Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 28 Déc 2012 - 12:20
salut, pour moi j'ai mis du scotch alu entre les supports et le moteur. pour ton probléme de fil je pense que la meileur solution et de commander du fil isolé de même section sur la bay et de le rebobiner a l'identique .
je sais que sa c'est déja fait sur moteur brusless d'helico.
ou couper les fils et souder la prise a ce niveau.
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 28 Déc 2012 - 16:02
Yop Pour le support moteur, j'ai utilisé la technique de Babou Je reste inquiet pour le serrage car j'ai peur d'écraser le moteur du coup je bloque mais sans trop forcer non plus
J'ai essayé de souder akrapovic73 mais je ne suis pas arrivé à faire prendre correctement l'étain j'ai donc colmaté comme j'ai pu et mis un coup de gaine thermo pour protéger l'ensemble.
Je suis donc allé re tester tout ça et pas de soucis le moteur fonctionne à merveille mais au bout d'un moment, j'entends un cliquetis et je me rend compte que quelque chose ne va pas Retour au bercaille et démontage :
Pignon de 22 Novak HS Et encore une goupille de noix de cardan Elle a cassé juste après le filetage :
Je pense que l'axe cassé de la goupille est passé dans la couronne et à cassé le pignon Le pignon de 22 est donc remplacé par un 23 toujours de chez Novak
Lors du démontage, je me suis rendu compte qu'une de mes nouvelles LiPo avait un soucis :
Pratiquement toutes mes Zippy ont eu un probleme de soudure mais si tôt dans leurs utilisation, c'est pas cool je ressouderai à l'occas Les Zippy c'est pas cher mais on comprend pourquoi
Ch'suis un vrai chat noir en ce moment j'espere que ca va se calmer un peu
Messages postés : 2460
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 28 Déc 2012 - 20:13
Waouh le manque de bol que tu as quand même,c'est pas cool tout ça .
Bon courage tout de même
C'est quoi tes lipo,3s
Messages postés : 3019
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 28 Déc 2012 - 21:52
Salut Aurel',
Petit HS, mais tu crois pas que tu devrais changer ton pseudo en "Poisseman" ou "Blackminou"
Dom.
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 29 Déc 2012 - 11:28
Salut les gars
Oui c'est des Zippy 3S 5800mA Achetées chez HobbyKing. En dehors des soudures, je suis très satisfait des prestations offertes pour le prix
Dom a écrit:
..tu crois pas que tu devrais changer ton pseudo en "Poisseman" ou "Blackminou"
Vas pour le black minou
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 29 Déc 2012 - 12:07
Pom pom pom,
HS ON
Puisque cela te fait plaisir
HS OFF
Grafs
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 29 Déc 2012 - 12:27
C' est vrai que tu n' as vraiment pas de chance en ce moment
Pour le moteur sur le dessus la ou il y a l' arche je met un peu de glue comme ça aide pour ne pas bouger (c' est psychologique ) par contre on voit bien si il a bougé même de quelque mm j' ai laissé une des cales car tout comme toi je me suis dit que le moteur n' aller pas aimer, j' ai pas beaucoup rouler mais en tout cas ça bouge plus
sonny___
Premiers tours de roues
Messages postés : 93
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Sam 29 Déc 2012 - 15:29
coucou as tous
black minou c'est trop mignon !
en plus vue l'état de ta carrosserie je pense que bientôt tu nous ferra une carrosserie "spécial "BLACK-MINOU" =)
étant un vrai chat noir moi aussi je te comprend ! ='(
allez bon courage as toi
Cordialement !
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 30 Déc 2012 - 9:54
Salut les gars C'est une bonne idée Gicab une cale sur deux ça limite bien les risques d'écrasement Tu as laissé la cale de devant ou celle de derrière
Le thème de la prochaine carrosserie est donc fixé Ya plus qu'à trouver la forme
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 30 Déc 2012 - 17:59
Ba c'est trop bon ce Savage Je crois bien que je suis accroc
Ma petite sortie dominicale :
Deux trois photos pendant le Run :
La vidéo avec une bande son pour le moins original :
Et les photos en fin de run
Bon ben là, je crois que c'est bon .... Elle est HS je vais pas m'amuser à la réparer A noter que les réparations ont très bien tenu
Mon retour d'expérience est le suivant : La carro de X n'est plus ce qu'elle était elle est très cassante pour avoir eu l'ancien modèle, la comparaison est sans appel au premier abord, la nouvelle carro semble plus solide mais en fait elle est surtout moins souple
Sinon le run c'est terminé par le pignon moteur qui c'est fait la malle :
Alors ça c'est gonlant J'arrive pas à comprendre pourquoi il se dévisse tout le temps ce pignon c'est peut être un problème d'alignement entre le pignon et la couronne
mathiasleleu
Messages postés : 550
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 30 Déc 2012 - 18:20
salle gueule la carro à la fin
pour ton pignon moteur t' avais bien mis du frein filet sur la vis qui sert à le serrer sur l'arbre moteur
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 30 Déc 2012 - 18:26
Salut Blackminou,
Jolie les sauts sympa la vidéo, tu as même filmé un ogre à la fin.
Cette carro est vraiment très fragile, tu lui a passé combien de packs?
Dom.
akrapovic73
Messages postés : 575
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Dim 30 Déc 2012 - 19:08
salut aurel,
j'ai une solution pour ton problème de pinion. il faut enduire de frein filet fort l'interrieur du pinion ainsi que sa vis. un petit coup de papier de verre sur l'axe favorise l’accroche. le pinion ne bougera plus par conte pour son démontage il faudra le chauffé avec un mini chalumeau
outil indispensable pour toute visserie qui resiste
Ouille la carroserie quand je pense que ma carro de X, qui a été portée par mon thermique plus de 15L, est dans un état irréprochable comparé à celle-ci
Pas de bol pour tes problèmes de serrage pignon, moteur, câble entamé etc...
Et c'est pas mal tes réparations vu qu'apparemment y a que ça qui tient sur la carrosserie
Yess, du Ludwig!!! , je kiffe!
ET le pseudo aussi au passage, ça colle bien
Le pignon Novak édenté j'avais eu aussi, sauf qu'il ne m'en restait plus une seule (j'avais dû le caler trop serré à la couronne) Souci également dur le pignon qui se décale ou se barre, j'ai fait comme dit akrapovic73, gras de frein filet, et c'est nickel. Plus un souci depuis, mais en effet, pour le démontage, mini chalumeau obligé (J'itilise celui-ci pour beaucoup de mes bricoles)
Pour le cable de ton moteur, pourquoi ne pas mettre un peu de papier alu avant de finaliser à la gaine thermo? ça "assurerai" le contact. (et te préparer un sticker "Mc Gyver Inside" pour ta prochaine carro )
Seb.
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 1 Jan 2013 - 15:53
et ben
j'aime bien la vidéo et la zik
ajtdealmeida
Premières casses
Messages postés : 130
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mar 1 Jan 2013 - 16:03
Cool la vidéo. Pauvre carro
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Mer 2 Jan 2013 - 11:24
seb a écrit:
Pour le câble de ton moteur, pourquoi ne pas mettre un peu de papier alu avant de finaliser à la gaine thermo? ça "assurerai" le contact.
Effectivement, l'idée est bonne Je contrôlerais ça au prochain démontage
Étant fan, Je garde l'idée
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Jeu 3 Jan 2013 - 19:17
Salut tout le monde Colis du soir, espoir
Un joli diff de flux avec son bulk tout neuf de chez Dollarz Hobby A noter que je me suis inquiété car ma commande n'apparaissait pas dans l'historique Je lui ai demandé par mail pourquoi et visiblement c'est le fait d'avoir payé par PayPal Bref... J'ai tout reçu donc pas de soucis
Bon ben Ya plus qu'a monter tout ça
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 4 Jan 2013 - 18:03
Salut Aurel,
Bon montage
Ton Savage est sale, les miens aussi mais bon une technique que je trouve bien pour le laver en profondeur: le lave-vaisselle.
j'ai mis les trains avant/arrière du thermique dedans, ils en sont ressortis nickel, sans effort de ma part du coup seule chose remarquée: un peu de sel qui ronge les têtes de vis. c'est très superficiel, en grattant avec l'ongle ça part tout seul, ça ne pose aucun souci. Et les roulements n'ont rien, aucune trace.
(n'empêche que ça marche )
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 4 Jan 2013 - 22:16
Salut juju Franchement, je pense qu'une fois de temps en temps le lave vaisselle, ça va mais je suis sur que ce n'est pas une solution durable de plus, mélanger tout ça avec la vaisselle de la maison, j'suis pas chaud Et mon savage préfère que je passe du temps avec lui sur la route que dans le bain
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 11 Jan 2013 - 18:41
Salut à tous
Premier run avec la panthère J'ai mis ma grande fille aux commandes elle était bien contente Par contre moi j'étais un peu angoissé .... Pour rien finalement Voici une petite vidéo :
Et quelques photos :
Et voici l'état en fin de run :
Je suis vraiment déçu de la qualité des carrosseries HPI elles casses comme du verre je reprendrai une proline ou j'essayerai de me trouver celles d'origine de flux ou du 2350
Grafs
Messages postés : 1910
Sujet: Re: AurelTT's Savage Flux Ven 11 Jan 2013 - 20:34
