| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 10 Nov 2019 - 10:37 | |
| Yo, En fait, si tu regarde bien, quand tu dévisses à fond le pointeau principal, tu pourras t'apercevoir qu'il y a un joint torique, bien souvent, c'est lui qui et HS. Le pointeau de reprise, c'est bien celui ou il y a le soufflet violet |
Biggie95La fiabilisation Messages postés : 366 Age : 30
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 10 Nov 2019 - 11:35 | |
| Effectivement mon joints torique était hs et donc du coup ma vise bouger comme elle voulait, cette histoire et règle on a carrément pris la vise complet sur l'ancien moteur de mon frère qui était là même,
D'ailleurs toute la partie violet n'arrête pas de bouger, quand je dit bouger c'est qu'on peut facilement avec le doigt la monter ou descendre ce qui aussi engendre un mauvais réglage, et t-il normal Et j'ai passé une bougie 6 à mon frère elle a cramer immédiatement alors qu'il tourne au 25 comme moi, on pence au froid car il gelé ( ou la marque puisque j'ai pris des hobbytech) J'vais faire mes réglage quand il fera moins froid, mais cette histoire de vitesse qui ce passe bizarrement me soûle, et surtout si je le lève et que j'accélère a fond la il la passe sans soucis
Bon dimanche |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 18 Nov 2019 - 21:03 | |
| Salut les poto
Un petit up concernant mon dernière message
Merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 19 Nov 2019 - 18:22 | |
Salut, La réponse est dans ta question, quand tu soulève ton truck, le vitesse se passe, quand il est à terre, la vitesse ne passe pas, c'est tous simplement parcque tu manque de puissance moteur, tes réglages ne sont pas bon |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 19 Nov 2019 - 18:54 | |
Les regalge moteur nous les fessont à chaque sortie puisque ma vis bouger dans tout les sens, Et le faite que la vis sur le soufflet violet enfin le soufflet en lui même bouge partout c'est normal |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 20 Nov 2019 - 18:10 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 20 Nov 2019 - 18:18 | |
C'est à dire car il tien met si je le touche il fait boisseaux qui ce trouve au milieu du carbu |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 21 Nov 2019 - 19:55 | |
| - Biggie95 a écrit:
- Salut,
C'est à dire car il tien met si je le touche il fait boisseaux qui ce trouve au milieu du carbu Salut, Fait un peu attention à ton orthographe, s'il te plait merci.Comme je te l'ai dit, il s’emboîte dans une gorge sur le corps du tiroir, ensuite, il fait soufflet, son rôle s'est d'accompagner le tiroir à l'ouverture et la fermeture (Page 11 de la doc du savage x4.1) |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 21 Nov 2019 - 20:01 | |
| Salut
Vraiment désolé pour l'orthographe j'ai envoyer sa du téléphone et c'est la correction automatique,
Je vais regarde la doc |
eric59La fiabilisation Messages postés : 238 Age : 59
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 20 Déc 2019 - 10:58 | |
| salut j'ai lu tous ton poste une belle galère pour moi le défaut du 4.1 et se fichu carbu qui casse a la basse ,et on peux chercher longtemps pour le régler surtout quand on et novice. pour moi regarde déjà si ton carbu et bien viser sur ton moteur car tu a déjà une prise d'air . |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 15 Mar 2020 - 18:44 | |
| Hello l'équipe, comment allez vous,
Bon on va pas tarder à ressortir les monstres, il y a til quelque chose à faire avant le premier démarrage ?
Merci à vous |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 17 Mar 2020 - 8:14 | |
| Salut, Une bonne révision |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 17 Mar 2020 - 10:51 | |
| - Gosraider a écrit:
- Salut,
Une bonne révision C'est à dire, Car avec le savage j'ai pas rouler presque c'était que du réglage, avec mon carbu qui délire |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 17 Mar 2020 - 17:48 | |
| Yo, Alors, il y a rien à faire |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 17 Mar 2020 - 18:16 | |
- Yo,
Alors, il y a rien à faire J'espère que j'aurais pas de réglage avec et que je pourrait rouler |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 9 Fév 2021 - 18:28 | |
| Yop Ce Savage étant maintenant un électrique, ses aventures se poursuivent sur >> CE SUJET <<A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie | |
