| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 6 Mai 2019 - 7:59 | |
Faut que tu démonte et que tu vérifie que tu as toutes les pièces nécessaire au bon montage.
Autrement c'est la vis qui n'est pas d'origine et qui trop longue ou au pire l'ancienne vis est cassée à l'intérieur.
Biggie95La fiabilisation Messages postés : 366 Age : 30
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 6 Mai 2019 - 8:04 | |
| Salut, j’ai comparer les deux vis celle que j’ai reçu avec le nouvelle embrayage, et celle que j’ai démonter elle sont identique,
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 6 Mai 2019 - 11:38 | |
| Yop
Et si tu est SUR que tu n'as oublié aucune pièce, il te faudra peut être adapter pour supprimer ce jeu:
Est-ce que la vis et sa rondelle peut se visser à fond dans le vilebrequin ? Le trou de vis dans celui-ci est peut être bouché, il y a peut-être un truc au fond. Ou ton Vilebrequin n'est peut être pas fileté jusqu'au bout. Dans ce cas tu peux envisager de raccourcir la vis.
Sinon tu peux aussi te contenter de rajouter des rondelles sous la tête de vis pour supprimer ce jeu axial.
A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 6 Mai 2019 - 11:58 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
A++ Je vais commande des rondelles, car là j’en et pas du tout, je vous tien informer. Ha oui la radio et dispo au point relais ( je vais la chercher demain, et je vais surement la monter demain ) un tuto comment changer sa radio de dispo ? s'il vous plaît |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 6 Mai 2019 - 23:43 | |
| Yop "... comment changer sa radio de dispo ?" Tu veux dire quoi là ? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 7 Mai 2019 - 7:46 | |
| - katcha a écrit:
- Yop
A++ Yep désolé correcteur auto du téléphone Je voulait dire comment changer sa radio, il y a t’il un tuto ÉDIT : prise en main hallucinant de la radio rien à voir avec mon ancien Par contre Je chercher quelque chose une housse de transport ou autre chose pour la ranger et la transporte Vous auriez quoi à proposé de pas trop chers Merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 9:49 | |
| Salut. Non pas de tuto pour changer sa radio, l'opération paraît tellement simple qu'il ne nous est jamais venu à l'idée de faire un tuto pour ça. Pour les branchements il y a assez d'explications dans les manuels techniques des modèles. Tu peux trouver des valises et housses de transport ICI. Maintenant pour une valise tu peux aussi trouver des valises en aluminium "no name" dans les supermarchés, les magasins genre Gifi, La foir'fouille etc... A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 9:52 | |
| Yep
Oui déjà regarde le manuel c’est simple, je vais essayer cette après midi, c’est juste que sur le nouveau récepteur c’est juste marque
Ch1 Ch2 Ch3
Pour la valise oui je vais aller voir dans c’est magazin |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 10:35 | |
| Re.
Généralement: CH1 = Direction CH2 = Gaz CH3 = Autre chose (Direction sur roues arrière, marche arrière, changement de rapport, blocage de diff...)
