crotteL’optionnite aigue Messages postés : 684 Age : 48
| Sujet: Savage XLC de crotte Dim 3 Juin 2012 - 23:02 | |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Lun 4 Juin 2012 - 7:32 | |
Happy78Premières casses Messages postés : 186 Age : 39
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Lun 4 Juin 2012 - 8:21 | |
| Salut! Aie! J'ai mal au yeux! Magnifique cette bestiole! Happy78 |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Lun 4 Juin 2012 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mar 12 Juin 2012 - 19:55 | |
| Salut Alors Dj l'histoire des biellettes... Trop fort et ouais J'ai donc essayé et c'est mieux... Mais j'ai laissé tomber la pièce IRC... J'ai fais comme çà... Et comme vous avez pu le constater j'ai aussi mis les noix de cardans de XL avec les cardans à l'arrière. J'ai aussi mis les biellettes de direction en dessous et de la fusée et du bras de direction... re J'ai aussi monté une boîte centrale d'origine... Le pignon HD arrive... Il me manque les noix de cardans et la couronne plus slipper... On finit avec deux photos... Une petite précision tout de même Le choix des couleurs n'est pas vraiment le fruit de ma volonté... Sur celui-là je vais essayer d'éviter le purple... Histoire de changer un peu... Je crois qu'il a ses détracteurs par ici en plus Pour l'instant c'est un montage à blanc (ou bleu ou purple ou orange ou jaune... ) qui va me permettre de savoir ce qu'il me faut @+ les amis, j'ai aussi bossé sur les autres Savage... Je vais accomplir mon devoir de "forumien"... Je vais POSTER Ok là vraiment
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mar 12 Juin 2012 - 21:14 | |
| Salut, je porte plainte pour torture de beauté sur savagiste..... Je vais cherché une serpillère,je bave trop...... Bonne continuation,une fois de plus vite la suite. Tchuss!!! |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Jeu 14 Juin 2012 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Lun 9 Juil 2012 - 21:49 | |
| Salut à tous Quelques avancées... Pour voir ce que cela donne avec les Beadlocks Axial + Big Joe... Montage intérieur des amortisseurs arrières Servo Hobbico 24Kg et récepteur Spektrum SR300 Le plateau pour le contro... HPI 103676 Euh... la couronne Robinson là, ellle n'est pas un peu proche du support moteur Si vous avez une idée ou déjà rencontré le soucis pour la couronne, je veux bien un coup de main... Je l'ai essayé sur mon FXB (la couronne) et même constat... Elle arrive plus loin que celle d'origine... Il faut que j'inverse le pignon moteur pour la caler dessus... Voili pour les news |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mar 10 Juil 2012 - 7:31 | |
| Salut, bien le support contro du Vorza pour y loger le MMM je ne sais pas si le Xerun passe dedans Pour la couronne, bin du moment qu'elle ne touche pas et que tu peux monter correctement le pignon moteur Je verrais bien un moteur 1800kv, comme çà avec un pignon 20 çà devrait le faire Sinon avec le 2200, il faudrait descendre vers un pignon de 16 ou 17 dents pour compenser le poids et donc pas sûr que çà passe au niveau des capacités de réglage de l'entre-dents (tout en gardant ta couronne de 44 Robinson biensûr ) |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mar 10 Juil 2012 - 18:08 | |
Pour le support du Forza, je ne comprends pas pourquoi HPI ne l'a pas mis sur le Savage aussi... Je ne sais pas si le Xerun passe dessus mais comme j'en ai acheté deux (de plateaux), je l'ai mis juste pour voir... L'autre est sur le FXR... En ce qui concerne le moteur... Suis vraiment à la ramasse... Je ne vais pas te refaire le coup du rapport de transmission, tu dois en avoir marre de l'expliquer... Mais là tu me rajoutes un paramètre qui est le nombre de kv du moteur... Du coup comprends pas... (bon tu vas me dire, c'est pas nouveau... ) en tous cas pour tes conseils... @+ |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mar 10 Juil 2012 - 19:18 | |
| Bin en fait j'ai ré-étudié la chose Il va falloir que tu regardes de près la taille que tu as pour le/les lipos car avec le chassis FLM 49000 tu es obligé de le/les mettre à l'intérieur. Donc un 6S ne passera peut-être pas... Si tu dois tourner en 5S ou 4S, il faudra compenser par un moteur + puissant qui pourra tirer au moins le rapport d'origine (20x44) voir supérieur. Pas évident de trouver ce moteur idéal sans qu'il soit trop gros Je dirai celui-là: 4082 1600kv 3500W 120Aou 4274 2000KV 2600W 120AMais à confirmer par d'autres
