mon proto a moi  Survol27mon proto a moi  Survol13mon proto a moi  Survol14mon proto a moi  Survol15mon proto a moi  Survol16mon proto a moi  Survol26mon proto a moi  Survol17mon proto a moi  Survol18mon proto a moi  Survol20mon proto a moi  Survol20mon proto a moi  Survol28mon proto a moi  Survol32mon proto a moi  Survol33mon proto a moi  Survol34
 mon proto a moi
supernono
supernono
Messages postés : 17
mon proto a moi  Empty
MessageSujet: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017 - 14:49
bonjour a tous
je vous présent donc mon proto :
châssis de conception et réalisation personnel tout fait à la main avec meuleuse, limes, perceuse a colonne, et scie de modéliste.
amortisseur LST et supports maison
bulk avant et arrière FastLane Machine
platine moteur option HPI (86357)
porte fusée alu issues du kit HPI (87245)
boite 3 vitesses + marche arrière
moteur OS 30 VG
servo gaz/frein Futaba S3010
servo direction Futaba S9402
servo marche AR HPI SF-1
place au photos
mon proto a moi  Dsc_0710
mon proto a moi  Dsc_0712
mon proto a moi  Dsc_0711
koni
koni
Messages postés : 975
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017 - 18:30
Y'a du taf ! super
Donc c'est un 25 SS a la base Question
Arrow Mon p'tit Flux HP Arrow
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017 - 18:31
Une sacré machine qui sort des sentiers battus super
Beau travail sur le châssis maison et le reste effectivement applaudissement applaudissement applaudissement
Je pense que certains seraient intéressés par une vue plus détaillée de la fixation basse de tes amortos LST nous voyons
Et en plus, au vu de la crasse, ce n'est pas une machine qui reste sur une étagère mais un Savage bien vivant, ce que je ne peux qu'approuver excelent
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017 - 19:19
de base c'est un savage 25 je l'ai depuis 2009
oui je reconnais il est pas trop propre, mais comme tu dis il est vivant ... voir remuant !!
pour avoir possédé plusieurs type de voiture RC, le savage est la meilleur machine loisir que j'ai jamais eu, ça roule partout et ça casse pas trop souvent une fois bien optimisé
bref j'adore le savage
je ferais des photos de détails sur les fixations d'amortisseurs demain
koni
koni
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017 - 20:08
Niveau taille de ton chassis perso, tu est resté sur la taille standard on dirait pas le XL Question
Les petits diff du 25, ils ne supportent pas trop mal l'OS30 nous voyons Question
apres je sais que certains comme TASTYB adoptent les diffs de CEN GENESIS reputé increvable
une photo avec le body ? Smile
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMer 30 Aoû 2017 - 21:16
niveau taille c'est du standard (une version XL est en cours de gestation)
les couples coniques des diff sont les usinés HPI en 14x43 (a l'époque les 9x29) n'étaient pas encore sortis . par contre j'ai apporté un soin tout particulier a bien les caller dans les bulk et les corps de diff sont en "alu", je touche du bois mais je n'ai pas eu de casse depuis qu'il sont en place avec l'OS 30  excelent excelent
voici quelques photos du montage des amortisseurs LST
train avant
mon proto a moi  Dsc_0814
mon proto a moi  Dsc_0717
mon proto a moi  Dsc_0719
fabrication des triangle sup avant
mon proto a moi  Dsc_0816
train arrière
mon proto a moi  Dsc_0720
mon proto a moi  Dsc_0721
mon proto a moi  Dsc_0817
fabrication des triangle sup arrière
mon proto a moi  Dsc_0815
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeJeu 31 Aoû 2017 - 6:05
Jolie machine et bien optionné en plus excelent
Messages postés : 3143
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeJeu 31 Aoû 2017 - 14:09
Belle bête!! super
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeJeu 31 Aoû 2017 - 21:41
Arf dommage sur les tofs de la fixation des amortos, on ne vois pas où va la vis en dessous qui est sous le triangle, c'était ça le plus inhabituel scratch
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeJeu 31 Aoû 2017 - 23:51
ça c'est top secret !!
non je déconne, j'utilise les triangle des premiers savage HPI (85047)
mon proto a moi  Dsc_0819
ces triangles peuvent se monter a droite et a gauche ils possèdent donc un point d'ancrage d'amortisseur sur chaque face, je me suis donc servi de ces deux point pour fixer mes supports .j'ai utiliser des bagues d'arrêt comme entretoises ça fait pile poil la bonne cote
j'en profite pour vous montrer un autre petit plus de ce châssis, il est fixé aux bulk FLM par deux vis et aux platines porte cellules par deux vis aussi j'ai utilise des traverses de support moteur pour faire ça
les quatre vis de fixations :
mon proto a moi  Dsc_0821
la traverse du support moteur en place :
mon proto a moi  Dsc_0820
sur le support inferieur il y a deux perçages qu'on dirait prévus exprès pour (encerclé en rouge)
en bleu position de la traverse d'origine:
mon proto a moi  Suppor10
sur un chassis d'origine il y a aussi un perçage de prévu sur le train avant mais pas sur le train arrière ???
sur les châssis X et XL ce perçage a disparu :
mon proto a moi  Chassi11
n'hésitez pas si vous avez d'autres questions
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeSam 2 Sep 2017 - 0:11
OK pour la fixation sur les bras inférieurs, c'est clair maintenant Wink
J'en avais vu en photo mais je n'avais jamais remarqué que les bras comportaient des points d'ancrage des 2 côtés pour être indifféremment fixés à droite ou à gauche nous voyons
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 12:12
je vous dévoile un nouveau morceau de mon proto
mon proto a moi  Dsc_0825
mon proto a moi  Dsc_0824
les plaquettes de freins en circuit imprimé fibre de verre & époxy
je vous ai fait un tuto ici
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 23:43
Bonne idée d'en avoir fait un tuto.
Comme je l'ai dit dans la rubrique de ceux-ci, je crois que tu n'est pas le premier à utiliser cette technique, mais merci d'avoir pensé à la partager avec les autres.
Autre voie possible : Un disque fibre avec des plaquettes métal. Je crois que c'est déjà le cas avec certains Savages, je ne sais plus trop lesquels scratch
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 0:09
oui l'autre voie possible le disque fibre +plaquette métal fonctionne aussi mais je trouve que la fabrication du/des disque est plus compliqué que la fabrication des plaquettes
pour les plaquettes fibre je prend quelques morceaux de circuit imprimé en sandwich entre 2 plaquettes métalliques qui servent de gabarits
je rajouterais ça au tuto demain
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 0:45
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les plaquettes sont bien plus faciles à réaliser.
Mais il y a des membres qui n'ont vraiment pas ça dans le sang, ou n'ont vraiment que très peu d'outillage.
Donc pour ceux-ci même la fabrications des plaquettes n'est pas à leur portée No
Dans leur cas acheter des disques déjà faits est une solution possible Wink
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeDim 24 Sep 2017 - 20:06
bonsoir a tous
je vous présente mon petit travail dominical
ayant besoin de fabriquer quelques pièces pour monter des amortisseurs de LST 2 sur mon nouveau proto j'en profite pour vous montrer mon système de montage un peu plus en détail
je vous rappel que j'utilise des triangles inférieurs de savage 21/25 (HPI 85047)
les supports inférieurs
a gauche pour le train avant, a droite pour le train arrière
les pièces pour le train avant sont différentes de celles du train arrière car je monte les amortisseur derrière les triangles dans le sens de la marche (car je trouve qu'ils sont moins exposés en cas de choc frontal qu'avec un kit IRC qui les placent devant) et qu'il faut les déportés vers le centre du savage afin de laisser de la place pour braquer les roues
j'utilise des bague d'arrêt diamètre 3mm de chez RC System comme entretoise
mon proto a moi  Dsc_0830
montage sur le train avant
l'amortisseur sera fixé sur ma pièce du coté gauche . le triangle déporté laisse juste la place nécessaire
mon proto a moi  Dsc_0831
mon proto a moi  Dsc_0832
montage sur le train arrière
l'amortisseur sera fixé sur ma pièce du coté droit, ce qui les placent encore un fois derrière les triangles
de toute façon sur un châssis non XL on ne peux pas les monter de l'autre coté a cause du réservoir et du coude d'échappement
mon proto a moi  Dsc_0833
mon proto a moi  Dsc_0834
voila c'est tout pour ce dimanche
mode teaser ON
sur l'une de ces photos il y a un indice non négligeable sur l'équipement du futur proto
mode teaser OFF
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 0:08
Du bon boulot pour les goussets de fixation super
Si un jour tu n'as plus de ces vieux triangles avec une attache d'amorto de chaque côté tu seras malheureux...
Pour le teaser je n'ai pas trouvé... Mais suis un peu fatigué là siffle
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 16:09
pour les triangles de savage 21/25 je me suis constitué un petit stock d'avance au cas où Satisfait Satisfait Satisfait
mode teaser ON
l'indice est sur la première photo !!!!
mode teaser OFF
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeLun 25 Sep 2017 - 22:39
Heuuuu... scratch
Un gros squid ?
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 16:06
bien vu mais c'est pas ça
le morceau d'alu c'est pour faire le châssis du nouveau proto Xl ou XXL c'est pas encore décidé
6 goussets ????????
sebtrial
sebtrial
Messages postés : 1034
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 17:54
supernono a écrit:
6 goussets ????????
6 goussets... nous voyons ça ne serait pas pour rajouter un train de roue ça Question Question un nouveau 6x6 en gestation chez Pro-savage Question Satisfait
supernono
supernono
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMar 26 Sep 2017 - 19:37
non, seulement 2 trains de roue mais surement 2 paires de LST a l'arrière !!!!!!!!
le châssis sera directement dérivé de mon savage actuel mais ralongé pour passer en taille XL voir XXL si j'utilise un cardant arrière de savage 21/25/X a l'avant
bon il va falloir que j'ouvre j'ai ouvert un nouveau sujet pour ce nouveau proto parce que là on part un petit peu en HS
sebtrial
sebtrial
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeMer 27 Sep 2017 - 4:55
Waw affraid  je ne sais pas à quel usage tu destines ton proto mais pour une utilisation normal, je pense que ça fera trop.
Mon XL est équipé de LST (2 à l'avant et 2 à l'arrière) et j'ai eu du mal à trouver un bon compromis en amortissement tellement ils sont costauds. Même avec une huile plus fluide et un positionnement le plus incliné possible, le sav' sautait encore pas mal lors des sorties rapides sur terrain légèrement bosselé.
MessageSujet: Re: mon proto a moi    mon proto a moi  Icon_minitimeVen 29 Sep 2017 - 23:51
2 paires de LST à l'arrière affraid affraid affraid
Je plussoie avec seb', je pense que ça va vraiment être trop nous voyons
mon proto a moi
» mon proto XL a moi
» PROTO 1/8 4X4 BRUSHLESS
»  "Savage proto" By RCsotrop
» FLUX HP de shadowspirit [projet proto]
» LOSI 5ive proto Brushless
