| [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? | |
skwaleLa fiabilisation Messages postés : 264 Age : 52
| Sujet: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Lun 4 Juil 2011 - 19:56 | |
| Bonjour je compte changer mon moteur dans quelque temps J'hésite entre un lrp z30 et un hpi k5.9 Le lrp a l'air de marcher très fort j'ai vu les videos de aurell mais selon gwendal il est assez difficile a régler , du coup j'hésite un peu Pourriez vous me donner vos avis positif ou négatif D'avance merci |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Lun 4 Juil 2011 - 20:02 | |
| Le truc c'est qu'on est que 2 sur le forum a utiliser le LRP Z30 et Z30X, Ce qui est sur c'est qu'il faut juste etre patient c'est tout parce après c'est que du bonheur Pour le K5.9 il y en a vraiment pas mal qui tourne avec, et ils ont l'air heureux avec EDIT: j'ai oublié le lrp consomme un peu comme un goret |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Lun 4 Juil 2011 - 20:04 | |
| pour mon avis, je dirais qu'effectivement, le LRP est plus difficile à régler que mon F4.6 et il consomme plus également En même temps, il est plus performant et au niveau consommation, il parait que le K5.9 n'est pas mal non plus Ce que je sais c'est que le K5.9 souffre de problème de prise d'air à terme c'est d'ailleurs un peu pour cela que je ne me suis pas orienté vers ce moteur Le LRP ZR30 à l'avantage, à notre niveau, de ne pas posséder une vis de contre reprise contrairement au K5.9. Cette vis serait plus une source de problème quand on ne maitrise pas à 100% ce qui est mon cas . A noter que Gwendal possède un LRP ZR30 X et a une vis de contre reprise. |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Lun 4 Juil 2011 - 20:12 | |
| Salut, je pense que le 5.9 est un bon compromit entre perf et facilité d'utilisation. Si tu est expérimenté, prend un LRP sans hésiter. Edit: et pour la vis de contre reprise, il n'est pas indispensable d'y toucher si on ne sait pas quoi en faire. En tout cas c'est ce que j'ai lu sur une revue spécialisée. |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Lun 4 Juil 2011 - 20:16 | |
| Merci a vous mais et je suis tout nouveau dans le rc |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Dim 10 Juil 2011 - 10:18 | |
| bonjour dans le cas d'un achat de lrp z30 ou d'un k 5.9 Dois je changé mon support moteur , si oui pouvez vous me donner une rèf Et pour le volant moteur et les masselottes C'est mieux de recupérer ceux de mon 3.5 ou d'en commander avec le nouveau moteur Sachant que je n'ai pas d'arrache volant |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Dim 10 Juil 2011 - 10:49 | |
| Salut , normalement non , le 3.5 est un Big Block . Je te conseille vivement de renforcée ta boite , des diff , tes cardans et compagnie , qui sont un gros point faible du Savage 3.5 |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Dim 10 Juil 2011 - 11:46 | |
| Salut, Avec Sick Même support moteur, même volant moteur, même masselotte Pour le volant moteur, tu as l'écrou avant Clé à pipe de 10 et pince multi-prise au niveau du volant moteur Puis levier avec le tournevis tranquillou pour extraire le volant moteur Y a PLUKA _________________ |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Dim 10 Juil 2011 - 12:10 | |
| Il faux pas oublier de mettre un bon chiffon sous la pince , enfin sur le VM , sinan il vas pas trop aimée ... |
| Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? Dim 10 Juil 2011 - 13:44 | |
| Merci a vous |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande conseil] changement moteur F3.5 par un K5.9 ou un LRP ZR.30 ? | |
