 [Demande d'aide] Réglage route savage xs
Tygor
Messages postés : 21
MessageSujet: [Demande d'aide] Réglage route savage xs   Mar 10 Mar 2015 - 19:11
J'ai un savage xs ss
- Moteur HPI vektor 4000kv avec petit dissipateur.
- Variateur EZRUN 120A WP-SC8
- Servo HPI SF-50WP.
- Lipo 2s 5A
- Rapport 60/28 monter dessus et 57/24 en réserve.
- Et barres antiroulie en commande
Quelle réglage je doit faire pour un usage bitume car pour l'instant elle a du mal à rester droit à l'acc et tien pas la route du tous (avec pneu d'origne, mais mieu avec 4 Yokohama geolander mais vaut pas mon e-firestorm)
Pour le diff av et ar avec huile ou juste graisse ?
J'ai essayer avec huile 5000 et 7000 et maintenant je suis avec que de la graisse.
Quelle pneu me conseil pour le meilleur ratio usure/tenue de route?
Si il y a des personnes qui on trouver des bon réglages je suis preneur.
Merci pour vaut lumiere et bonne route à vos RC.
Tygor
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Réglage route savage xs   Jeu 19 Mar 2015 - 18:49
La barre antiroulie à bien aider.
Sur le comportement en grande courbe plus stable.
Les zigzag serrée sa par moins d'un coup en tête à queue.
Et freinage accélération sa change rien.
Puis j'ai monter 4 pneus hpi yokohama geolandar s'est déjà beaucoup mieux.
Sa freine très fort
Sa tien bien la route
Mais sa tiendra moins longtemps que ceux d'origine après à voir la durée exacte.
Puis modif 1 scotch de couleurs sur les biellettes de direction qui saute facilement en cas de chocs pour mieux les retrouver.
Le temps de recevoir des biellettes de Traxxas réf: 2443 qui sont fixer et non juste clipser.
Modif 2 aération en alu que j'ai découper avec moustiquaire coller dessous acheter dans un magasin de bricolage car le variateur chauffer beaucoup trop car la carro était trop coller sur le ventilateur. Avec la grille sa va mieu.
Modif 3 protection sur le train arrière pour éviter que les cailloux propulser par les roue avant se calle entre une biellette ou transmission.
Modif 4 Coller au scotch double face une protection en plastique sur la carro car le bitume sa ponce bien loll.
J'ai commander aussi un Wheelie Bar de Traxxas 1/16 E-Revo Assembled réf: TRA7184
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Réglage route savage xs   Jeu 19 Mar 2015 - 22:15
Voilà quelqu'un qui prend bien soin de son XS super
Je n'ai jamais vu de wheelie bar de mini revo sur un xs, si la taille est appropriée et si tu arrives à la fixer, elle devrait mieux fonctionner que la HPI qui n'a qu'une seule roulette.
Tygor
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Réglage route savage xs   Ven 20 Mar 2015 - 12:31
Messages postés : 8081
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Réglage route savage xs   Ven 20 Mar 2015 - 13:58
Pas mal l'aération sur la carro pour dissiper la chaleur super
Tygor
MessageSujet: Re: [Demande d'aide] Réglage route savage xs   Mer 1 Avr 2015 - 17:35
Bonjour
Voici une autre modification mettre un bout de plexiglas sous la voiture coller au double face.
Moins de poussier dedans qui passe, moins de chance de se faire bloquer pour un branche ou caillou qui se calle dessous, moins de prise d'air.
» [Demande d'aide] Réglage route savage xs
» [demande d'aide] réglage moteur savage 3.5
» [Demande d'aide] Réglage Lightroom
» [Demande d'aide]Démarrage dificile Savage X 4.6
