| [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur | |
InvitéInvité | Sujet: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 8:16 | |
| Bonjour, alors voilà, j'ai un gros problème avec le moteur HPI k5.9 qui est monté sur mon Savage. Je vais vous expliquer au plus simple possible, mon problème est que quand j'accélère à fond le moteur tombe dans les tour et voir même cale . Le problème est venu après avoir lavé mon moteur sans rien démonter (j'ai bouche tout les trou reso et carbu avec des ballons) et quand je l'ai remis en place et que j'ai voulu tourner avec le problème a surgit et je ne trouve pas d'où sa vient. Pour voir d'où cela pouvait venir j'ai démonté le moteur et contrôlé le piston et la chemise mais tout est au top. J'ai aussi démonté le carbu et il s'est avéré que le joint torique était coupé donc je l'ai changé puis tout remonté mais le problème persiste. J'ai aussi vu que la vis qui se trouve sur le coté du carbu (voir photo ci dessous)tournait très facilement avec le doigts donc j ai aussi changé les joints mais toujour la même chose. Pour info, je ne sais pas à quoi sert cette vis la. A oui j ai oublier, j'ai laissé mon Savage au magasin de modélisme qui se trouve a cote de chez moi et après l'avoir gardé 1 mois il m'ont dit qu'il était reglé donc une fois arriver chez moi j'ai voulu tourner avec et la toujours le même souci (le réglage du magasin gratuit) Donc je fait appelle à vous pour pouvoir m'aider si possible car la je ne sais plus quoi faire |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 11:36 | |
| Il fume beaucoup lorsque qu'il baisse de régime ou pas du tout ?
Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 11:42 | |
| bonjour monstertruck
cette visse la c'est la visse de reprise et ton problème vient peut être de là.
Régle cette visse au réglage d'usine c'est a dire a fleure du corp du carbu
est ca devrai dejà mieux aller ensuite remet toi au réglage en utilisant les tutos du forum
bon courage |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 11:43 | |
| Bonjour,
La comme ça, je dirais que tu es très très gras (riche). Il fait beaucoup de fumée ? de l'huile coule abondamment du pot ?
La vis que tu montres est la contre-reprise. Idéalement, faut pas y toucher. Prends le guide du K5.9 (qui se télécharge si tu ne l'as pas) et remets tous les réglages en "usine" puis ferme le pointeau principal (de vitesse) d'un bon demi tour (3/4 de tour si le moteur est rodé) et vois si ça fait la même chose.
Dernière chose : Quand tu dis "laver" tu veux dire quoi ? Avec de l'eau, du savon, du liquide vaisselle ? Comment as-tu lavé ce moteur ? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 12:03 | |
| - gibbon a écrit:
- Bonjour,
Dernière chose : Quand tu dis "laver" tu veux dire quoi ? Avec de l'eau, du savon, du liquide vaisselle ? Comment as-tu lavé ce moteur ? Salut deja merci pour ton aide Il fume tres peux et l huile coule tres peux juste des petit eclaboussures rien de plus Pour se qui est de la vis de contre-reprise je les demontee quand j ai changer les joint. Pour remettre le reglage d'usine comment je doit proceder Et quand je dit laver c est a l essence 25% celle que je prend pour rouler Voila je pense avoir repondu a tes question Edit - sullivan a écrit:
- bonjour monstertruck
bon courage Bonjour merci pour ton aide a toi aussi si non la vis de reprise se trouve de l autre cote Edit - furby a écrit:
- Il fume beaucoup lorsque qu'il baisse de régime ou pas du tout ?
Furby. Bonjour non il fume pas quand il baisse de regime
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 12:19 | |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 12:38 | |
Edit
Furby. Bonjour non il fume pas quand il baisse de regime Donc ton moteur est réglé trop pauvre . Commences par vérifier tes durites (pressu et alim) et ton réservoir. Ensuite je te conseil de remettre ton carbu aux réglages d'usine et régler ton moteur en suivant la procédure normale . http://pro-savage.fr/les-moteurs-thermiques-et-reso-f9/tuto-regler-son-moteur-t1194.htmFurby. _________________ |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 12:51 | |
Voila je pense avoir repondu a tes question C'est fou comme je suis rassuré de savoir que tu laves ton moteur à l'essence Bon, quelques éclaboussures au ralenti c'est déjà beaucoup et ça laisse suggérer que tu es effectivement très gras. En accélérant, il doit certainement lacher un joli panache avant que le régime moteur ne redescende. Je pense donc ne pas me tromper en disant que tu es très gras (trop). Ze tuto pour les réglages moteur est là. Pour le retour usine indispensable pour pouvoir régler correctement : Reprise : (côté tringle de commande des gaz) à fleur. Contre reprise et pointeau de richesse, je préfère laisser un utilisateur de 5.9 répondre pour ne pas dire de bétises. Je suppose que c'est comme un K4.6 mais au cas ou... Edit : Je lache mon post et je trouve celui de furby qui te vois trop pauvre Du coup, je ne sais pas qui a raison. Des éclaboussures qui sortent du pot, je pense trop riche Pas de fumée, c'est effectivement trop pauvre. Les deux réunis c'est surprenant |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 16:12 | |
| Ok merci pour tout les reponse mais voila dure de faire les bon choix car d'un cote riche et de l autre pauvre Mais si je changer de carbu le probleme peux etres regler plus facilement ou sa changer rien |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 18:04 | |
| Pas facile de se faire une idée lorsque le Savage n'est pas sous nos yeux. Moi je pense que ton moteur est réglé trop pauvre en pointe, rien n'empêche qu'il soit réglé correctement voir un peu gras en bas et qu'il crache un peu d'huile . Donc si je comprend bien ton moteur démarre bien, monte correctement dans les tours mais lorsque que tu est à fond il vient un moment où le moteur baisse en régime, c'est sa ? Changer ton carbu ne changera pas grand chose si ton problème vient des réglages . Furby. _________________ |
léoPremiers tours de roues Messages postés : 62 Age : 33
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 18:24 | |
| bonjour monstertruck, je ne suis pas un professionel du reglage mais que tu sois riche ou pauvre il faut que tu reprenne tes reglages et pour cela retourné au reglage d'origine qui sont indiqué dans ton manuel HPI. Si cela persiste c'est que le problème vient d'ailleur. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 19:40 | |
| le truc que je ne comprend pas c est qu il marchait tres bien avent que je le lave il tourne au top et j ai rien touche comme vis
Et pour le reglage il a ete fait par le magasin qui est a cote de chez moi |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 20:43 | |
| Suffit de se tromper de 1 tour voir même un demi tour en remontant une vis et ça foire tout |
RhacoL’optionnite aigue Messages postés : 758 Age : 49
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 20:47 | |
| Salut as tu pensé à vérifier ta bougie voir la remplacer?
des fois un petit défaut à la bougie peut fausser tes réglages. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 21:31 | |
| oui bougie changer filtre a air changer tout les durites |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 21:39 | |
| Tes vis de la culasse sont bien serrées? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 21:41 | |
| oui car j ai tout controle |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 22:19 | |
| Salut, Tu n'aurai pas perdu un joint de décompression Mit le cylindre ou le piston dans le mauvais sens As tu changer de carburant, entre temps ce n'est que des hypothèses Diablos. _________________ Merci de lire La Charte du forumClic ICIpour faire connaitre notre forum Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!! |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 23:00 | |
| salut dialos,
Pour te répondre à toutes tes questions, non rien de tout sa et justement pour le carbu je me pause la question, si je le changer que sa serait la solution la plus simple |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 23:14 | |
| Le manuel du K5.9 est là. Avant de faire des achats qui ne serviraient peut-être à rien, tente le retour en conditions usine. Par contre, la vis noire de richesse doit être à la même hauteur que la molette noire et ce n'est pas le cas si j'en juge par la photo en page 1. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mar 15 Déc 2009 - 23:17 | |
| Merci gibbon pour le manuel. Et pour ce qui est de la vis c'est pas moi qui l'ait mise comme ça, mais après le fait que le mec du magasin me l'ait réglé la 1ère fois il tournait bien pourtant. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mer 16 Déc 2009 - 3:10 | |
- Merci gibbon pour le manuel et pour se qui est de la vis c est pas moi qui la mise comme sa mais le mec du magasin qui me l avais regler la 1er fois et il tourner bien pourtemps
C'est aussi pour ça que je conseille toujours de faire les réglages moteur soi-même. Pour aider à peaufiner les réglages, les conseils d'un pro sont toujours utiles mais au moins, en faisant le mieux possible soi-même on apprend à écouter le moteur et à "sentir" les effets des modifications de réglages. Il me semble que la molette doit pouvoir glisser le long de l'axe. Essaye tu verras bien. Néanmoins, si tu n'as pas touché la vis de richesse et qu'elle était bonne, il se peut vraiment que ce soit la vis de contre-reprise qui provoque ce comportement. Remet là en config usine, tu verra si tu as un mieux. Si tu n'arrives pas à mettre la vis de richesse en réglage usine, serre là en comptant exactement le nombre de tours que tu fais. si tu fais plus de trois tours (moteur rodé), tu étais clairement réglé trop riche. Si tu en fais moins de 2, clairement trop pauvre. a valider sur un 5.9 mais généralement, le bon réglage se situe entre 2 et 3 tours d'ouverture. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mer 16 Déc 2009 - 3:14 | |
| - Citation :
- Il me semble que la molette doit pouvoir glisser le long de l'axe. Essaye tu verras bien.
Tu veux parler du petit truc noir en plastique Si c'est bien de ça que tu parles, oui, je peux le descendre un tout petit peu... |
| Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur Mer 16 Déc 2009 - 3:21 | |
| C'est de ca dont je parle. La molette en plastique qui est autour de la vis de réglage de la richesse. Molette qui permet d'ajuster le setup sans tournevis Même si j'aime pas trop le faire car j'ai le sentiment de manquer de contrôle. Avant, ils faisaient des molette métal crantées (Enfin c'est que j'ai eu sur mon OS version marine et sur mes supertigre et OS version Hélico). fabuleux pour faire un réglage au micropoil. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Résolu] HPI K5.9 Gros probleme de réglage moteur | |
