| frein a disque sur roue pour savage by Patoch | |
InvitéInvité | Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Jan 2011 - 12:38 | |
| Salut, Pfff truc de ouf tout de même Vivement la dernière étape avec une petite vidéo Encore félicitation pour ton projet de fou |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Jan 2011 - 13:05 | |
| YOP YOP!!!! Ha bien, je dirais même plus, excellent Dit moi, 2 petites questions, avec les Hexas, ça élargies de combien, et aussi ça passerra avec les jantes HPI standard? Duff |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Jan 2011 - 13:14 | |
| excellent tous sa, quel travail, bravo pour le développement en tous cas |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Jan 2011 - 13:31 | |
| salut un projet qui a avancé d'un grand pas aujourd'hui Vivement les essai pour voir si ça fonctionne bien bien mai avec toi y a pas trop de soucis en se faire . |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Jan 2011 - 14:29 | |
| Salut patoch, super tes etriers!! Et coment va tu brider tes cames? Par un cerclips a l'exterieur entre l'etrier et le timon peut etre... Ou t'a envisageé autre chose? _________________ |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 28 Jan 2011 - 20:05 | |
| merci a tous ! - Duff a écrit:
- YOP YOP!!!!
Duff sur ce modele c'est des hex qui déporte de 20mm mais ceux du kit ,ne feront qu'un déport de 8mm pour les jantes hélas je ne pense pas qu'elles passeront sauf en augmentant le déport . . . mais à verifier (si je trouve une jante standar avec hex de 17mm !) - antruphy a écrit:
- Salut patoch,
super tes etriers!!
Ou t'a envisageé autre chose? si tu regardes les 3d la came prends en swandish l'etrier avec le levier ! pas de clips , minimum de piéce |
proyoLa fiabilisation Messages postés : 395 Age : 29
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Sam 29 Jan 2011 - 7:45 | |
| Salut, C'est excellent comme invention Il fallait y penser, je me réjouis de voir la suite Proyo. |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Sam 29 Jan 2011 - 11:08 | |
| bonjour patoch, j'avais deja vu tes images 3D, mais sans une bride le tirant risque de froter sur l'etrier non? Et la came peu floter en fonction "piston" risque d'usure du meplat. Un petit cerclips ca ferait pas du lourd _________________ |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Dim 30 Jan 2011 - 17:17 | |
| - antruphy a écrit:
- bonjour patoch,
sur la 3d il manque une petite rondelle qui eloigne le levier de l'etrier ! donc sa devrai marcher |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 3 Fév 2011 - 14:39 | |
| hellooo tout le monde les piéces arrivent tout doucement voila aujourd hui je me suis fait un gabarit pour réaliser mes butées de cables ! et voila ce que cela donne : bon il reste en attente de livraison les cames de frein et toute la partie commande mais pitetre la semaine prochaine |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 3 Fév 2011 - 14:42 | |
| Salut, Ca avance, ça avance. Mais je me réjois de voir le jour où ça va freiner. Super projet et réalisation au top, Bravo Patoch Proyo. |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 3 Fév 2011 - 16:40 | |
| - patoch a écrit:
- antruphy a écrit:
- bonjour patoch,
donc sa devrai marcher salut pat, la c'est deja mieux avec ces rondelles, mais ca m'etoné que t'avais rien prevu |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 11 Fév 2011 - 12:52 | |
cedric22Premières casses Messages postés : 130 Age : 48
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 11 Fév 2011 - 21:23 | |
| Salut, super projet, d'aprés ce que je vois vous avez loupé votre vocation ça avance à grans pas, bon courage à vous. @+ |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Lun 21 Fév 2011 - 7:12 | |
| - cedric22 a écrit:
- Salut,
super projet, d'aprés ce que je vois vous avez loupé votre vocation ça avance à grans pas, bon courage à vous. @+ merci mais c'est déja ma vocation d'inventer des truc de fou furieux ! ! ! ! sinon vendredi je suis allé chercher les derniéres piéces du kit ! tout d'abord j'ai monté sous presse les axes du levier de commande ensuite je monte les roulettes de compensation des cables dessus voila les demis boitier de la commande celui coté chassis avec son support aliuminium mise en place du levier de commande en position repos en course maxi fermeture du boitier avec le deuxiéme demis boitier , et regardé la dimension du systéme fini dans ma main en épaisseur c'est 12mm détail du coté de la sortie des cables et de la face visible du boitier j'ai fini le passage des gaine mais hélas un des cables est trop court de 8cm pour faire les essais . . . prochain épisode : vidéo du systéme et teste de freinage |
pedroLe déballage Messages postés : 19 Age : 45
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Dim 10 Juil 2011 - 8:39 | |
| bonjour, un petit up à ce sujet; y a t-il eu des essais de fait?
XtremteamLe déballage Messages postés : 14 Age : 30
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Dim 17 Juil 2011 - 19:38 | |
| bonsoir
je suis très très intéresser par un kit pour mon flux 2350 optionné mais ou en est le proto, y a eu des test, d'autre photo, vidéo ??? et comment un fait pour en commander un ??? ça sera possible si je veut remplacé les disque actuel sur le système par des disque inox très réaliste que propose HPI ???
cordialement
Xtremeteam
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Lun 18 Juil 2011 - 5:52 | |
| Bonjour pedro ,Xtremeteam et tout le monde le proto ou plutot la pré série marche bien , du moins freine bien , j'ai pas eu le temps mais surtout la possibilité de filmer le big twin avec ces 4 disques car tout seul c'est pas le pieds de filmer et de piloter en meme temps . par contre je vais vous faire un petit commentaire avec photo et vidéo en statique du montage de ce systéme par contre Xtremeteam concernant ta requete pour les disques c'est pas bon car il faut un mariage entre les materiaux ! les plaquettes sont en inox donc le disque en fibre de verre / époxy. si tu veux des disques inox il faut changer les plaquettes ou inserer un materiaux entre les inox. et autre probléme dont j'ai déja parler precedement c'est la pression de contact entre le disque et l'hexagone , le disque fait 3mm d'epaisseur afin d'avoir une surface la plus importante sur l'hexagone en alu. si je met un disque en inox d'une épaisseur de 1.5mm je baisse de 50% les surface en contact donc j'augmente de 50% la pression de contact et j'augmente d'autant plus l'usure des hexa en alu ! aprés mettre un diisque en inox de 3mm d"épaisseur c'est une masse importante en plus sans parler de la masse en rotation à arreter qu'il va générer . . . voila voila |
J.M.FangioPremiers tours de roues Messages postés : 98 Age : 39
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Mer 21 Sep 2011 - 19:26 | |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 22 Sep 2011 - 6:52 | |
| Bonjour, Le systéme fonctionne bien actuellement mais il me reste encore des détail à paufiner ! en gros c'ets les 4 ressorts de rapel des cables qui doivent etre augmenter en raideur , car j'ai toujours une roue qui " freine " un peu apré sun freinage puissant . . . je vais tester des gaines plus rigide et des ressorts plus raident bientot ! sinon ceux qui ont pu venir à saint galmier on pu voir le big twin sauté et freiner sans probléme . . . regarder sur RCmag http://www.rcmag.eu/Articles/etanpaparazzi/xtremshow_2011_a_saint_galmier_/et les photos du big twin des vue du systéme |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 22 Sep 2011 - 13:28 | |
| Ok merci pour ces infos ! Les disques font tout petit dans ces jantes ! |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Jeu 22 Sep 2011 - 14:36 | |
| c'est des jantes de baja quand meme |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 23 Sep 2011 - 10:20 | |
| - patoch a écrit:
- c'est des jantes de baja quand meme
Slt, oui clair , et puis l'essentiel c'est que cela soit efficace et fiable , bon c'est pas tout , mais vraiment hâte de voire l'usine a gaz sur le 4 temps 8X8 , 8 disques ça doit le faire quand même |
| Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 23 Sep 2011 - 10:23 | |
| Elles sont bcp plus grosse que ca ? |
InvitéInvité | Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch Ven 23 Sep 2011 - 11:02 | |
| Bonjour, - Rico a écrit:
Slt,
- J.M.Fangio a écrit:
- bcp
La charte, |
Règle 3 : Le savoir parler
Le langage SMS, MSN, les abréviations et les messages grossiers sont interdits. Un Didactitiel si besoin.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: frein a disque sur roue pour savage by Patoch | |
