| différentiel avant arrière différent | |
futur-savageur-xlPremiers tours de roues Messages postés : 86 Age : 36
| Sujet: différentiel avant arrière différent Ven 14 Avr 2017 - 13:35 | |
| Salut les pro J'ai cassé mon pignon d'attaque de diff arrière il y a quelques jours, je recommande donc un kit complet 9/29, je remonte le tout dans les règles, graissage, huile, calage... Jusque-là tout va Tant qu'à faire je veux faire l'entretient de mon diff avant et la surprise ... c'est du 13/43.... Je vérifie mon vieux kit arrière et sans surprise , c'est un 13/43 également ........ du coup j'ai un rapport de transmission différente avant arrière, sans diff centrale Le différentiel est faible mais je me pose des questions quand même ??? y'a t'il des personnes ici avec le même montage ? Est-ce que c'est fiable ? ( pas de bitume) 29/9 = 3.22 43/13 = 3.30 Mes roues avant tourneront légèrement moins vite que mes roues arrière |
| Sujet: Re: différentiel avant arrière différent Ven 14 Avr 2017 - 17:00 | |
| Salut, C'est pas compatible, tu vas tous casser Les différentiels doivent-être de la même monte, sur la transmission venant du moteur, l'un ne doit pas tourner plus vite que l'autre ......... |
| Sujet: Re: différentiel avant arrière différent Ven 14 Avr 2017 - 23:15 | |
| Yop. Sans différentiel central ce n'est pas recommandé en effet, même sur un sol qui glisse... Tu est bon pour un deuxième 9/29... Ou bien tu rachètes un pignon d'attaque de 13, ça se vend séparément... Mais franchement les pignons d'attaque de 13, avec une motorisation costaud ils cassent facilement A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: différentiel avant arrière différent Sam 15 Avr 2017 - 9:25 | |
| Merci des conseils , je vais me prendre un kit 9/29 surtout que je viens de voir qu'il ce vendait sans graisse et joint avec la bonne ref , HPI 105551 ça change la donne . |
| Sujet: Re: différentiel avant arrière différent Dim 16 Avr 2017 - 23:21 | |
| Yop. Oui mais la référence #105551 c'est un couple conique de diff avec une couronne en métal fritté (Poudre de métal assemblée à la presse, comme les pignons de boite) et non pas une couronne en acier usiné comme la ref #102692 Je n'ai pas trop de retour pour ce qui est de la durabilité de ces couronnes Il se peut très bien qu'elles tiennent le coup pour une utilisation normale (Un pignon est toujours plus fragile qu'une couronne). Dans les faits une pièce frittée peut se fragmenter plus facilement qu'une couronne usinée. Donc en cas de casse pignon il a des chances qu'elles perdent aussi une voire plusieurs dents, alors qu'une couronne en métal usiné aura des grandes chances d'y survivre A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: différentiel avant arrière différent Lun 17 Avr 2017 - 8:03 | |
| Salut
Entre le pignon usiné et la couronne frittée, c'est le pignon qui gagne, la couronne va très vite se détériorer, ton pignon restera intacte. _________________ |
| Sujet: Re: différentiel avant arrière différent Lun 17 Avr 2017 - 22:48 | |
| Yop. Justement TastyB tu as testé de ton côté ? Une couronne frittée a plus de chance de tenir qu'un pignon fritté car elle a plus de masse et les dents sont plus épaisses qu'un pignon. Donc c'est pour ça que je me suis suis dit qu'un couple pignon acier / couronne fritée avait des chances de tenir tant qu'on ne viens pas à la rupture du pignon d'attaque. Donc si tu as testé et que tu as effectivement constaté que la couronne ne tiens pas ça m'intéresse juste pour savoir des fois que cette question re-pointerais le bout de son nez A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: différentiel avant arrière différent Mar 18 Avr 2017 - 14:24 | |
| Salut
Ouai, je confirme, le pignon mange la couronne et d'ailleurs après cette tentative foireuse j'ai filé, de mémoire, ce qu'il me restait de couronnes frittées à Gos dans le temps où il avait encore son thermique.
L'ensemble pignon usiné couronne frittée est livré stock sur les thermiques et c'est assez durable, trop fragile pour le flux. _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: différentiel avant arrière différent | |
