| [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Mar 18 Mai 2010 - 18:25 | |
| Euh.... J'ai déjà acheter le LRP .30 depuis un petit moment maintenant et j'en suis très satisfais Regarde ici. Environ au milieu du post. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Mar 18 Mai 2010 - 18:29 | |
Gauthier4.6Le rodage Messages postés : 32 Age : 38
| Sujet: Préparation savageX 4.6 reverse Mer 22 Déc 2010 - 20:27 | |
| Bonsoir a tous, je vais recevoir mon savageX 4.6 reverse dans peut de temp et je voudrai savoir quoi acheté pour le faire roronner. -type de carburant(20,25,30%)? -type de bougie(r4,5,6,7,8?) -puissance des pile(???mah...)?emeteur et récepteur -pièce qui vaut mieu renforcer avant la casse? -option et équipement a installer? -entretien et réglage? Merci a tous pour vos précieux conseil.
Edit :
salut le vendeur fuel le plus proche de chez moi ma vendue du "Optimix 4-Stoke 30"pour mon savage 4.6, penser vous que se soit bon pour mon moteur vu le "4-Stoke" merci.
Dernière édition par Babou le Jeu 23 Déc 2010 - 12:46, édité 1 fois (Raison : Dixit la charte : Pas de double post, la fonction éditer existe ;)) |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Jeu 23 Déc 2010 - 11:50 | |
| Salut Gauthier Voici ma conf : Carburant : Labema M27 et M27Evo en hiver Bougie : OS8 toute l'année Émetteur/récepteur : Piles rechargeable 2700mA Pièces à renforcer : Corps de Différentiels en alu si les tiens sont en plastique Options : Weeli-bar, tringlerie Gaz frein Entretien et réglage : il y a un tuto pour régler ton moteur Voila @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Jeu 23 Déc 2010 - 12:55 | |
| Salut, Pour moi : Carburant : Labema M27 Evo (30%) Type de bougie : Mac Coy Mc9 et Rossi R5 Puissance des accus (émetteur) : 8*2700 mA Accu pyramide 6V (Récepteur) : 1900 mA Pièce à renforcer : Pas forcement besoin de suite, sur le X le corps est en alu, mais ce sont les bagues de satellites que tu peux avoir en plastique, les versions du XSS possèdent des bagues en alu, le combiné cardan / diff de Flux me semble les plus résistant. Options : Accu pyramide 6V, cloche couronne du XSS, Set de vis cylindrique à tête six pans, tournevis adaptés, WD40, graisse au lithium, frein filet, pipette de carburant, tringlerie ... La base ... Babou |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Jeu 23 Déc 2010 - 18:35 | |
Pour moi :
Carburant : RB revolution 30%
Type de bougie : RB n° 4
Puissance des accus (émetteur) : piles rechargeable entre 2300 et 2700 mah
Accu pyramide 6V (Récepteur) : grosse capacité
Pièce à renforcer : Transmission, servo de direction
Options : Ca dépend de se que l'on fait de son savage mais la weelie bar et la roll cage sont des indispensables
Entretien: Après chaque sorties, nettoyage, after run etc...
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Ven 24 Déc 2010 - 11:21 | |
| ok merci pour vos conseil, je viens de recevoir la bete, je vais pouvoir le roder mais je vais aller echanger mon fuel avant.merci. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Ven 24 Déc 2010 - 12:04 | |
bastienPremières casses Messages postés : 146 Age : 27
| Sujet: que faut-il pour completer son savage X4.6? Dim 26 Déc 2010 - 19:41 | |
| bonjour a tous je suis en cour d'acquisition d'un savage X4.6 neuf sue ebay . Donc par la suite j'aimerais l'équiper pour le rendre plus solide et encore plus performent. Voila j aimerais qu'on me conseille sur me futur achat merci d'avance |
InvitéInvité | Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Dim 26 Déc 2010 - 19:45 | |
| - bastien a écrit:
- Donc par la suite j'aimerais l'équiper pour le rendre plus solide et encore plus performent.
Salut, Ta question est poser souvent et les 1er réponse est Quelle sera ton usage avec ton savage Trial / Bash / Piste / Ecttt.... |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Dim 26 Déc 2010 - 21:31 | |
| ok ben je veut faire un peu de trial parce que j habite dans la foret et une peu de piste et des sauts voila |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Lun 27 Déc 2010 - 7:07 | |
| Salut, Et bien, il est très bien comme il est Tu auras certainement quelques casses à venir en fonction de ton utilisation et si tu as le doigt lourd ou pas Si cela t'arrive, nous te diront quoi faire mais la, ta question est un peu trop générale Un savage est personnalisable à volonté En le faisant rouler, tu auras certainement envie de chose par ci par la et les membres du forum te conseilleront Un sujet intéressant toutefois http://www.pro-savage.fr/t4105-preparation-savagex-46-reverseBabou |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Lun 27 Déc 2010 - 8:48 | |
| OK merci je présenterer ma bete dans les jours suivants et on verras pour les piece |
HugoPremières casses Messages postés : 108 Age : 31
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Lun 27 Déc 2010 - 12:45 | |
| Salut, Moi je changerais juste a couronne en plastique par une en alu du style HPI ou Robinson |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Lun 3 Jan 2011 - 21:29 | |
| - Babou a écrit:
- Salut,
Pour moi :
Bonsoir, c'est quoi les bague de satellites et pour la transmission une couronne 48T INTEGY en acier renforcer (sur eBay) suffirais t'elle en laissant la cloche d'origine. Merci. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Mar 4 Jan 2011 - 4:22 | |
| Salut, Tu as des liens Babou |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Mar 4 Jan 2011 - 12:45 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Mar 4 Jan 2011 - 19:33 | |
| bonsoir, pourrier vous me dire si c'est piéces son bonne pour mon savage x 4.6... merci. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse | |
