A priori il ne me choque pas ton couple conique, il a l'air normal
Les dents du pignon d'attaque ont cette forme particulière du fait du trajet qu'elles ont a faire dans les dents de la couronne, le pignon est petit par rapport à celle-ci, les dents se bloqueraient dedans.
Et oui il est normal de mettre un roulement de 8 d'un côté et un de 10 de l'autre, c'est la monte standard d'un diff HPI équipé en couple coniques usinés.
Effectivement il y a quelque chose de bizarre dans ton affaire, normalement le diff se monte sans problème avec 2 rondelles d'épaisseurs sous les roulements du diff
Il te faudra vérifier les points suivants:
- Est-ce que tu as mis le joint d'étanchéité entre la couronne et le corps de diff ? Son épaisseur compte pour la position de la couronne.
- Est-ce que le plan de joint du corps du différentiel n'a pas été endommagé ?
- Est-ce que le corps du diff s'enfonce bien dans le logement entre les dents de la couronne ? Parfois cet emboitement est assez serré, donc le corps peut être mal monté. Il faudra peut être limer très légèrement le diamètre extérieur du corps.
- Est-ce que les 4 vis du diff sont bien serrées ?
- Est ce que les roulements montés sur le diff sont standard ? Ils doivent faire 5 mm d'épaisseur, pas d'épaulement ou centrale déportée.
- Est-ce que les roulements du diff se montent correctement sur celui-ci ? Peut on aller à fond sur les paliers de sortie de la couronne et du corps du diff ?
- Est-ce que les gorges de logement du boitier de diff (Le Bulk) sont propres et en bon état ? Ca pourrait décaler la position de ton diff.
- Est-ce que le pignon conique n'a pas été avancé ? En standard il n'y a qu'une rondelle de calage dessous. Pour la même raison est ce que le premier roulement dessous est standard ? Comme ceux du diff il doit faire 5 mm d'épaisseur, pas d'épaulement ou de bague déportée et doit pouvoir se loger contre les dents du pignon conique.
C'est tout ce qui me viens à l'esprit pour le moment, et ça fait déjà pas mal de points à vérifier
Bon courage
