| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 27 Oct 2019 - 18:17 | |
| - Biggie95 a écrit:
Par contre auriez-vous un tableau ou quelque chose sur les différentes type d'indice de bougie a utilise celons la saison et la température extérieur
Regarde sur mes profils thermique, une idée tu auras |
Biggie95La fiabilisation Messages postés : 366 Age : 30
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 27 Oct 2019 - 21:08 | |
| - Gosraider a écrit:
- Regarde sur mes profils thermique, une idée tu auras
Comment ça ? Édit : j'ai regardé un sujet que tu m'avait filer au début quand j'ai eu mon savage, en page 3 quelqu'un te dit ceci hpi os peu importe, ce qui compte c'est de metre une bougie "froide" l'été et "chaude l'hiver", C'est donc ça que tu voulait que je regarde |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 28 Oct 2019 - 17:44 | |
| Salut Biggie, Va faire un tour I C I |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 28 Oct 2019 - 18:04 | |
| Salut gos Alors je t'avoue qu'hier j'ai chercher puis je suis tombé sur ce tableau je n'est pas trop bien compris, de plus les bougie que j'utilise les ( hobbytech) ne sont pas référencée sur le tableau, Si ta d'autre marque de bougie à conseillé pour le savage je suis preneur, Si j'ai bien compris faut tourné avec une bougie froid pour quel évacué plus rapidement la chaleur du moteur c'est ça, Mais j'avait lue qu'il fallait faire attention au carburant utilisé, Actuellement j'ai une gp n4 et une gp n5 de hobbytech Merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 28 Oct 2019 - 19:38 | |
| Yo, Tu peux aussi prendre les bougies HPI, elles sont de bonne qualitées - Il te faut dans la boite à outils HPI n°5 froide - HPI n°4 Médium - HPI n°3 Froide |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 28 Oct 2019 - 19:45 | |
| Les hpi je ne les es trouvé nul part t'aurait une réf pour les trouver - HPI n°5 FROIDE Celle ci - HPI n°4 Médium Celle ci - HPI n°3 Froide Celle ciLes 3 que tu cite c'est à utilisé à quel moment ? Donc la 3 et la 5 sont tout les deux Froide |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 29 Oct 2019 - 19:01 | |
| Salut, Tes liens sont bon, la 5&4 sont froide, la 3 médium Pour l'utilisation : - Celle qui convient pour des températures ambiante comprissent entre +15 et +25 étant la médium 3 - Pour des températures comprissent entrent 0° et + 15°c, il te faudra choisir la bougie 4 - Pour des températures estival (été) il te faudra la bougie 5. Ce qui différencient ces bougies les unes des autres étant le filament, le numéro indique la grosseur du fil Attention, il faut que tu utilise aussi absolument du carburant à 25% !! A chaque changement d'indice de bougie, tu devras à chaque fois peaufiner tes réglages carbu. Voilà tu sais tous maintenant |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 29 Oct 2019 - 19:39 | |
| Effectivement c'est mieux comme ça, Du coup rc team ne les ont pas, je vais voir ailleurs donc sa fait N 4 et 5 Froide N 3 Médium j'utilise que tu 25% racing hot fire de toute façon p Mais sur lien que j'ai envoyer quand tu regarde c'est toute marqué Médium dans le titre normal ? Merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 30 Oct 2019 - 20:50 | |
| Bonsoir,
C'est normal qu'on les trouve nul part les bougies hpi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 31 Oct 2019 - 20:07 | |
| Yo,
Franchement j'en sais rien, regarde sur eBay |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 31 Oct 2019 - 20:09 | |
| Salut, déjà regarde avec la ref aucun ressort, et visiblement personne ne les fait une marque a conseille peut être ? |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 1 Nov 2019 - 7:54 | |
| Yo, Voilà ici bougie Je te conseil : - la OS 8 (bas de page) - Evolution engines Prends deux quantités de chaque tu seras tranquille. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 1 Nov 2019 - 9:30 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 1 Nov 2019 - 16:52 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Ven 1 Nov 2019 - 17:26 | |
| Yo
J'doit prendre les 3
J'vais prendre les hobbytech pour teste si mon moteur tourne nickel je prendrait ceux citer |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 2 Nov 2019 - 18:14 | |
| Bonsoir l'équipe,
Dite moi j'ai acheter un chargeur d'accu le zen z60, à chaque fois que je branche mes chauffe bougies les deux celui en nimh et celui en ni cd le chargeur ce lance puis toute de suite derrière il ce coupe et ce rallume, comme ci il disjoncté, Pensez vous que cela vient de mes chauffe bougie, car du coup j'en et commandé un, ou peut être un mode spécial mais le quel ? Sur mon ancien chargeur je sélection juste le type nimh ou nicd puis c'était bon
Ps : mon frère a le même chargeur et sa fait aussi pareil.
