| demande conseil changement moteur | |
Unreal_ReaverLe rodage Messages postés : 30 Age : 38
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Dim 30 Aoû 2020 - 14:27 | |
| C'est balot ça alors, content du moteur? |
frelonLe rodage Messages postés : 39 Age : 41
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Sam 5 Sep 2020 - 13:55 | |
| salut, oui pour l'instant je suis content du moteur rien à voir avec celui d'origine, j'ai pas fini mes réglages mais beaucoup de punch, part souvent en wheeling |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Sam 1 Oct 2022 - 9:01 | |
| Salut, Après quelques roulages, conclusion après 15 litres de nitro le moteur force 28 est moins fiable que le 4.1 de chez HPI, le point de fixation de la bielle du force 28 est hs Savez- vous où je peux trouver une bielle compatible avec ce moteur? |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Sam 1 Oct 2022 - 9:04 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Sam 1 Oct 2022 - 17:38 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Dim 2 Oct 2022 - 13:12 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Dim 2 Oct 2022 - 17:12 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Lun 3 Oct 2022 - 18:41 | |
| Yop Yop Tu ne l'as pas raté ton moulin Belle casse. En espérant que rien d'autre n'ai morflé. - Gosraider a écrit:
- ... mais dit donc, le prix est cher
Si il récupère son moulin, pourquoi pas. Et si c'est cher peut être que c'est parce que ça devient rare ? Ou c'est une version renforcée ? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mar 4 Oct 2022 - 9:40 | |
Oui c'est pas donné, en plus il y à juste la bielle les clips et l'axe ne sont pas fournis, en voyant la qualité de la bielle du force 28 tôt où tard elle aurait forcément cassée, c'est le mieux que j'ai trouvé, piston et chemise n'ont rien, peut être que çà vaut le coup de le réparer, à voir...
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 5 Oct 2022 - 22:38 | |
| Yop Avant de racheter une bielle n'oublie pas de vérifier si le carter ne s'est pas fendu et essaie de voir si le maneton du vilebrequin ne s'est pas tordu En re-observant ta bielle, je pense que ça s'est passé comme ça: 1 - Le pied de bielle a cassé 2 - La bielle a été poussée en butée au fond du carter par le piston 3 - Le vilebrequin a continué sur sa lancée, entrainé par la transmission, ce qui fait que le maneton a heurté le côté de la bielle coincée au fond du carter, ce qui a tordu la bielle et ce qui restait de son pied. Donc le carter et le maneton du vilebrequin ont subit un effort anormal, d'où le besoin de vérifier ces pièces en particulier A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 12 Oct 2022 - 9:58 | |
Merci pour les infos, je vais vérifier l'ensemble avant d'acheter la bielle.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: demande conseil changement moteur | |
