| [demande d'aide] Problème embrayage | |
nico19270Le rodage Messages postés : 49 Age : 40
| Sujet: [demande d'aide] Problème embrayage Ven 6 Juin 2014 - 17:51 | |
| Bonsoir tout le monde. Je rencontre un soucis avec mon embrayage, j'ai changer mes masselottes et après a peine 1 plein elles sont mortes. Voyez par vous même d'ou est ce que ca peut venir? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Sam 7 Juin 2014 - 8:35 | |
| Salut, Apparemment elles restent en contact avec ta cloche,tes ressorts sont pas trop faible Les roulements de la cloche sont-ils en bon état Ton ralentit ne serait-il pas trop haut |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Sam 7 Juin 2014 - 13:08 | |
| Tout l'ensemble était neuf masselottes et ressort, roulement aussi. Pour le ralenti oui un peu trop haut mais sans plus, je suis en plein réglage car mon moteur chauffe alors j'y ai pas toucher encore. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Sam 7 Juin 2014 - 14:49 | |
| En effet, elles sont une drôle de forme tes masselottes, qu'elle marque tes masselottes |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Sam 7 Juin 2014 - 18:26 | |
| Ce sont celle d'origine. Les roulements des duratrax me semble. J'ai mis une cloche ventilée car je suis passer en couronne métal, le tout hpi aussi |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Dim 8 Juin 2014 - 15:07 | |
| Salut A l'arrêt, ta voiture avance et si tu la lève de façon à ce que les quatre roues ne touchent pas le sol, les roues tournent Sa sent quand même le ralenti trop haut |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Dim 8 Juin 2014 - 19:44 | |
| Au sol la voiture avance pas . Quand je la lève du sol, les roues tournes très légèrement. Je vais essayer de baisser le ralentit pour voir. Aujourd'hui j'ai fait 6 pleins et ça était, mais ce sont des masselottes alu, mon vendeur avait que ça. Demain démontage pour voir l'état. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 11 Juin 2014 - 20:04 | |
| Bon les masselottes alu sont un peu manger mais en bonne état encore, rien a voir avec celle d'origine. je mettrais une photo demain pour vous montrez. j'ai pas essayer encore en baissant le ralenti je vais tester ça ce week. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 11 Juin 2014 - 20:24 | |
| Salut, Ok tiens nous au courant |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Ven 13 Juin 2014 - 19:45 | |
| Bonjour, voici la tete des masselottes alu: " /> demain je test en essayant de baisser un peu ralenti voir. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Sam 14 Juin 2014 - 12:17 | |
| Salut, Depuis que tu as monté les masselottes Alu, combien de litre à ce stade |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Sam 14 Juin 2014 - 14:13 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Dim 15 Juin 2014 - 9:25 | |
| l'usure est correct alors |
Alban-3Premières casses Messages postés : 108 Age : 31
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 18 Nov 2015 - 18:38 | |
| Salut
A tous mon savage avance tout seul j'ai l'impression que il est toujours en prise lorsque qu'il est au sol a l’arrêt même avec le ralenti au plus bas il avance tout seul je pense que sa vient de l’embrayage quelle embrayage me conseiller vous ?
MAJ : Je vien de démonter la cloche, l'embrayage est complétement mort surtout les ressort
Quelle embrayage me conseiller vous j'ai un budget de 50€
merci |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 18 Nov 2015 - 20:28 | |
| Salut, HPI 87196 tu m'en diras des nouvelles |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 18 Nov 2015 - 20:39 | |
| OK ça marche je vais commander sa par contre les vis elle serve à quoi ? Est pourquoi il y a 2 sorte de ressort ? Merci |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 18 Nov 2015 - 20:47 | |
| - Alban-3 a écrit:
- OK ça marche je vais commander sa par contre les vis elle serve à quoi ? Est pourquoi il y a 2 sorte de ressort ? Merci
Salut, tu as deux types de ressort, mou ou dur, cela dépend de l'utilisation je dirais, en trial ou colline, préférence dur, sur piste, mou. Les vis servent à bloquer le ressort |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 18 Nov 2015 - 20:50 | |
| Ok merci. J'aurai plus de couple que celle d'origine ? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 18 Nov 2015 - 20:54 | |
| - Alban-3 a écrit:
- Ok merci. J'aurai plus de couple que celle d'origine ?
Cela n'a rien à voir avec le couple celons la dureté des ressorts, tu auras plus ou moins du retard à l'entrainement. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Mer 18 Nov 2015 - 21:00 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Jeu 19 Nov 2015 - 7:31 | |
| Salut
L'embrayage va durer plus lontemps que ceux d'origine ?
Elle vont peux être s'user plus vite vu que j'ai de grosse roue maintenant.
En ressort je vai mettre les dur |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Jeu 19 Nov 2015 - 8:11 | |
| - Alban-3 a écrit:
L'embrayage va durer plus longtemps que ceux d'origine ?
Salut Alban, Les masselottes alu te permette un usage plus intensif et s'use moins vite que les plastiques. Après, personnellement, j'utilise les deux, mais je change plus de plastique que ceux en alu |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Jeu 19 Nov 2015 - 14:54 | |
| merci pour le lien je les recois demain |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Ven 20 Nov 2015 - 15:50 | |
| Salut
Les petite vis pour l’embrayage je les serre a fond ? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage Ven 20 Nov 2015 - 16:13 | |
Une fois que tu arrive en buté, tu serre avec une goutte de frein filet bleue !! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] Problème embrayage | |