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 3 Nov 2019 - 10:49 | |
| Salut, Essaye de brancher et de charger une seule batterie à la fois |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 3 Nov 2019 - 10:51 | |
| Salut
Bah je charge déjà une seul batteries à la fois, je peut pas en charger deux de toute façon, Et sa le fait quand même |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 4 Nov 2019 - 0:04 | |
| Yop Quand je regarde les caractéristiques du Zen Z60, entre autres je trouve ceci: "Nombre d'éléments NiCd/NiMh : de 6S à 8S" Donc ça veut dire qu'il ne peut charger des packs qui ont entre 6 et 8 éléments. Considérant qu'un chauffe bougie ne comporte généralement qu'un seul élément NiCd / NiMh, le chargeur doit probablement considérer qu'il y a un court-circuit et se met donc en sécurité. Donc je pense que l'on ne peut pas charger un chauffe-bougie avec ce chargeur C'est hélas une limitation qui existe sur beaucoup de chargeurs : Au minimum 2 / 4 / 6 éléments en NiCd / NiMh. Mais il en existe aussi beaucoup qui gèrent un seul élément. A++ |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 4 Nov 2019 - 7:23 | |
| Salut
Ok très bien je comprend tout de suite, auriez vous un chargeur sur rc team pas trop chers à conseillé qui chargerait 1 élément et mes autre batteries histoire que je soit plus embête
J'ai repéré celui là SKYRC CHARGEUR 15A 320W B6 NANO DC 100134
Toute en vous remerciant |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 5 Nov 2019 - 0:48 | |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 5 Nov 2019 - 5:27 | |
| Salut, et merci pour ces lien Effectivement le sky rc n'est pas bon non plus c'est uniquement pour les lipo Mon choix c'est tourné vers le t2m wizard Merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 9 Nov 2019 - 12:48 | |
| Salut les amis
Aujourd'hui petit sortie avec la savage bon bah déjà il cale plus j'ai mie la bougie 5, Mais il y a un autre soucis ma vis de richesse la vis se desserre tout seul, et donc vous imaginez bien que mes réglage ne tienne pas, que puis-je faire pour cela Et j'ai un autre soucis il me passe la deuxième 1 fois 4, et quand il ne l'a passe pas il fait comme ci il aller calle puis il repart, Et quand j'accélère a fond et j'arrête lui il continue d'accélérer sa viendrait de quoi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 9 Nov 2019 - 17:24 | |
| Salut Biggie, Ton moteur est régler trop pauvre, ouvre un peu ton pointeau principal, et ta contre pointe 1/8em de tour Sur ta vis de richesse, mets du frein filet bleue |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 9 Nov 2019 - 18:13 | |
- Salut Biggie,
Sur ta vis de richesse, mets du frein filet bleue Salut alors la visse de richesse c'est réglé j'ai pris une d'un ancien moteur de mon frère qui a changé son moteur La contre pointe c'est celle sur le violet, |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie | |
