| [Conseils] Remise en route après 6 ans ... | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 11 Avr 2020 - 12:37 | |
| Bon par contre ... Pas moyen de faire démarrer celle de mon fils ... Je demande si le moteur est pas HS |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 11 Avr 2020 - 15:58 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 11 Avr 2020 - 17:01 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 11 Avr 2020 - 19:54 | |
| Salut, Cool et ça a dû te faire plaisir de faire ces tours de roues, Dommage il faudrait parkinson pour la voire correctement Les arbres et autres obstacles s'approchent vite et ça m'étonnait que tu ne perde pas la gopro |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Sam 11 Avr 2020 - 20:17 | |
| Bah c'est pas une go pro ... C'est les petites caméra que faisait Hobbyking , la HD Wing .... Truc a 12€ ... Là elle est fixée au scratch double face. .. je ne sais comment la fixée pour qu'elle bouge moins ... Demain j'essaierai peut être avec une caméra type GoPro |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 12 Avr 2020 - 9:46 | |
| Yop Effectivement it's alive Pour la caméra j'en ai déjà parlé dans ce sujet, pour que ce soit stable il faut que ce soit fixé au châssis, les supports de le carro sont bien trop souple, ça part en c... dans tous les sens. A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 12 Avr 2020 - 9:59 | |
| Et je t'ai répondu avec la photo de la caméra |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 12 Avr 2020 - 10:10 | |
| Et je t'ai re-répondu sur l'autre sujet |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 12 Avr 2020 - 10:19 | |
| Mdrr ...
Cet aprem je vais démonté le moteur de celle du fiston ... Essayer de trouver le soucis |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 12 Avr 2020 - 14:19 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 12 Avr 2020 - 23:44 | |
| Yop Ce câble, il est si spécial que ça Au vu des prises qu'on trouve souvent sur les contros et les boitiers, tu pourrais peut être te dépanner avec des câbles récupérés sur un vieux servo HS, un boîtier de PC ou d'un vieil appareil électronique... Peut-être même des vieilles prises d'équilibrage de batteries, en retaillant un peu le plastique des connecteurs A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Dim 12 Avr 2020 - 23:58 | |
| C'est le câble pour un esc Xerun 150a ... 3 broches côté programmateur , et 6 ou 7 de l'autre côté ... Je te donnerai le nombre exact demain ... Et pour ce qui est de la caméra , je me tâte a partir sur une camera type FPV ... Comme sur les drones ... Malheureusement , il n'existe apparemment rien qui soit réellement stabilisé .. mais pour ce que j'ai pu voir sur les vidéos YouTube , même fixée sur la carrosserie , le résultat est moins dégueu que les miennes |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 13 Avr 2020 - 8:32 | |
| Salut, - Dusk a écrit:
- Bah c'est pas une go pro ...
C'est les petites caméra que faisait Hobbyking , la HD Wing .... Truc a 12€ ... Là elle est fixée au scratch double face. .. je ne sais comment la fixée pour qu'elle bouge moins ... Demain j'essaierai peut être avec une caméra type GoPro Oui je m'en doutais |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 13 Avr 2020 - 15:39 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 13 Avr 2020 - 22:13 | |
| Yop - Dusk a écrit:
- C'est le câble pour un esc Xerun 150a ...
3 broches côté programmateur , et 6 ou 7 de l'autre côté Ce que je vois sur une tof de programmateur Xerun, c'est que celui-ci a l'air de se connecteur sur le câble qui se branche côté récepteur, donc seul 3 fils suffisent: A moins que ton Xerun soit un modèle plus ancien, donc une autre interface. Bien que si tu as seulement 3 câbles du côté du programmateur, 3 fils devraient suffire (Sauf si c'est un vieux modèle où il faut faire un pont pour entrer en mode programmation). - Dusk a écrit:
- Bon avec la caméra type go pro ... C'est ...🤮🤮
Pas mieux ... La je ne suis pas surpris... Même une très bonne caméra, si elle est secouée dans tous les sens, ça ne peut que te donner une image secouée. Même le meilleur stabilisateur d'image a ses limites A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Lun 13 Avr 2020 - 22:27 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 14 Avr 2020 - 14:50 | |
| - Dusk a écrit:
- A moins que je me trompe .. on dirait que c'est une prise USB modifiée ...
Hi rien a voir mais si vous cherchez ce que c'est, c'est la prise sensor pour le cable de capteur moteur la carte de prog se branche soit en direct avec le fil de l'esc que tu branche normalement sur le recpteur, ou sinon avec un fil adapté a la place de la prise ventilateur @++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 14 Avr 2020 - 14:52 | |
| Ouais ça je sais ... C'est juste que j'ai perdu le câble ... J'ai retrouvé un câble ... Mais le branchement est identique des deux côtés ... Et il va sur l'ESC ... Mais du coup pas sur le programmateur |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 14 Avr 2020 - 14:53 | |
| - Dusk a écrit:
- Ouais ça je sais ... C'est juste que j'ai perdu le câble ...
J'ai retrouvé un câble ... Mais le branchement est identique des deux côtés ... Et il va sur l'ESC ... Mais du coup pas sur le programmateur normalement les branchements sont identique balance voir ta carte |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 14 Avr 2020 - 15:19 | |
| Le même que celui de la photo de kaptcha |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 14 Avr 2020 - 16:34 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 14 Avr 2020 - 23:49 | |
| Yop - Dusk a écrit:
- Le même que celui de la photo de kaptcha
Puisque je suis un "kaptcha", avant de lire la suite tu devras prouver que tu n'est pas un robot en identifiant sur les 50 photos qui vont suivre les cases où il y a des panneaux, des véhicules, des ponts, des ornithorynques, des crop circles, des Daleks, des chats mauves et des lapins blancs Non mais Bon sinon je suis à 100% d'accord avec koni, ta prise est une prise de senseur pour les moteurs, rien à voir avec la prog. Et si en plus tu confirmes que ta carte de programmation est la même que celle dont j'ai donnée la photo, alors là plus de doute, comme je l'ai dit dans mon post précédent tu branches la prise "récepteur" de ton contro directement dans la carte de prog. En faisant attention de la connecter dans le bon sens bien entendu, voir les symboles sur le boîtier Comme ton contro possède un BEC intégré, pas besoin du câble auxiliaire Et si tu veux injecter un nouveau firmware dans ton contro, il te faudra le soft PC et un câble micro-usb standard (Un câble de téléphone fera très bien l'affaire) entre le boîtier et le PC. Tout est détaillé dans la notice >> ICI <<Le logiciel PC peut être téléchargé >> LA <<A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mar 14 Avr 2020 - 23:58 | |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 15 Avr 2020 - 0:26 | |
| Re. Non je ne connais pas ces modèles. J'ai regardé quelques pages, et je suis tombé sur un avis sur cette page qui n'est pas très encourageant: - Citation :
- Je ne la recommande pas. Pour l avoir testé.
2 batterie. Et les pignons lachent. Remplacé par des pignons métalliques qui on laché. J ai aussi la 12428.pareil Wltoys la marque a bannir de vos esprit. Trop couteuse de mauvaise qualitée. Juste jolie a regarder. A oui et ne resite pas a l eau du tout. Même pas splashproof. A++ |
| Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... Mer 15 Avr 2020 - 0:39 | |
| Je me ferais mon avis quand je les recevrai ... Pour ce que j'en ai vu , sur youtube , ca casse surtout si tu y vas vraiment comme un porc ... Et elles sont commandées donc bon ... J'en ferai une présentation dans la section adéquat à leurs réception |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Conseils] Remise en route après 6 ans ... | |
