| demande conseil changement moteur | |
frelonLe rodage Messages postés : 39 Age : 41
| Sujet: demande conseil changement moteur Ven 24 Juil 2020 - 15:06 | |
| bonjour,
j'ai un savage 25 rtr 4.1 cm3, je pensais le changer contre un Force Engine 28 Black Series 4.58 cm³ 2.9 CV 2.15 kW,
est ce possible?
Peux t on conserver les pièces (couronnes , masselottes d'embrayages, visseries...)qui se trouvent actuellement sur le 4.1 pour le mettre sur le 4.6 cm3?
merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Ven 24 Juil 2020 - 15:35 | |
| - frelon a écrit:
- bonjour,
est ce possible?
merci pour vos réponses Bonjour, Oui c'est possible de remplacer le 4.1 cm3 par le .28 Black Tu peux également remonter ton embrayage sur ton nouveau moteur |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Sam 25 Juil 2020 - 12:38 | |
| bonjour, merci pour ta réponse, connais tu ce type de moteur? est il fiable? quand je regarde les autres marques de moteur comme picco et autres il faut mettre le double de prix, j'ai vu qu'il y avait des avis positifs. |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Sam 25 Juil 2020 - 12:45 | |
| Salut, Non, je connais par ce moteur, mais le prix c'est comme tous, quand tu veux de la qualité faut mettre de l'argent |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Lun 27 Juil 2020 - 10:04 | |
| salut, oui c'est vrai mais je vais me laisser tenter par un force engine .28 à cela je mettrai une bougie rossi r5 bougie froide. j'ai oublié de mentionner pourquoi je voulais changer de moteur, c'est le moteur d'origine, il à un peu près une cinquantaine de litres en loisir et je l'ai laisser un peu à l'abandon 4 à 5 ans, j'ai refais mes réglages avec de la nouvelle essence avec bougie neuve, il démarre mais tourne bizarrement, il n'à plus de force pour rouler, et lorsque le moteur commence à être chaud j'ai des difficultés à le redémarrer et je tourne facilement la couronne sur l'arbre moteur pour voir s'il à encore de la compression et pour moi plus de compression, voilà la petite anecdote Dès réception, installation, et réglages du nouveau moteur je vous tient au courant de mes impressions, qualité, performances...j'essaierai de mettre des photos et pourquoi pas une vidéo du rendu |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Lun 27 Juil 2020 - 10:09 | |
| Salut, Oui effectivement, 50 litres pour un moteur ça commence à faire |
Unreal_ReaverLe rodage Messages postés : 30 Age : 38
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Ven 31 Juil 2020 - 7:31 | |
| Ca ressemble à un moteur usé oui... Les force j'ai déjà eu... Et toi aussi à mon avis. Chez HPI il parait que la gamme F sont en fait des force engine...
Sur buggy j'ai monté du force, ce que je garde en mémoire c'est que ces moteurs tournent comme des horloges mais niveau rendement c'est pas fou fou.
Toujours était content avec en tout cas...
Pourquoi pas prendre le .32? |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Sam 1 Aoû 2020 - 8:30 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 12 Aoû 2020 - 11:40 | |
| bonjour tout le monde
çà y est mon nouveau moteur force 28 est arrivé
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 12 Aoû 2020 - 11:41 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 12 Aoû 2020 - 11:45 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 12 Aoû 2020 - 12:00 | |
| 1 - moteur monté, j'ai fini mon rodage, je voulais faire un dernier plein juste avant de régler mes pointeaux pour vraiment assurer la fin de rodage, je le démarre sans souci puis environ 5 minutes après il cale, j'ai pas compris pourquoi? alors qu'avant il fonctionnait très bien, j'essaie de le redémarrer puis cale et ainsi de suite pas le temps de rouler bizarre!!!
2 - autre souci le tiroir du carburateur ne revient pas au neutre parfois voir photo,
Qu'en pensez-vous? |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 12 Aoû 2020 - 12:03 | |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Mer 12 Aoû 2020 - 15:19 | |
| Salut, Oui, effectivement, j'ai eu ce moteur, il été monté sur mon S25, très bon moteur Quand tu enlèves la tringleries, tu laisse uniquement le renvoi d'angle avec la petite tringlerie, est ce que sa fonctionne librement |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Ven 14 Aoû 2020 - 11:24 | |
| salut j'ai réussi à trouvé pourquoi le savage calait au bout de quelque minutes dès que je mettais gaz alors que je n'avais pas encore effectué mes réglages, le filtre à air est composé de 2 parties une petite de mousse pour la base et une mousse plus grosse qui recouvre le tout, c'est la première partie que l'on met d'abord dans le carburateur qui c'est plié puis quand je mettais gaz se mettait dans le carburateur, problème résolu |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Ven 14 Aoû 2020 - 11:32 | |
| par contre quand je mets gaz mon carburateur ne s'ouvre pas entièrement, je pensais éloigné légèrement le moteur (cloche d'embrayage) de la couronne pour gagner quelque millimètre mais j'ai peur d'usée prématurément les deux parties où trouver une tringlerie plus petite? qu'en pensez vous voir photo
| carburateur fermé |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Ven 14 Aoû 2020 - 11:33 | |
| carburateur ouvert |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Ven 14 Aoû 2020 - 16:19 | |
| Salut, C'est le réglage de ta tringlerie qui ne va pas |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Jeu 20 Aoû 2020 - 8:50 | |
| salut gosraider J'ai essayé comme tu l'avais annoncé plus haut, j'ai conservé mon renvoi d'angle puis la petite tringlerie qui relie le carburateur, effectivement quelquefois je pouvais voir qu'il se coinçait légèrement quand le carburateur était ouvert pour aller en position neutre comme grippé, à mon avis je devais trop serré le renvoi d'angle et la petite tête de la tringlerie mal positionné, depuis réglage et la c'est mieux merci du conseil |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Jeu 20 Aoû 2020 - 9:00 | |
| En ce moment je suis en train d'effectué mes réglages de pointeaux, j'en suis pour l'instant au pointeau d'enrichissement (vitesse), en vitesse de pointe le régime moteur continu de monter mais n'avance pas plus vite pour autant bizarre!!! réglage trop pauvre? je constate que les masselottes d'embrayage sont décalées et que la rondelle 86121 était usée, je la remplace, et je constate une fois serrée que la cloche d'embrayage n'est plus libre, quand je tourne la cloche celle ci tourne le volant moteur Avez vous quelques conseils à me donner? |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Jeu 20 Aoû 2020 - 19:09 | |
| Salut, Le problème vient des ressorts d'embrayage, ils sont mal monté Ensuite tu dis que le moteur n’atteint pas sa puissance nominal, donc tu vas mettre ton aiguille principal à fleur ensuite tu ferme 1/8 par 1/8 de tour jusqu'à obtenir une puissance satisfaisante tout en conservant une belle fumé pour le graissage. Si tu veux de la puissance au démarrage pour faire des whells, tu vas fermer ta contre pointe 1/8 de tour et puis s'est tous. Gos |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Jeu 20 Aoû 2020 - 19:27 | |
| merci pour l'info, je vais essayé de remonter tout çà correctement demain , la chose qui se passe c'est le moteur il est donné pour 29 000tr/min, une fois qu'il à pris sa vitesse normale il continu sa pointe de vitesse et un bruit de moteur bizarre se fait entendre c'est comme si il atteignait 35 000tr/min sans pour autant aller plus vite |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Ven 21 Aoû 2020 - 9:32 | |
| Salut, C'est bon j'ai compris, ressere ton sleeper |
| Sujet: Re: demande conseil changement moteur Dim 30 Aoû 2020 - 13:14 | |
| salut j'ai regardé au niveau du sleeper, tout était ok du coup j'ai démonté le moteur et tout ce qui était sur l'arbre pour repartir sur de bonnes base et c'était l'écrou qui serre le volant moteur qui était complètement desserré je remonte tout au frein filet cette fois-ci je vais pour continuer mes réglages de pointeaux et là pas de bol c'est le servo de direction qui me lâche |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: demande conseil changement moteur | |
