| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 16:56 | |
Biggie95La fiabilisation Messages postés : 366 Age : 30
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:00 | |
| Honnêtement non, mais c’est surtout que j’ai déréglé les deux autre vise maintenant, Et sur la doc il précise de les règle 1/8 tour mais moi vue que j’y es touché je doit les règle comment |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:08 | |
| - Biggie95 a écrit:
Et sur la doc il précise de les règle 1/8 tour mais moi vue que j’y es touché je doit les règle comment Bon, et sur la doc il l'a montre la vis de ralentie, tu l'as voie toujours pas, pacque moi sur ta photo je la voie |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:10 | |
| - Gosraider a écrit:
- Biggie95 a écrit:
Et sur la doc il précise de les règle 1/8 tour mais moi vue que j’y es touché je doit les règle comment Bon, et sur la doc il l'a montre la vis de ralentie, tu l'as voie toujours pas, pacque moi sur ta photo je la voie J’ai bien regardé le schéma et la voiture je vois bien les deux gros vis, mais celle du ralenti non |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:17 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:20 | |
| Tu veut dire la Et du coup pour les autres vis je peut faire comment maintenant |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:22 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:26 | |
| Oui oui un tournevis plat pour le règle, vraiment merci à toi,
Mais là pour qu’il démarre il faut que je re règles les deux autre vis |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:29 | |
| - Biggie95 a écrit:
Mais là pour qu’il démarre il faut que je re règles les deux autre vis oui |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:39 | |
| Et comment car sur la doc c’est marque 1/8 tour mais là j’ai tout déréglés moi,
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:42 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:46 | |
| Non je suis d’accord mais là comme elle son à l’heure actuelle je sais pas si c’est pauvre Ou riche Le mieux serait de tout ferme à fond coter pauvre et de tout ouvrir a 3 tours et demi ?
Mais là vis de repris j’ai l’impression quel reste coincé moi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:50 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:52 | |
| Bien sa je l’avait dit....
Pour moi c’est difficile c’est la première voiture puis c’est pas Si simple |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:53 | |
| C'est pas difficile de suivre les notices techniques qui te sont donnés non, ou est la difficulté ?? |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 14 Avr 2019 - 17:56 | |
| Bah comparer à où elle son mes vise a l’heure actuelle c’est sa que je veut dire Là pour moi mon moteur et trop pauvre,
Mais c’est surtout la vis de richesse dont tu ma dit qu’il fallait pas touché |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 17 Avr 2019 - 14:49 | |
| Bonjour à tous Désolé de revenir à la charge, donc pour réglé mon moteur le mieux et que je ferme toute les vis sens horaire ( le sens des aiguille d’une montre ) Et donc celle ci : Je l’ouvre en tournant au sens inverse des aiguille d’une montre jusqu’à 3 tour + la moitié d’un Et pour l’autre je la ferme complètement pareil au sens horaire et je l’ouvre jusqu’à le boisseau et 1 mm voir 2 mm d’ouverture Merci à vous |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 17 Avr 2019 - 16:14 | |
| Salut, vivi, tu as bien compris |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 17 Avr 2019 - 17:28 | |
| D’accord voilà merci
Et dernière chose là vis avec le ressort, là vis de reprise, quand je sert ou devis je vois pas que le boisseau bouge c’est seulement qu’après...avoir tourné beaucoup de fois qu’il a s’ouvre trop ou pas assez |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 17 Avr 2019 - 17:43 | |
| - Biggie95 a écrit:
Et dernière chose là vis avec le ressort, là vis de reprise, quand je sert ou devis je vois pas que le boisseau bouge c’est seulement qu’après...avoir tourné beaucoup de fois qu’il a s’ouvre trop ou pas assez Jusque-là rien d'anormal |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 17 Avr 2019 - 17:45 | |
| Ok donc au point mort il doit être ouvert à 1mm voir 2mm
Mais accélère à fond ? Il doit être ouvert à fond ou aussi à 1mm 2mm
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 18 Avr 2019 - 7:22 | |
C'est trop bête comme question, bien sur avec une accélération au maximum, le boisseau doit-être ouvert à 100% |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 18 Avr 2019 - 9:54 | |
C'est trop bête comme question, bien sur avec une accélération au maximum, le boisseau doit-être ouvert à 100% Je préfère demande, et donc point mort ouvert 1mm 2mm |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 18 Avr 2019 - 16:05 | |
| Salut, 2 mm pour le ralentit |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 18 Avr 2019 - 16:45 | |
- Salut,
2 mm pour le ralentit Salut, Je parle du boisseau moi, on es d’accord qu’accélérer à fond il es ouvert à fond et au pont mort 2 mm. Je vais faire tout les réglages demain enfin du moins essaiye Par contre dit moi mon chauffe bouge quand je le charge il devient jamais vert, dessus c’est marque Entre 8/10 heures mais je les laisse plus et toujours rouge Edit j’ai essaie de réglé alors voila Acceleration Point mort Si je freine La voiture ne veut toujours pas démarrer, je devient fou, et en plus juste je l'allume je met le chauffe bougie les roue elle tourne tout seul |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie | |
