| frein a disque sur roue pour savage by Patoch | |
| Sujet: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 17 Déc 2009 - 20:14 | |
| bonsoir , souvenez vous de ce projet de mettre des disques directement sur les roues du savage comme sur une ECH1 ! le projet initial comprenait la fusée complete avec les roulements , voir ci dessous: le systéme de freinage est identique à celui du savage , une tige avec un méplat pousse un piston qui vient lui aussi poussé la plaquette de frein hélas ce sytéme est trop chére et trop de piéce à lancer donc j'ai repris la copie pour sortir un kit plus accessible actuellement pour reduire les couts je bosse sur un projet adaptable sur la fusée ( en fesant une petite retouche quand même) je fait une sorte d'etrier en tole qui se fixe sur les bras de la fusée , celui ci pourra aussi permettre d'augmenter le bras de levier pour la direction une seul plaquette (en jaune) est utile au systéme , l'axe de commande (en orange) a un méplat qui pousse directement la plaquette sur le disque . celui ci vient en butée sur l'etrier deux goujons soudés par ultra sons servent de guide à la plaquette. le bémol de ce projet c'est la partie de guidage qui doit etre soudé sur l'etrier :? le systéme est piloté via un cable et le rappel par le ressort (en bleu) sur le bras de commande (en vert ) le disque ( en rouge) fait 38mm de diamétre et 2.5mm d'epaisseur et sera en epoxy ou carbone l'hexagone a un déport de 6mm par rapport au standard et fait 17mm sur plats ! Hélas ce montage marchera avec des jantes de 40 exclusivement mais je suis sur un autre projet qui supprimerai les soudure sur l'etrier pour la commande des freins un petit ensemble avec un palonnier interne pour equilibrer les deux disques sera piloter par le servo des gaz frein :mdr: je n'ai pas pour l'instant modeliser une commande pour 4 disques ( avant et arriére) mais l'idée serait de mettre des disques de plus petite diametre sur les roues arriére ! voila la deuxieme idée pour ce montage de disque sur fusée je garde une piéce en tole pour l'adaptation et la commande du freinage se fait avec une piéce alu usinée pour obtenir toute les fonctions ! voila une vue sans la plaquette fixe et le disque pour montrer comment la commande du frein est bloqué en translation! avec une jante wabash de série 40 mais j'ai encore une autre solution à explorer avant de faire faire ces piéces |
RhacoL’optionnite aigue Messages postés : 758 Age : 49
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 17 Déc 2009 - 21:24 | |
| Hello, voila une bonne nouvelle,
toutes fois j'ai deux questions qui me trottent:
Sur mon Nabucho je dois mettre les disques aux 8 roues ou bien sur les deux arrière et sur les deux avant?
Penses tu t'arrêter un jour avec tes inventions? |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 18 Déc 2009 - 7:44 | |
| Salut, Super sympa cette conception, felicitation Allez tes images ont mis mon petit cerveau en ebullition Mode concepteur ON Pour ta seconde solution, pourquoi ne pas remplacer tes goujons soudés par ultrason (Procédé assez cher) par un axe avec deux rainures et deux circlips ? L'important est d'avoir une rotation de l'axe sur ce cylindre, faut il vraiment le brider en rotation ? Sinon, autre solution l'encastrement en force Mais tu vas devoir bien gerer les dispersions .... Enfin, pour les deux hypothèses, je connais pas les dimensions du cylindre mais c'est peut être jouable Pour la commande , as tu envisagé des cables ? Il me semble que le système du Baja est sur ce principe Il te faudrait un système à rattrapage de jeu, pour te rapprocher au plus d'un bon equilibrage des freins .... Pour les disques, as tu regardé l'option Frein metal d'origine ou frein fibre d'origine ? Toujours dans l'objectif de reduire les couts ... Pour les serie 40, peux tu m'expliquer ? Ayé, j'ai eclaté mon neuronne solitaire Mode Concepteur OFF Babou _________________ |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 18 Déc 2009 - 7:55 | |
| - Rhaco a écrit:
- Hello,
Penses tu t'arrêter un jour avec tes inventions? hello en faite c'est pour les 4 roues avant car le NABUCHO a du mal à s'arreter avec ces 11kg ! et surtout 8 roues pour deux petit disque babou , ton idée de montage libre est trop contrainiant on risque d'avoir des pincement des disques si le montage de ceux ci ne sont pas rigide ( pour le blocage en rotation) ! la commande des freins est par cables ( je les ai deja) ce sont des cables inox de 49 brins : fond de ligne pour peche au gros ! il font 0.9mm de diametre la command ese fait sur un petit palonnier qui pilote les deux freins du meme pont , celui ci va permettre d'equilibrer la pression sur chaque disque ! le montage est compliqué mais il permet d'avoir un freinage equilibé . . . bon j'ai un peu laché le sujet pour un autre si vous voyez ce que je veux dire ???? |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 18 Déc 2009 - 9:25 | |
| Salut patoch,
Est ce que avec des roues série standard offset complet (type ofna) sa passerait ? Sa éviterait de prendre des série 40 et d'avoir de la largeur en plus. Après le système de freinage sera certainement exposé ...
a+ |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 18 Déc 2009 - 11:35 | |
| YOP YOP!!!! Jolie travail Patoch J'aime bien la seconde version, pour sa simplicité, mais c'est vrai que le cout pour les soudure plombe le truc!!! Et je verrais bien les disques acier HPI dessus aussi..... L'encastrement, comme le suggère babou, et si j'ai bien compris le principe, pourrais être une solution... Mais sinon pourquoi ne pas rester dans la simplicité? Avec 2 axes à circlips, toujours Dixit Babou, ça doit bien exister à cette échelle je pense, ou pourquoi pas 2 vis avec écrous autobloquant, un petit coup de frein filet rouge et HOP c'est bon....... Par contre, et la je suis hors sujet total, pour quoi ne pas essayer de mettre directement un kit de frein avant de Baja? Enfin bref, c'est le genre de post qui va me faire cojiter un peu, surtout quant je vois écrit que le 8 roue à du mal avec juste 2 disques....... Bonne continuation..... |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 7 Jan 2010 - 22:09 | |
| Salut, Patoch envoi un cv a HPI ils vont surement t'engager . Trop fort le concept. Félicitation. |
yoco51Premières casses Messages postés : 152 Age : 39
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 8 Jan 2010 - 22:51 | |
| salut, patoche tres jolie travail je croiai que tu travaillai deja pour eux |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 4 Fév 2010 - 21:32 | |
| bonsoir ! des news , j'ai fini par trouver un systéme pas trop compliquer pour réaliser ce frein en 2-4 piéces voila les images : la commande est direct sur les plaquettes via un méplat sur l'axe ! cette nouvelle version passe dans une jante standard il reste 3mm de jeu c'est chaud quand meme car les jantes se deforment beaucoup sur les reception de saut avec des series 40 il y a not problémes ! au faite le disque fait 40mm de diametre voila à quoi ressemblera le kit ! mais avec la commande en plus |
snoopyPremières casses Messages postés : 105 Age : 45
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 4 Fév 2010 - 21:44 | |
| Oh bah dis bonne idée ça ! Et pourquoi ne pas réduire un kit 1/5 ? Car les pistes Fg 1/5 ont certaines, 4 freins à disque hydraulique.... Enfin c'est une très bonne idée... |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 5 Fév 2010 - 8:07 | |
| - snoopy a écrit:
- Oh bah dis bonne idée ça !
Enfin c'est une très bonne idée... oui oui ! mais le budget est autre ! si tu vois ce que je veux dire ! je recherche une solution simple , facilement adaptable et peu onéreuse bref le rêve de tout modeliste si j'arrive à obtenit un kit complet pour 4 disques avec la commande pour 80-100 euros j'aurais gagné mon pari à titre d'info cela revient à 20euros l'ensemble ci-dessus je crains que sa soit nettement plus car : un hexagone de 17mm à 3€ un disque graphite à 4€ deux plaquettes inox à 2x 1.5 soit 3€ un etrier alu ou delrin à 25€ un support etrier inox à 4€ un axe de commande à 5€ bref 44€ pour l'instant mais avant tout cela je vais faire le premier proto pour verifier le fonctionnement ! et voila à quoi servent les benefices des ventes des kit |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 5 Fév 2010 - 11:12 | |
| ouki super, géo trouvetou !! |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 5 Fév 2010 - 11:22 | |
| Coucou!!!!! - patoch a écrit:
- et voila à quoi servent les benefices des ventes des kit
Bénéfices bénéfices, tu fait fabriquer en France, et je trouve que au final, c'est pas si chère que ça en fait.... Faudrais que tu te créé un site avec toutes tes pièces à vendre... ... - patoch a écrit:
- bref 44€ pour l'instant
A voir, mais en tout cas tiens nous au courants, perso je suis déjà intéressé..... - patoch a écrit:
- mais avant tout cela je vais faire le premier proto pour verifier le fonctionnement !
Fait nous tout un reportage photo....... |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 5 Fév 2010 - 12:55 | |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Mer 10 Mar 2010 - 12:39 | |
| bonjour les zamis ! bon j'ai un premier retour des consultations concernant un eventuel lancement de 10 kit pour tout ceux qui se pose la question ! le kit comprendra 4 freins complet avec la commande générale , celle-ci se montant à la place de la commande de frein actuel ! le kit sera montable sur tout type de savage S25 , X , XL et proto ! ! ! voici la nomenclature : pour l'instant sans aucune négociation j'en suis à 172 euros ! sans le prix de la visserie c'est encore trop chére pour mon gout . . . mais il y a quand meme 107 piéces pour 28 références je vais retravailler les tarifs avec mes fournisseurs ( et il n'y en pas qu'un seul ) pour passer la barre des 150 euros par contre si je passe à 20 ensembles (ce qui me fait 2020 pièces à trier ) je pense arriver à 150 euros facilement . . . voila voila
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Mer 10 Mar 2010 - 13:19 | |
| Salut, Patoch, si tu désires faire une opération, merci de bien vouloir utiliser les petites annonces Babou _________________ |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Mer 10 Mar 2010 - 15:00 | |
| - Babou a écrit:
- Salut,
Babou yo babou pour l'instant aucune opération mais pas mal de personne me demande ou j'en suis , donc j'ai poster pour répondre à tous . . . si opération il y aura je ferais un poste ou il faut (pour ne pas pourrir celui-ci) et avec un sondage pour l'instant ce n'est que de la recherche et de l'information , pas de vente voila voila PS: je vais tourner mes phrases autrement sur la dit réponse pour effacer le doute :MDR: |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 11 Mar 2010 - 12:24 | |
| C'est génial tous sa patoch, sacré travail que tu fais là, je suis le projet de près aussi |
futur-savageur-xlPremiers tours de roues Messages postés : 86 Age : 36
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 25 Mar 2010 - 0:47 | |
| Salut patoch , du nouveau pour ses freins a disque ? |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 25 Mar 2010 - 12:04 | |
| - futur-savageur-xl a écrit:
- Salut patoch , du nouveau pour ses freins a disque ?
proto en court de réalisation. . . délais fin avril si tout va bien |
OxiiDeLa fiabilisation Messages postés : 234 Age : 32
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Mai 2010 - 17:23 | |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Mai 2010 - 20:34 | |
| Sacré boulot que tu fait Patoch Enfin si tu vend des kit après, je veux bien être un des futur acquéreur. |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Sam 29 Mai 2010 - 12:42 | |
| bijour!
toujours en attentes des piéces, mais pas trop de temps pour finir les plans des piéces manquantes ! mais si le proto donne de bon resultat je ferais une serie de kit . . |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Sam 29 Mai 2010 - 17:05 | |
| Très sympa de ta part en tout cas |
Ouai-gros69Premiers tours de roues Messages postés : 97 Age : 36
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Dim 25 Juil 2010 - 18:40 | |
| deterrement de topic!!!! salu des nouvel de se beau projet??? |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch | |
