Sujet: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 2 Avr 2020 - 12:08
Bien le bonjour à toutes et à tous ...
Je vois que je ne suis pas le seul à revenir après beaucoup d'années d'arrêt ...
Ceci dit , je me posais la question d'effectuer une révision complète de mes 2 Savages Flux , avant de les relancés sur les Terrains de cross et autres lieux de Bash .....
Je me doute qu'il me faut changé la graisse dans les Diffs , et l'huile des amortos .... Mais plus aucun souvenir de la Viscosité conseillée pour ce genre d'utilisation ...
Merci de Vos conseils éclairés ...
Niko
Messages postés : 1110
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 2 Avr 2020 - 12:14
Yo,
Pour les diff, je mets:
AR 50k AV 100K CENTRAL 100k
Pour les amortos, tu as les bigbore Hpi?
@+ Niko
Dusk
La fiabilisation
Messages postés : 367
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 2 Avr 2020 - 12:21
de mémoire oui ...
Edit: Je ne trouve pas la 100k ...
Niko
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 2 Avr 2020 - 12:52
Ok,
Pour un XL je dirais:
400 av 500 ar
@+ Niko
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 2 Avr 2020 - 12:54
100k et 50k trouvées ...
Je regarde tt de suite pour les amortos
Admin
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 2 Avr 2020 - 19:04
Yo,
Bon retour parmi nous Dusk
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 2 Avr 2020 - 21:25
LaurentN
Premières casses
Messages postés : 165
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 4 Avr 2020 - 6:47
Rien de spéciale à faire mise a part une bonne révision, vérifier les serrages.
Moi je tournes en 50k à l’avant 200k au centre et 30k à l’arrière et 500 au quatre amortisseurs
Voila bon run
Admin
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 5 Avr 2020 - 22:57
J'avais pas bien fait gaffe aux viscosités...
Perso pour les diffs je fait pareil que LaurentN, 50k à l'avant et 30k à l'arrière
Pour les amortos je suis en 400 à l'avant et 450 à l'arrière, mais comme j'ai récemment ramollis les ressorts pour me retrouver à l'origine à l'avant et un cran plus haut à l'arrière, je pensais augmenter les indices, genre 450 à l'avant et 500 à l'arrière
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 5 Avr 2020 - 22:59
Ah ... Bah je me suis basé sur les conseils de Niko ..
Et la commande est déjà passée ...
Niko
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 6 Avr 2020 - 11:46
T'inquiètes pas ça va le faire Je conserve toujours un indice plus élevé à l'avant histoire de survirer et conserver le fun du Flux qui dérape Dans l'idée c'est pareil que 50k avant et 30k arrière.
@+ Niko
koni
Messages postés : 975
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 6 Avr 2020 - 15:00
Hi
re-bienvenue
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 6 Avr 2020 - 15:11
Merci Koni
Ouais Nico , on verra bien de toute façon ... Je ne me rappelle même plus ce que j'avais mis de base ...
Et apparemment , sur celui de mon fils , le diff central bloque
J'attend de recevoir les huiles pour regarder ça. .
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 14:09
Work in progress ....
Pas de diff central sur celui du fiston ... Donc j'ai également un doute sur le mien ...
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 14:10
Dusk
La fiabilisation
Du coup , je ne sais pas quelle quantité d'huile mettre ... Ou juste de la graisse ...
Admin
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 14:58
Pas d'huile, un bon nettoyage, un contrôle des roulements, une goutte d'huile de machine à coudre ou vaseline sur les roulements et c'est tout
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 17:26
Merci de ta réponse
Admin
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 21:44
Perso je leur met un coup de graisse aux pignons dans la boite.
En en tassant au fond et entre le pignon 18/23 et le haut de la boite pour que les dents raclent dessus en tournant.
Un peu de graisse ça n'a jamais fait de mal et ça diminue l'usure des pignons Perso toujours avec les pignons d'origine à part le 18/23 passé en version usinée, les autres ils ont 10 ans comme le Savage
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 21:48
C'est ce que j'ai fait ...
Bon par contre , pour les diffs avant et arr , ils seront en 50k ... La boutique s'est plantée et m'a envoyé du 10k , au lieu du 100k ...
Admin
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 22:02
Ne charge pas trop le diff arrière en huile silicone, il sera moins freiné, ce sera un peu comme si tu l'avais mis en 30k.
Ou bien fait un petit mix, un peu de 10k avec la 50k, avec le mélange tu te rapprocheras du 30k
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 8 Avr 2020 - 22:15
Heureusement que je ne l'ai pas fermé ... J'avais hésité a mélanger les deux ...
Je le ferai demain
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 10 Avr 2020 - 21:58
Remontage fini ....
Demain , premiers tours de roues ... Après 6 ans d'arrêt ...trop hâte ...
Admin
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 11 Avr 2020 - 8:27
Yo,
Bien, hâte de voir la vidéo
Dusk
La fiabilisation
Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 11 Avr 2020 - 12:34
La voici ...
