| [Conseils] Remise en route après 6 ans ... | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Jeu 16 Avr 2020 - 19:38 | |
| Bon ... La galère ... Je n'arrive pas a savoir où vient la maladie de parkinson de mon Savage ... Donc , j'ai téléchargé la notice de ma radio , et je verrais pour tenter une remise a zéro ... Idem pour la TT 02 drift .. je n'arrive pas a calibré la radio et l'ESC ... Elle fonctionne , mais pas de marche arrière .. Alors qu'avec mon autre radio , tout fonctionne ... |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 17 Avr 2020 - 10:06 | |
| Salut Dusk Sur certaines radio, le ratio de la course sur les gaz est de 70% pour la marche avant, et 30% pour la marche arrière / frein. Certains contros n'arrivent pas à se calibrer correctement avec ce ratio Donc essaie de voir si tu peux changer ce réglage pour 50% / 50%. Si tu n'as pas ce réglage sur ta radio, décale le trim des gaz vers l'avant et re-essaie de calibrer ton contro. Si dans tes premières tentatives ça ne fonctionne pas, n'hésite pas à faire un essai avec le trim à fond Normalement il ne doit représenter qu'une faible partie de la course totale de la gâchette des gaz. A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 17 Avr 2020 - 13:09 | |
| Yo, Je rejoins ce que dit Katcha, j'avais eu le même soucis avec DX4S et mon contro Max6 HB J'avais du ré-initialiser ma radio |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 17 Avr 2020 - 20:47 | |
| Ok ...
Je viens d'envoyer un mail a T2M pour récupérer le mode d'emploi de ma radio ... |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 21 Avr 2020 - 21:03 | |
| hello les loulous ...
Bon , pour le Sav' de mon fils , c'etait bien l'ESC qui a rendu l'ame ....
Le nouveau est arrivé , installé , et testé .... ça fonctionne ....
par contre , va falloir que je me penche sur la cellule centrale .... j'ai un bruit à chaque départs arrétés , comme si des crans sautaient .... :'(
pour les news , j'ai pas trop roulé la semaine dernière car j'en profite pour finir les autres remises en routes ... à savoir mes 2 E-Firestorm , et mes 2 TT02 Drift ....
voilou ....
Bonne semaine |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 22 Avr 2020 - 0:50 | |
| Yop Dommage pour l'ESC, ce sont des choses qui arrivent... Et pour ta TT02, tu est arrivé à recalibrer ton ESC sur la radio A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 22 Avr 2020 - 0:52 | |
| Tjrs pas ... T2M ne m'ont pas répondu...
Je pense certainement en acheter une nouvelle |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 22 Avr 2020 - 23:12 | |
| Yop Mais est-ce que tu as seulement essayé en décalant le trim des gaz vers l'accélération Quitte à le mettre à fond si ça ne marche pas aux premiers essais. Ca peut suffire A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 22 Avr 2020 - 23:19 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 24 Avr 2020 - 17:40 | |
| Yop Ha ben voilà... Au moins tu n'auras pas acheté une radio pour rien A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 8 Mai 2020 - 21:40 | |
| Hello ... Après des travaux urgents à faire ... J'ai été obligé d'écarter les RC. .. pendant quelques jours ...
En cherchant un démultiplicateur central pour le Sav a mon fils , je suis tombé sur un diff central ... Lequel est le mieux ?? |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 8 Mai 2020 - 23:34 | |
| Yop Perso je dirais que les diffs centraux alternatifs ont tous à peu près les mêmes inconvénients. Il faut faire la part du pour et du contre. Pour: - Tu as un diff central, donc bonne répartition avant / arrière Contre: - Montage souvent à l'air libre, les pignons prennent toute la poussière, graviers et j'en passe. - La démultiplication est souvent réduire au pignon moteur / couronne de diff, donc: .. Nécessité de monter le plus petit pignon moteur / la plus grande couronne possibles. .. Le diff se trouve en bas, non protégé, donc sa couronne risque de taper - Le moteur est très souvent monté par le flasque avant, donc porte à faux, donc risque d'arrachement du flasque en cas de jump. Il faut donc aussi essayer de fixer l'arrière du moteur. - L'entre-dents pignon moteur / couronne se fait souvent avec des trous oblongs, le moteur peut glisser et l'entre-dents changer. Pour diminuer voire pallier à ces inconvénients il faut bidouiller. Une alternative était de monter celui du "Savage 1/5" de HPI. Plus complexe et les pignons spécifiques sont maintenant difficile à trouver, mais ça résous certains des problèmes, en en apportant d'autres genre les vis de la couronne de diff qui peuvent foirer sur l'empreinte BTR (Empreinte en système impérial). A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 8 Mai 2020 - 23:47 | |
| Bah ... La apparemment il se monte dans la boîte de démultiplication ... Donc pas a l'air libre. . |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Ven 8 Mai 2020 - 23:48 | |
| #Aliexpress € 67,33 | Kit d'assemblage de boîte de vitesses FVITEU à différence moyenne pour pièces de Flux 1/8 Rovan TORLAND HPI Savage https://a.aliexpress.com/_BU2F8k |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 9 Mai 2020 - 5:49 | |
| - Dusk a écrit:
- #Aliexpress € 67,33 | Kit d'assemblage de boîte de vitesses FVITEU à différence moyenne pour pièces de Flux 1/8 Rovan TORLAND HPI Savage
https://a.aliexpress.com/_BU2F8k Salut Dusk, C'est un bon compromis cette boite, pour te faire une idée --> VA FAIRE UN TOUR ICI tu verras, c'est du pur bonheur |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 9 Mai 2020 - 18:10 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 11 Mai 2020 - 22:05 | |
| Yop Ha dommage pour les batteries C'est quoi les symptômes qui te font dire qu'elles sont mortes Ce n'est peut être pas perdu ? Et ton lien vers aliexpress est mort, la fenêtre se ferme aussi sec, dommage j'aurais aimé voir ce kit. Bien que je pense que ça doit probablement être une copie de ce qui était monté dans le Super 5SC A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 11 Mai 2020 - 22:07 | |
| Quand je veux les chargées , le chargeur indique Low Voltage .. mais bon , elles sont 7 ans ...
