| [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? | |
AttilaLa fiabilisation Messages postés : 298 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Jeu 21 Jan 2010 - 10:56 | |
| SUr les LST, en plus de bien serrer le bouchon, il faut également bien serrer la partie qui est au bas du corps (donnant accès aux joints) et qui nécessite une clé de 22 il me semble. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Jeu 21 Jan 2010 - 11:48 | |
| Un pince multi-prise ou une clé à molette fait aussi bien l'affaire |
savage2aPremiers tours de roues Messages postés : 84 Age : 40
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Jeu 21 Jan 2010 - 13:23 | |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Dim 7 Fév 2010 - 13:40 | |
| Salut, est ce qu'il est nécessaire d'avoir un kit IRC pour un montage d'amortisseurs LST sur des tours alu?? Celles ci par exemple |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Dim 7 Fév 2010 - 13:45 | |
proyoLa fiabilisation Messages postés : 395 Age : 29
| Sujet: [demande de conseil] Amortisseurs LST 2 sur Savage XL.*** Mar 11 Jan 2011 - 17:02 | |
| Bonsoir tout le monde J'aimerais bien installer des amortisseurs LST 2 sur mon Savage XL, mais je me perds un peut dans les kits d'adaptation pour Savage. J'ai lu plusieurs posts concernant l'adaptation de ces amortisseurs, mais pas au sujet du Savage XL. J'ai cherché les kits d'adaptation mais je m'y perds un peut... Je n'ai même pas réussi à trouver un site où acheter les amortisseurs... Savez-vous quel kit est le meilleur pour l'adaptation de ces amortisseurs Et connaissez vous un site fiable (européen ou ricains...) ou l'on peut trouver les LST , ou le numéro de référence pour m'aider à les trouver Je me dirige vers ces amortisseurs car je fait principalement des sauts avec mon Savage, et j'ai pu lire sur le forum que ceux d'origine ne sont pas particulièrement adaptés. Merci d'avance pour vos réponses les pro Proyo. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 11 Jan 2011 - 17:31 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 11 Jan 2011 - 17:36 | |
| Merci tiagodu78200. Ce kit est donc compatible avec le Savage XL As-tu la référence de tes LST Edit: Merci mini_rider67, et désolé pour cette erreur.
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 11 Jan 2011 - 17:58 | |
| salut, jai pas la ref mais pour le kit oui il se monte sur X et XL a+
_________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Jeu 13 Jan 2011 - 14:49 | |
| Merci Est-ce que quelqu'un a déjà commandé des Amortisseurs LTS2 sur internet sur le forum Si oui, pourriez.vous me dire sur quel site Je cherche mais j'ai toujours pas trouvé mon bonheur... Merci d'avance Proyo. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Dim 16 Jan 2011 - 12:55 | |
| Salut, voilà une boutique US qui vend des LST XXL, sur ceux là le corps des l'amortisseurs est en plastique. Si besoin de chaussettes pour les protéger, j'ai acheté les miennes chez lui. Pour la référence, je ne sais, mais pour le model Losi c'est l' Afterschock ou LST XXL, monster truck 1/8 Les LST XXL ont les ressords chromés et les LST Aftershock ont les ressords noirs, et sont de même dureté. J'ai ceux de l'Aftershock sur mon Flux XL, le corps de l'amortisseur est aussi en plastique. Les voilà avec le corps alu, vendu à l'unité et plus cher... Djbobnico |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Dim 16 Jan 2011 - 15:22 | |
| Salut, beaucoup Je préfère prendre ceux avec le corps alu. Ces amortisseurs sont donc montable sur Savage XL avec ceci Merci encore pour ta réponse Proyo. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Dim 16 Jan 2011 - 17:13 | |
| - proyo a écrit:
- Ces amortisseurs sont donc montable sur Savage XL avec ceci
oui Peut être en cherchant d'avantage tu trouveras un meilleur prix. Chez Innovativerc il font aussi les gros amortisseurs en alu noir ou alu, poses leur la question pour savoir dans combien temps ils en auront en stock Djbobnico |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Dim 16 Jan 2011 - 17:32 | |
| Salut, Si je me souviens bien, via Dowload666, il n'existe qu'un seul type de dureté sur les IRC Si vous comptez jouer sur la dureté des ressorts, il existe un kit d'adaptation pour ressort LST de marque IRC Pour te répondre, Proyo, yeap c'est le bon kit que tu pointes Babou _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 1 Fév 2011 - 15:34 | |
| Salut, Merci pour vos réponses Je trouve que les IRC ont l'air robustes. Babou, quand tu dis qu'il existe qu'un seul type de dureté sur les IRC, tu parles des ressorts Les ressorts LST ne sont pas montables sur les IRC J'ai de la peine à comprendre, je ne comprends encore pas tous les thermes. Proyo. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 1 Fév 2011 - 16:09 | |
| Salut, - proyo a écrit:
- Salut,
Proyo.
Si, mais il faut prendre une pièce IRC d'adaptation pour pouvoir monter les ressorts de LST Car les diamètres des ressorts LST & IRC ne sont pas les mêmes A confirmer par mon ami Belge Download Babou _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 1 Fév 2011 - 16:34 | |
| pour ta réponse Babou Mais quelqu'un sait si les LST sont mieux (plus résistants) Si c'est pareil je prend les IRC car je les trouve pas mal. Sur le site IRC ils conseillent de mettre de l'huile 35 ~ 40wt , êtes vous d'accord avec ce conseil Proyo. |
Boubou57420La fiabilisation Messages postés : 311 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 1 Fév 2011 - 19:08 | |
| Salut, Le prix est pour 1 amortisseur Boubou57420 |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mar 1 Fév 2011 - 20:33 | |
| Salut, 78 euros pour un amorto, ça me semble beaucoup, surtout qu'il est écrit 4x. Tu parles des LST ou des IRC Proyo. |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mer 2 Fév 2011 - 13:20 | |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Mer 2 Fév 2011 - 20:18 | |
| Salut, Alors là je suis tout à fait d'accord avec toi Sur ce lien ils sont à l'unité. Proyo. |
mickael02Premières casses Messages postés : 187 Age : 43
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Sam 2 Juil 2011 - 16:35 | |
| Salut, Je viens de passer commande pour des LST2, mais je ne m y retrouve pas avec les kit d adaptation chez IRC pour un FLUX... Quelqu un pourrait il me dire quel kit prendre ? Sur les amortos il n y a pas de rotule sur le capuchon, ceux d origine montent sur les LST2 ? Merci@+ |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Sam 2 Juil 2011 - 16:49 | |
| salut, tu prends un xit pour SAVAGE X si c'est le flux _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? Sam 2 Juil 2011 - 16:58 | |
| Yop, Si pas dispo chez I-RC, new era en fait également Babou _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande d'aide] Remplacer mes amortisseurs par des LST, comment faire? | |