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 10:44 | |
| Oui j’avais déjà noter, Mais j’ai deux vitesse moi sa change rien |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 12:31 | |
| - Biggie95 a écrit:
- Oui j’avais déjà noter,
Mais j’ai deux vitesse moi sa change rien Hi non ca ne change rien car si je ne dis pas de betises ca n'est pas toi qui declenche la deuxieme a ce que sache elle se passe automatiquement tout seule dans la boite, donc tu n'a besoin de retenir que ce Katcha t'a mentionné plus haut, la 2e vitesse ne change rien du tout vis a vis de ta radio dans ton cas
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 12:33 | |
| Oui elle ce déclenche tout seul,
Mais je sais même pas par où commence pour le changer |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 12:43 | |
| - Biggie95 a écrit:
- Oui elle ce déclenche tout seul,
Mais je sais même pas par où commence pour le changer je ne vois pas en quoi ce qu'il y'a d'insurmontable a changer un ensemble radio si tu fais preuve d'un peu de jugeotte et de debrouillardise et si tu suit les indications fourni dans la notice bien evidemment tout ca se fait electronique etient et batterie debranché je prefere prevenir commence par reperer tes fils de servo sur le recepteur HPI, celui de la direction un bout de scotch "direction" et puis celui des gaz "gaz" puis tu debranche les prises (sans forcer comme un bourrin c'est fragile ces petits fils) et tu rebranche tes fils a la bonne place sur le nouveau recepteur grace aux indication de notre maitre veneré Katcha apres il te faudra "binder" (appairer) ta radio avec ton recepteur. Ca se fait electronique sur la voiture (inutile de la demarrer hein) et radio allumé, tout est expliquer dans la notice que tu as du avoir ta radio et dans ta notice tu suivra la marche a suivre ensuite pour regler correctement tes fins de course de servo (surtout celui des gaz sinon tu pourrais detruire ton moteur en cas de mauvais reglages ) Bon courage |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 12:54 | |
| Ok, Cela ne paraît pas simple mais je devrait y arriver EDIT : Verdi-que de mon embrayage, après avoir essayer de nombreuse chose sans aucun rendu, j'ai envoyer ça j'ai un mec pour voir ce qu'il peut faire, il vient tout juste de m'appelle, alors l'embrayage sur mon moteur et tout neuf, il ma dit c'est ridicule de le changer, la cloche qui es dessus et du 15, celle que j'ai reçu avec mon nouvelle embrayage c'est du 17 sa il a pas trop compris donc il ma monté la 17, mais il y a toujours le même jeu, et pourtant il a tout vérifier il y a rien d'anormal sur le moteur, mise a part une rondelle dorée qui pour lui n'est pas d'origine il la remplace par celle que j'ai reçu aussi. la honnêtement je ne sais plus quoi faire du tout... je vais le remonter sur la voiture un coup que je le reçois... |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:10 | |
| - Biggie95 a écrit:
la honnêtement je ne sais plus quoi faire du tout... je vais le remonter sur la voiture un coup que je le reçois... Il ne faut pas de jeux avant arrière, sinon tu vas endommager la couronne |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:11 | |
| - Gosraider a écrit:
Il ne faut pas de jeux avant arrière, sinon tu vas endommager la couronne D’accord mais le jeu je peut le supprimer comment ? |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:37 | |
| Si tu respecte ce montage, tu n'as aucun jeu |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:40 | |
| Oui je veut bien mes le mec m’a dit que celle ci n’était pas là bonne notice de mon savage Et même lui m’a dit que l’embrayage était nickel juste la cloche qui n’était pas là bonne,
Mais je sais même pas comment c’est arrivé cette histoire de cloche qui a sauté |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:50 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:51 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:53 | |
| Je viens de voir la vidéo que tu as mise, il te faut en 1er une rondelle de calage amont, après le roulement, la cloche, le roulement aval, une rondelle de calage aval, la rondelle en laiton, une rondelle et la vis de serrage |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 17:54 | |
- Je viens de voir la vidéo que tu as mise, il te faut en 1er une rondelle de calage amont, après le roulement, la cloche, le roulement aval, une rondelle de calage aval, la rondelle en laiton, une rondelle et la vis de serrage
Donc pour toi sa serait une rondelle qui a cassé ? |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 18:03 | |
| - Biggie95 a écrit:
Donc pour toi sa serait une rondelle qui a cassé ? Qu'il manque surtout pour caler la cloche |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 18:04 | |
- Biggie95 a écrit:
Donc pour toi sa serait une rondelle qui a cassé ? Qu'il manque surtout pour caler la cloche Tu veut dire que le jour où je règle mon moteur une rondelle c’est barre, ces ça mais avec mon embrayage que j’ai reçu il me semble pas avoir eu autant de rondelle que sur le schéma |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 8 Mai 2019 - 18:14 | |
| Une fois monté, la rondelle ne peut pas partir, il était peut-être mal monté, après c'est à toi de bien le caler |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie | |
