| [demande d'avis] Forte température moteur | |
jack hazeLa fiabilisation Messages postés : 291 Age : 43
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Dim 3 Oct 2010 - 18:22 | |
| salut nico ! arff toujours le probléme de chauffe ! ce qui est bizarre c'est qu'il chauffer moin avec du 16% normalement ça devrait chauffer moin avec le 30% essai avec un autre carburant de méme % pour voir si il chauffe pareille parce que la tu commence a avoir tous essayer non ? ça vient peut-étre simplement du labema ! j'ai l'impression que vos moteur chauffe pas mal avec ! moi j'ai pas de probléme de surchauffe avec mon picco avec du 33% est mes quatres joint - NICO38 a écrit:
- Bah moi j ai toujours remarqué l'inverse
Quand je suis passé au 33 , j ai enrichi pour avoir les memes perfs Vu que ton melange brule mieux ça me parait logique En tous cas , c'est ce que j ai remarqué a chaque fois . pour moi c'est comme ça que ça marche aussi ! même constat tien au jus ... |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Dim 3 Oct 2010 - 19:34 | |
| Salut les gars Pour ton problème de chauffe, as tu regarder du coté du constructeur la gamme de température du moteur certains chauffent peut être simplement plus que d'autres tu roules avec une carro je suppose que non car pour faire les réglages ce n'ai pas évidant il parait egalement qu'il faut mélanger le carburant pour que le mélange soit homogène. A tester ... Tu pourrais peut être aussi équiper ton moteur d'un volant moteur de MTA4 (il me semble). Ceci pourra aider ton moteur a refroidir . |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Dim 3 Oct 2010 - 19:41 | |
| Salut . Normalement , quand tu prends une temperature , c'est pas la culasse mais l'insert que tu prends Le mieux est d'avoir une sonde infrarouge mais la telemetrie est quand meme un bon moyen de donner des indices de toutes façons , si la culasse est à 155 , l'insert ne peut etre que + haut bon , nico , avec ta bougie N° 6 , ça le fait mieux ou bien ?????? Un dernier truc , vous tournez sur qule type de terrain ( circuit , trial , ... ) Juste pour connaitre les conditions de fonctionnement du moteur car ça joue pas mal aussi |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Dim 3 Oct 2010 - 19:51 | |
| J'ai une sonde HPI, en pointant ma bougie la température était de 140° et lorsque je visais mon bloc, juste en dessous de la culasse, j'avais 120° . Attention c'est vrais qu'un moteur ne doit pas trop chauffer mais il faut aussi savoir que certains moteurs ne fonctionnent correctement qu'a 140° . Beaucoup d'OS .30 fonctionnent assez haut en température . Les constructeurs de moteur préconisent 120° pour être tranquilles et ne pas avoir beaucoup de retour garanties mais les moteurs de nos jours peuvent encaisser 130~135° sans problèmes . Furby. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Dim 3 Oct 2010 - 19:55 | |
| Ensuite , si le moteur chauffe trop , ou il coupe ( mais c'est pas cool ) ou c' est le phénomène vapor lock qui va se produire C'est vraiment dans le cas extreme bien sur car il vaut mieux pas en arriver la !!!!!!!!!!!!!!!!!
C est peut etre , comme dit plus haut un moteur qui tourne haut en temperature ? |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 10:53 | |
| Salut et bien les gars de vos réponses furby à écrit : - Citation :
- J'ai une sonde HPI, en pointant ma bougie la température était de 140° et lorsque je visais mon bloc, juste en dessous de la culasse, j'avais 120° .
Attention c'est vrai qu'un moteur ne doit pas trop chauffer mais il faut aussi savoir que certains moteurs ne fonctionnent correctement qu'à 140° . Beaucoup d'OS .30 fonctionnent assez haut en température . Les constructeurs de moteur préconisent 120° pour être tranquilles et ne pas avoir beaucoup de retour garantie mais les moteurs de nos jours peuvent encaisser 130~135° sans problèmes .
Je suis étonné que la température soit plus élevée à la bougie qu'au bloc moteur , je testerais ça avec ma sonde duratrax ( mon file de T° se trouve à une ailette au dessus de l'insert ) Je suis d'accord que le moteur obtient un rendement optimal à partir d'une certaine température , j'ai remarqué ça pour le mien à partir de 128 C° il devient vraiment nerveux En effet je pense aussi que nos moteurs peuvent supporter plus que 125 C° car rester inférieur à cette température est quasiment impossible tout en ayant un minimum de performances NICO38 à écrit : - Citation :
- Un dernier truc , vous tournez sur quel type de terrain ( circuit , trial , ... )
Juste pour connaitre les conditions de fonctionnement du moteur car ça joue pas mal aussi Pour le moment je lui fais faire des petites pointes ( vu que c'est les réglages ) par ci par là sur herbe , bitume et petit gravier ( aucun saut pour l'instant ) AurelTT à écrit : - Citation :
- Pour ton problème de chauffe, as tu regardé du coté du constructeur la gamme de température du moteur ?
Question : certains chauffent peut être simplement plus que d'autres tu roules avec une carro ? Question : je suppose que non car pour faire les réglages ce n'ai pas évidant . Il parait également qu'il faut mélanger le carburant pour que le mélange soit homogène. A tester ... Tu pourrais peut être aussi équiper ton moteur d'un volant moteur de MTA4 (il me semble). Ceci pourra aider ton moteur a refroidir . Non je n'ai pas de données constructeur ce qui est bien dommage car si ça se trouve les tolérances chez Picco sont plus élevées Je roule sans carrosserie pour le moment , je verrais ça plus tard quand il chauffera moins Mélanger le carburant De toute façon une fois le monstre en route ça se mélange tout seul dans le réservoir Un volant de MTA4 refroidirait plus la cloche et les masselottes et n'aurait pas trop d'effet sur le moteur , enfin je pense jack haze à écrit : - Citation :
- arff toujours le problème de chauffe !
Ce qui est bizarre c'est qu'il chauffait moins avec du 16% , normalement ça devrait chauffer moins avec le 30% ?
Essai avec un autre carburant de même % pour voir si il chauffe pareille parce que la tu commence à avoir tous essayer non ?
Ca vient peut-être simplement du labema ! j'ai l'impression que vos moteur chauffe pas mal avec !
Moi j'ai pas de problème de surchauffe avec mon picco avec du 33% est mes quatre joints .
Je pense qu'une fois mon bidon de Labema 30 % TT sera vide je passerais à du 25 % en enlevant le quatrième joint ( si mon moteur n'a pas fondu d'ici là ) Et c'est vrai qu'au 16 % la température était correct comparé au 30 % tout en restant réglé très gras Je vous retiens au jus dès que j'aurais changé mon rapport cloche couronne , je pense qu'il y aura du mieux |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 15:44 | |
| Bonjour, - Citation :
- Mélanger le carburant. De toute façon une fois le monstre en route ça se mélange tout seul dans le réservoir
Je crois que quand il dit mélanger l'essence, c'est dans le bidon, pas dans le réservoir. Car comme c'est un mélange il peut y avoir un dépôt d'une des solution (comme quand tu laisses reposer un verre de grenadine, au bout d'un moment tu vas avoir l'eau et le sirop en dessous ) Enfin moi j'ai pris pour réflexe de secouer le bidon un peu avant de remplir le réservoir |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 15:54 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Je crois que quand il dit mélanger l'essence, c'est dans le bidon, pas dans le réservoir.
Exact Le mélange pourrait ne pas être homogène En fait, je ne pense jamais à le faire ou très rarement mais comme tu as des soucis, je pensais à ca En tous cas, j'ai déjà entendu que l'on pouvait avoir des phénomènes bizarre avec l'essence si elle n'est pas bien mélangée. |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 15:58 | |
| Salut TheSavageur et AurelTT Ok , donc là je vois mieux le truc , style dans le bidon la nitro d'un côté , l'huile d'un autre si on veux ! Après réflection oui c'est bête du tout en effet je n'ai encore jamais secoué mes bidons car je n'y ai jamais pensé mais je le ferais à présent du conseil |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 16:08 | |
| Bah je sais que j'avais pas pu démarrer mon moteur pendant 2 semaines à cause de cette c (j'étais débutant ) |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 16:16 | |
| En tous cas, je trouve cette essence vraiment génial et je ne pense pas à la remuer à chaque fois Tu es peut être tombé sur une fin de bidon, un truc comme ca tiens nous au jus |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 16:21 | |
| Salut, A savoir aussi qu'un bidon peut s'éventer avec le temps Nico La solution : le pincer après chaque utilisation Je suis ton sujet de très prêt, mon picco (culasse Nova) est déjà monté à 210° avec des remontées de vapeur dans le filtre à air... Babou |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 16:30 | |
| Oui je savais que cette essence s'évapore vite dans le temps mais mon bidon lui par contre est tout neuf et refermé aussitôt après chaque utilisation Moi aussi je pinçais mes anciens bidons pour chasser l'air de dedans ( même certain se demandait ce que que je fesais ) |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 16:35 | |
| Salut . Tout par hasard , ton ralenti ne serait-il pas serré quasi à fond ??? Je dis ça car avec la reprise ouverte comme ça , tu dois forcément mettre + de ralenti pour ne pas caller ( attention , je ne dis pas que ton ralenti est haut ) Rassures moi : Tu ne regles pas ton ralenti avec la trim ???????? Je pense que tu dois etre " hors reglages " et que ton moteur tourne mais pas comme il devrait |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 16:43 | |
| Salut NICO38 Mon ralenti est loin d'être serré à fond et je ne le règle pas du tout avec le Trim Qu'est ce que tu veux dire par " hors réglages " comment ça Trop gras tu voudrais dire ? En tout cas je ne peux pas resserrer maintenant ça je suis sûr sinon ce serait encore pire niveau température |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 17:10 | |
| Euhhh , comment dire Déjà , avec la reprise ouverte de cette façon , ton boisseau doit etre vachement ouvert au ralenti pour que ton moteur ne calle pas Donc dans un premier temps je desserrerais le ralenti pour que le boisseau soit ouvert d'a peine 1 a 2 mm. Je reglerai la pointe a 3 tours Ensuite j essayerai en refermant la reprise jusqu a ce qu'il craque ( car normalement , il ne devrait pas demarrer ouvert en reprise comme ça et ralenti reglé comme cité avant ) Une fois demarré , j enleverai le chauffe bougie et normalement il devrait caller presque instantanément . Je refermerai la reprise jusqu a ce qu il tienne le ralenti a peine 10 secondes . La deja , c est un reglage de base assez gras en bas . Apres , faut rouler ...... Et bien penser a degorger avant d accelerer en grand sinon ça calle J ai bien expliqué a la premiere personne car c'est ce que JE ferais |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 17:27 | |
| Pour te répondre NICO38 , je t'assure que mon ralenti est réglé normalement sans excès , là dessus je suis sûr de moi Ok ma visse de reprise est desserrée mais pas complètement dévissée non plus Quand je le laisse au ralenti une vingtaine de secondes et que j'accélère d'un coup il ne cale pas et fume bien bleu donc je ne suis pas trop trop trop gras sinon il calerait net J'attends de changer mon rapport cloche couronne histoire de tirer plus long , lors de ma dernière sortie j'ai atteins les 139 C° maxi avec une moyenne de 125 à 130 C° avec une nouvelle bougie RB N°6 , donc ça viens progressivement tout en espérant encore un poil mieux