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mar 10 Juil 2012 - 19:31 | |
| Yop! 4274 à éviter, pas assez long, et chauffe de trop! Pour moi, 4082 1450kv, voir 4092 1390kv, au moins, avec un bon rapport de transmission, ça va arracher grave si tu peux passer du 6S. Sinon, 4082 en 1600kv pour le 5S, et 4282 2000kv en 4S. Voilou! Mag' |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Sam 14 Juil 2012 - 11:37 | |
Je pensais rouler en 4S, déjà parce que je ne pensais pas qu'on puisse rouler en 5S... , et aussi effectivement à cause de la taille dispo. Le truc c'est que tant que je n'ai pas le moteur je ne peux pas connaître la taille puisque celui-ci va venir empiéter sur la place de la lipo... Je vais essayer de mesurer précisément la taille sans compter le moteur... pour commencer... @+ |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Sam 14 Juil 2012 - 15:17 | |
| Salut, regardes celui de Barlorius, il y a avoir de bons indices dans son post |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Dim 15 Juil 2012 - 10:54 | |
| Salut, Alors pour les dimensions de la batterie sur le FLM49000 Longueur : 170mm Largeur : 40mm (sans le moteur, je vais donc perdre à peu près 5mm avec...) Hauteur : 55mm J'ai un peu regardé hier soir et cela ne va pas être évident de trouver une 4S dans ces dimensions là... Peut-être chez Hyperion... Je continue mes investigations mais si vous avez un lien je prends @+ |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mer 25 Juil 2012 - 13:23 | |
| Salut, si il fait + en hauteur c'est génant Y'a celui là qui pourrait le faire |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Mer 25 Juil 2012 - 21:43 | |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Ven 24 Aoû 2012 - 9:35 | |
| Salut Alors je profite de mes vacances pour avancer sur le XLC... En photos Les hexas HPI en 24 (HPI 102530) et les roues de Baja avec les Dirt Buster (HPI 4789). Diamètre : 170mm EDIT : Poids d'une roue : 380g Triangles RPM bleus (pour l'instant à l'avant j'attends ceux de l'arrière ) avec la modif pour le kit IRC Réception de mon combo Moteur Leopard LBP4074/2.5Y à 2000Kv et un contrôleur Xerun 150A Moteur monté avec pignon Robinson de 19 (couronne Robinson de 44) Et arrive le moment de la question... J'aimerais bien monter le contrôleur à l'avant, comme çà Dans l'idée, le récepteur serai collé avec du double face à la boîte en position verticale, le servo à son emplacement normal et le contrôleur entre le servo et le bulk... Qu'en pensez vous A bientôt
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Ven 24 Aoû 2012 - 12:05 | |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Ven 24 Aoû 2012 - 17:17 | |
| salut , je vais suivre de plus près beau résultat pour ma part c'est xerun 2000 kv avec contro 150a , la même couronne que toi mais pinion 18 on verra bien c'que ca donne @+ |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Sam 25 Aoû 2012 - 15:19 | |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Sam 25 Aoû 2012 - 16:26 | |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Dim 26 Aoû 2012 - 9:20 | |
| Salut Kill Pour les diffs, je ne peux pas installer ceux d'origine sans faire quelques modifs me semblent-il dans les bulk FLM 40020... Ou des CEN... Il y a quelques sujets à ce sujet Je vais m'y mettre bientôt... @+ |
| Sujet: Re: Savage XLC de crotte Dim 26 Aoû 2012 - 9:48 | |
| Salut, jolie savage Ta pas peur qu'un 4072 soit un peu juste pour une machine de ce poid? Le seul truc que je trouve un peu nul c'est la différence de couleur sur ton sav' (violet, orange, bleu, jaune, rouge, alu,...) ca fait un peu savage de clown sans vouloir te vexer bien entendue. Pourquoi tu dèsanodiserai pas un peu les pièces de couleurs histoire d'avoir juste une ou deux couleurs principales? ça claquerai plus non? Après tout chacun ses goûts, moi j'aime bien quand c'est bien "uniforme", toi tu peux aimer le multicolore |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage XLC de crotte | |
