| Sujet: [Binel] Savage X4.6 Lun 22 Aoû 2011 - 10:54 | |
| Salut a tous, Donc comme vous l'aurez compris je me suis enfin acheté mon savage et je l'ai déjà pas mal mis a l'épreuve les deux dernières semaines où j’étais en Espagne. Acheté d'occasion avec deux cardans du XSS, une couronne du XL en 52D et bien sûr tous ce qu'il faut pour le faire fonctionner. Quelques photos : Hein qu'il est bôo ? hein ? Maintenant le démontage nettoyage (grossier) c'était plus pour apprendre a connaitre le châssis que pour le nettoyer ! J'avais déjà démonté les deux trains en Espagne pour nettoyer les roulements. premier problème rencontré : une tête de vis foiré (pour le moment je n'y touche pas mais je me prendrais peut-être un kit BTR, a voir... ) Le moteur et ses composants propre : La BV2 avec ça couche protectrice train avant/arrière et le remontage sur mon short pour vous prouver qu'il est propre (heureusement qu'il est noir ) Et voilou : Donc mes premières impressions sur ma nouvel bête : La vache ça pompe un max de nitro cette saleté !! Sinon, un comportement super, je peut aller a des endroit ou le E-firestorm n'y entre même pas et un max de puissance Je tiens à Remercier tous les membres du Fofo qui on participé au tuto sur les réglages moteur que j'avais préalablement imprimé avant de partir, donc j'ai pu le régler correctement, c'est a dire un plein au plein soleil en calant juste quand il n'y a plus de nitro Voila pour la présentation de mon savage, les options viendrons progressivement tout au long du post . Le montage vidéo en en cour de réalisation ! Merci beaucoup de m'avoir lu Apluche et a bientôt les savageur Gabriel.
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 22 Aoû 2011 - 11:27 | |
| Salut binel Nickel ton savage Par contre, pour la poussière, si tu ne nettoies pas le savage trop souvent, c'est pas grave mais je te conseil de nettoyer ton filtre à air plus souvent au risque de serrer ton moteur Pour le nettoyage, à l'eau avec du liquide vaisselle pour les deux mousses, tu les seches bien et ensuite tu huiles le filtre intérieur C'est trop bon le savage non Un conseil pour les options diff renforcé |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 22 Aoû 2011 - 12:00 | |
| OK, merci pour le conseil Pour les diff ça fait partit de ma liste mais ça devra probablement attendre noël, question de budget... avant je m'occupe de la marche arrière et d'une radio digne de se nom Apluche et merci ! |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 22 Aoû 2011 - 15:28 | |
| salut, bon ba le bon fonctionnement du moteur n'aura pas durée... je viens de faire un plein et je ne tenais pas plus de 2mn sans que le moteur cale, j'ai essayer deux bougies différente et aucun changement... je réessayerais demain si fait moins chaud, mais puisque qu'il calait dans l’accélération je pense que c'est la reprise qui est trop fermer. Apluche |
toffeurPremières casses Messages postés : 132 Age : 52
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 22 Aoû 2011 - 18:10 | |
| HEllo BINEL as tu bien nettoyé le petit carbu ??? peut être bouchè ça arrive Vu l ' état de ton SAV ,tu as dut bien te regaler en Espagne ..?. :appeau: SUN et Toffeur |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Lun 22 Aoû 2011 - 18:47 | |
| Salut, Je l'ai vérifier lors du nettoyage de filtre et il avait l'aire très propre, je vérifierais la prochaine fois, merci Sinon c'est clair que l'espagne c'était au top, vraiment un super terrain avec piste et tout, il faut que je fasse la video mais pas eu le temps aujourd'hui Merci apluche. |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Dim 28 Aoû 2011 - 14:28 | |
| Abajour tous, Une petite new sur mon sav : le skid centrale fait maison en alu de boite de conserve, on verra bien a l'usure ce que ça donne, mais la belle couleur ne risque pas de tenir longtemps... Voilou, apluche et merci. |
adrenalynLe rodage Messages postés : 26 Age : 42
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Dim 28 Aoû 2011 - 15:00 | |
| ça c'est du recyclage ! bravo à toi pour ce home made |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Dim 28 Aoû 2011 - 17:03 | |
| salut je mien c'est arracher cette après midi |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Dim 28 Aoû 2011 - 18:59 | |
| Salut, merci, Ba là au moins tu me rassure sur la durée de vie que j’espérais Je vais le tester demains tu doucement pour pas le rayer Apluche |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mar 30 Aoû 2011 - 7:06 | |
| H3llo Binel
Si tu peux , invente aussi un cache réservoir ... j 'en ai déjà percé un et du coup j 'ai acheté un cache ... depuis plus de problèmes ....