Je vais essayer de te retrouver le lien |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 11 Mai 2020 - 22:08 | |
| #Aliexpress € 67,34 | Kit d'assemblage de boîte de vitesses FVITEU à différence moyenne pour pièces de Flux 1/8 Rovan TORLAND HPI Savage https://a.aliexpress.com/_BPGDwy |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 11 Mai 2020 - 22:10 | |
| En faite , c'est ça qui vient a la place de la pignonnerie habituelle ... #Aliexpress € 27,12 | FVITEU ensemble d'engrenages différentiels moyens fit 1/8 HPI Racing savage XL FLUX Rovan TORLAND MONSTER pièces de camion sans balai https://a.aliexpress.com/_BOQrOU |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 11 Mai 2020 - 22:48 | |
| Non rien à faire, les liens sont éphémères. Sur le coup j'ai fait une recherche avec ta désignation et j'ai trouvé, c'est effectivement pompé sur le Super 5SC. Et je n'ai pas trouvé que ça d'ailleurs... En fait pour continuer à faire vivre les Savage il faudra se tourner vers la chine sans doute Même si ce n'est pas de la qualité top. Par exemple j'ai vu des couples coniques 8/26 à taille hélicoïdale Enron qui n'ont pas un fini top comparé à du Hot Racing, mais après un bon rodage peut être que ça pourrait le faire. J'ai même trouvé des pignons de diff qui semblent être en acier usiné, ça serait une première. Bon reste à voir si ça tiens le coup Pour tes batteries les éléments sont trop bas en tension, par sécurité le chargeur refuse de les charger. Foutu pour foutu tu peux essayer la manip suivante: Mets ton chargeur en mode NiMh manuel, intensité de charge 1/2 C, sans équilibreur et essaie de les charger quelques minutes, en faisant bien attention de ne pas monter au delà de la tension max des éléments chargés Puis essaie de finir de les charger de manière normale. Ca peut faire suffisamment remonter tes éléments pour que le chargeur accepte de les charger. Pendant ce temps, surveille bien tes éléments, reste à côté. Si tu vois que ça se met à chauffer de manière importante ou que ça gonfle coupe tout Il se peut que le chargeur mette très longtemps à finir de les équilibrer, genre 2 heures voire 3. Sur des batteries avec un élément dégradé par rapport aux autres c'est normal (J'ai connu avec mes anciennes Zippy très fatiguées). Bon tu n'auras sans doute pas des batteries au top, si elles sont descendu trop bas elles ont probablement morflé mais ça peut te dépanner pour un redémarrage ou plus tard comme batteries de réserve de fin de sortie A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 11 Mai 2020 - 22:56 | |
| Oui , c'est ce que j'ai vu sur Google , pour la manip ... Je tenterai demain ... Pour la Chine. .. certes , mais il reste très peu de pièces en dispo ... Malheureusement ... |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 25 Mai 2020 - 12:29 | |
| Tentative de sauvetage d'une batterie Lipo en Low Voltage ... En cours ... |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 25 Mai 2020 - 17:31 | |
| Yop Bonne chance Bon 6,51 volts c'est pas mal comme tension pour une 2S, si elle se maintient essaie une charge LiPo normale, pas besoin de monter plus haut. Quasiment pas d'intensité qui circule (Mesure 0.0 à ce qu'il m'a semblé lire), donc pas la peine d'insister, ce qui compte c'est que les éléments aient une certaine tension, au moins 2,5 / 2,8 volts chacun (Selon le chargeur). Là si c'est équilibré (3,25 volts / élément) ça devrait permettre de relancer un cycle de charge normal. A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 25 Mai 2020 - 19:58 | |
| J'ai fais comme tu m'avais dit .... Charge douce en NIMH , a 0,1a .... Pendant 1h ... Elle a pas gonfler ... Derrière j'ai enquiller une charge en LI-PO ... Puis balance ... Et nickel ... Enfin ... Pour le moment ... Je la teste demain |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... | |