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Lun 4 Oct 2010 - 17:44 | |
| Ok ; Pour ton ralenti , je ne parle pas du regime moteur mais de la façon dont ton boisseau est ouvert en position neutre des gaz ; Si on parle de la meme chose , pas de soucis donc ensuite , si il calle pas au bout de 20 secondes au ralenti et qu il ne ratatouille meme pas , tu peut donc encore ouvrir en bas pour gagner quelques degres en untilisation De toutes façons , a ce que tu dis il est beaucoup mieux en temperature donc plus besoin de se faire une entorse au neurone |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Jeu 14 Oct 2010 - 10:50 | |
| salut je te suggère une cullace nova d'apres se que je sais la cullace nova refroidit plus vite non ?? a+ |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Jeu 14 Oct 2010 - 10:58 | |
| Salut tiago Ah oui tiens j'y avais pas pensé du tout , bonne suggestion ce qui me permettrait de gagner encore quelques degrés , bien vu Il ne me reste plus qu'à investir dans une culasse Nova qui est une très bonne idée mais pour l'instant ça va attendre un peu que les finances reviennent |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Ven 15 Oct 2010 - 6:41 | |
| Salut les gars . Investir dans une culasse pour gagner quelques degrès juste en fin de rodage en conditions très sages , ça craint quand meme . Si il chauffe en faisant le bourrin et conditions extremes , on est d accord mais là Perso , je reste sur mon idée de reglages + bougie |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Mer 10 Nov 2010 - 21:33 | |
| Salut ! Alors pour conclure avec ce problème de chauffe moteur , on entend dire en théorie que plus il y a de nitro et plus le moteur refroidirait , moi je dis faut ( c'est mon avis perso et sûr de moi ! ) Pour moi tout simplement ça augmente la puissance bien entendu et donc qui dit puissance élevée dit température élevée , logique non Pour les moteurs qui refroidirait mieux avec du 30% c'est que le réglage est plus gras qu'avec du 16% ou du 25% , logique aussi , non C'est ce qui est mon cas du moins le réglage très très gras et du coup sur-consommation et puis je ne le trouve pas si puissant que ça et pourtant il chauffe dur Alors peut être que ce moteur est un peu différent des autres et peux supporter des températures supérieures à 130 C° J'ai cherché pendant longtemps pourquoi mon moteur chauffe et en fait en réfléchissant au plus simplement possible c'est évident que ça viens du taux de nitro trop important que je lui mets L'essence à 30% est plus destinée à la compétition et du coup les gars s'en foutent de cramer leur moteur en un rien de temps , ce qui compte pour eux c'est seulement d'avoir un rendement maximal ce qui n'est pas mon cas Je vais donc le faire tourner au 16% comme je fesait avant avec mes autres savages et là je pense que vous ne m'entendrez plus me plaindre d'avoir un moteur qui chauffe à bloc sans pouvoir l'exploiter correctement Et puis de toute façon ça fait je ne sais combien de temps qu'on essaye de retourner le problème dans tous les sens sans trouver de réelles solutions , donc solution radicale = changement d'essence et là enfin je serais tranquille Pas marrant d'avoir un grill-pain à la place d'avoir un thermique qui fonctionne correctement ( j'ai voulu essayer Labema 30% et bien je ne le referais jamais même si beaucoup de perconne l'utilisent ) |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Mer 10 Nov 2010 - 21:45 | |
| Salut ; Comme tu dis , fies toi a ton propre opignion et remets toi a la 16 % Perso , je tourne avec du RB monster fuel . Il est fait avec une huile " speciale " qui évite la chauffe pour un bon rendement . Par contre , je sais pas si c'est encore d'actualité car mon bidon n'est pas d'hier ( vu que j'ai bloqué pendant 2 ans !!! )
Bonne continuation . |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Mer 10 Nov 2010 - 22:01 | |
| Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur Mer 10 Nov 2010 - 23:11 | |
| Je crois qu'il y a aussi des moteurs RB (je crois en avoir vu un chez mon fournisseur) après je ne sais pas s'ils sont compatibles avec le sav ...
PS: répondu a ton mp nico |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'avis] Forte température moteur | |