Vive le recyclage ...
Sun et Toffeur |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mar 30 Aoû 2011 - 11:39 | |
| Salut Binel, il est nickel ton savage, ne l'optionne pas trop, car après sa devient un objet de déco et tu t'en sert plus !!! |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 1 Sep 2011 - 18:28 | |
| Salut, salut ! Donc quelques petites news : J'étais le weekend derniers en montagne chez des amis, malgré la météo j'ai emmener le Savage, puis le ciel a fini par ce dégager du coup j'ai fait deux plein a la suite dans la boue et l'herbe tremper, un peut de trial, quelque beau sauts et beaucoup de crash... je me suis bien amuser quoi ! Déjà un petit truque qui a fait "tache" pendant mon run (à par la boue bien-sur ) J'ai eu 10sec où il n'y avait plus d’embrayage. Donc je me suis approcher je l'ai soulever/reposer et ça remarchai nickel Voici une photos de mes masselottes : Qu'en pensez vous ? Voila pour le premier petit souci, maintenant le plus gênant : en rentrant chez moi je le pose sur le bureau prévu a cette effet et je le trouve assez résistant quand on essai de le pousser, je regarde les frein des fois qu'il ne soit pas coller (moi je suis pas aussi radin que les belge ) par intuitions je démonte une roue et la je voie ça : puis en démontant un peut plus : Et les roulement de roue était complétement bloquer et oxyder comme ceux des diff Le phénomène étais moins présent sur le train avant mais quand même là le nitro il sont tous récupérable mais sa m'énerve qu'ils n'aime pas l'eau a ce point ! du coup mon sav ressemble plus a ça en ce moment : Donc je vais tous nettoyer mais j’attends de recevoir mon huile silicone pour remonter les diff puisque il est nécessaire de les démonter pour enlever les roulement... Que pensez vous de ce tuto pour re-donner vie a mes roulements ? par contre a la place de l'huile utiliser a la fin j'ai de la graisse lithium pou moyeu engrenage et roulement anti-corrosion, ça ira ? j'ai peur que ça attire trop de saleté... Sinon en démontant j'ai vue que je n'avais pas la cloche d'origine : C'est une HPI 15t, est elle renforcer ? elle a quelque chose de spéciale ? en tout cas mon rapport est beaucoup plus long que celui d'origine : 47/17 a l'origine et là j'ai 52/15 mais bon ca me convient et je ne risque pas d'abimer le moteur. Merci beaucoup d'avoir lue ma tartine et j'espère que vous pourrez m'aidez Apluche ! (ps : post éditer je vais mettre ma video dans une section approprier pour que ça fasse moins moche ) |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 14 Sep 2011 - 23:43 | |
| Pense a mettre un coup de wd40 quand tu nettoie, ca poura peut être éviter la rouille comme ca... enfin c'est bien de la rouille que je vois sur les photos la non? |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 15 Sep 2011 - 6:32 | |
| Salut, pour tes roulements, y à pas de secret, faut les changer, il sont HS. Pour les diffs, de la graisse au lithium, c'est très bien, meilleure que l'huile, car avec la graisse, les roues sont beaucoup plus motrice. |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 15 Sep 2011 - 9:39 | |
| Salut et merci a vous deux ! Oui, oui tu voie bien Rapha c'est de la de rouille Pour le moment je n'envisage pas de changer les roulement puisque j'ai réussi a tous les sauvée une nuit dans le wd40 et un bon coup de compresseur a 3bar dans les bille, depuis ya plus de bille... non, non elles sont toute là , donc au final je les ai remonter avec de la graisse au lithium "anti-oxydation" et ils tournent tous librement Mais je ne connaissais pas la technique de rajouter du wd40 après un run dans l'eau, sa évite l’oxydation ? Et vous les amis du nord , comment vous faite quand vous roulez dans de l'herbe mouiller ou dans de la neige ? comme Juju-du-27 ? Jamais se genre de prob ? pour les diff j'ai prévu de mettre sur les planétaire et satellite de la graisse lithium puis combler avec de la silicone 5000 a l’arrière et 3000 a l'avant sur les bon conseille de vous autres ! Sinon j'ai regarder le tableau des rapport de transmission et le mien est vraiment dans un extrême avec mon 52/15 je suis paré pour du crawler ! Si je change juste la cloche par une 20D et pas la couronne sa pourra convenir ? ou de préférence il faut changer les deux ?? Merci beaucoup les gars ! Apluche ! |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 15 Sep 2011 - 12:21 | |
| Huummm un bon X full stock (pour le moment ?)
Tu compte faire quelques modifs par la suite ? |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 15 Sep 2011 - 13:28 | |
| Salut, Effectivement, après un run dans le l'herbe mouillée, je met du WD-40 après. Dans la neige quand j'ai eu mon savage lors du rodage la neige était déjà là mais elle avait gelé, elle était tellement dure que je ne m'enfonçais même pas dedans quand je marchais... Alors le savage roulait par dessus comme si de rien n'était Pour ton rapport Cloche/couronne, c'est pas possible. 20/52 ça rentre pas: une couronne ou une cloche, plus elle a de dents, plus elle est grande. Ces deux là, elles font partie des deux plus grandes cloches/couronnes dispo pour un Savage. Elles sont trop grandes pour aller ensemble, car après tu vas être obligé d'écarter l'entre-dent pour que ça passe... Mais tu vas devoir l'écarter tellement que tu vas arriver au bout de la glissière... Et il faudra encore l'écarter cet entre-dent, alors que tu ne pourras plus. Si tu veux une config' qui ressemble à ça, diminues le nombre de dents de la cloche et de la couronne Tu peux mettre 17/47 ou 17/49, ça passe et c'est quasiment pareil Voilà, bonne journée
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 15 Sep 2011 - 14:05 | |
| Ok, merci beaucoup juju !! tu m'a éviter de me retrouver bête avec une cloche/couronne qui ne rentre pas - Citation :
- Huummm un bon X full stock (pour le moment ?)
Tu compte faire quelques modifs par la suite ? Oui plusieurs modifs vont venir mais très doucement (faut du flouze ) mais ce sera que des truques utile a son bon fonctionnement, des truques pratique et un petit peut d'esthétique en gros : cardans, diff, frein, servo, radio, MA, pneus/jante, carro et des petites bricoles, le Sav de Juju me prouve qu'il n'y a pas forcement besoins de plus... vue comme tu le malmène sur tes videos moi je suis super calme a côté J'ai reçu l'huile silicone, le facteur me la livrer directe a l’arrêt de bus trop fort ! donc ce week je termine de tout nettoyer et je remonte le tout Apluche ! |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Jeu 15 Sep 2011 - 15:29 | |
| - binel a écrit:
- Ok, merci beaucoup juju !!
tu m'a éviter de me retrouver bête avec une cloche/couronne qui ne rentre pas Mais de rien - Citation :
- Oui plusieurs modifs vont venir mais très doucement (faut du flouze ) mais ce sera que des truques utile a son bon fonctionnement, des truques pratique et un petit peut d'esthétique
Mais euhhh, je ne le malmène pas euuuuh, je le pousse bien sur ses capacités c'est tout Je n'ai cassé que des pièces de transmission en tout, jamais d'exas de roues, de triangles, chapes amortos etc... Mais que la transmission euuuuuh |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 21 Sep 2011 - 17:12 | |
| Salut, Quelques petites nouvel, toujours en train de nettoyer et vérifier, j'ai pas beaucoup de temps et je doit attendre la réception de plusieurs colis... donc au menu, de la limaille de diff : D'après vous elle est foutus ? tous le reste est en parfait état, Avant le démontage j’entendais un craquement lors des freinage (comme pour certains autre membres), ça peut venir de là ? ou alors c'est un pignon de la BV2 qui craque, je l'ai pas encore démonter faut . Par contre si c'est foutu, je cherche pas a comprendre, je me prend des 29/9 seul hic faudra attendre encore plus que prévu (1 mois ou 2) je suis vraiment a sec là ! plus un rond ! c'est la fin des haricots pour moi ! Donc voilou, dite moi ce que vous en pensez et moi je ferai ce qu'il faut ! Merci, apluche! Edit : Que pensez vous de cette offre ? tout a l'air fiable mais c'est vendu vraiment pas chère ! Merci !! |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 21 Sep 2011 - 17:22 | |
Oui sa vient bien de ton diff |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 21 Sep 2011 - 17:27 | |
| Wow !! la rapidité de réponse, bravo ! ok merci, bah je vais investir sinon le lien tu en pense quoi ? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 21 Sep 2011 - 17:42 | |
Je sais pas trop je laisse un autre membre te répondre Moi perso je pence que sais pas trop chère |
| Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 Mer 21 Sep 2011 - 17:48 | |
| Yop, Le vendeur est connu et très sérieux Celui la te servira encore un peu de litre avant de casser à nouveau Prends le 29-9 du XL ou Flux. Y a pas mieux A changer par paire. Après, tout dépend de ton budget Bab' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Binel] Savage X4.6 | |
