refaire une verife donc sinon quel type de carbu je peux mettre en remplacement du miens car je pense que le réparer ne sera pas une mince affaire |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Ven 20 Nov 2009 - 23:06 | |
| bon bha mauvaise nouvelle en démontant mon moteur et bien je me suis rendu compte que le bas moteur est fissurer des 2 coter donc résolution du problème de moteur qui s emballait mais bon quelque photo donc voila tous sa suite a une mauvaise réception sur un saut dans un skate park les boules |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Sam 21 Nov 2009 - 17:03 | |
| Bonjour, et bien voilà tu l'as trouvé la prise d'air, quand tu rates un saut , tu ne fais pas semblant cordialement |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Sam 21 Nov 2009 - 18:41 | |
| Bon ba comme on dit, yapluka Tu penses t'orienter ver quel moteur ? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Sam 21 Nov 2009 - 22:50 | |
| j ai trouver un moteur avec piston et chemise abimée quand je cherchais un nouveau carbu ,donc je vais récupérer le bas moteur et remettre tous se qu il faut dedans de mon ancien moteur. et le tour sera jouer |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Dim 22 Nov 2009 - 10:04 | |
| salut j ai eu le meme probleme avec le meme moteur je voulait changer que le bas moteur mais quand j ai vue les prix du bas moteur je me suis dit autant changer de moteur donc je suis partie sur le HPI K5.9 qui tourne tres fort |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 24 Nov 2009 - 0:41 | |
| ce soir j ai tous remonter dans le bas moteur d occase que j ai reçu
un essai, il a bien démarrer du coup j ai tous remonter dans le savage et demain test en roulant
on verra bien |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré Mar 24 Nov 2009 - 5:45 | |
| Salut Nico, Content de lire ça Mode lisibilité du forum ON : Tiens nous au courant, quand à cette restauration mais juste ce qu'il faut Et si tu as présenté ton savage, après passe sur ce post Mode OFF Babou _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI S25 moteur qui s'emballe / carter moteur fissuré | |
