Pour le morceau de scotch fait bien attention de bien nettoyer / dégraisser la partie où il se colle, et de mettre ta goutte d'huile sans que ça déborde sinon ça ne va pas rester collé longtemps (Vécu
Pour l'AVC il te faut tâtonner. C'est un peu comme un système ESP sur une 1:1.
Un des réglages permet de doser le taux d'asservissement donné à la direction et garder ton modèle dans l'axe lorsque tu accélères, ou même de rester dans l'angle de direction que tu définit quand tu tournes, ce qui évite de faire des zigzags.
Si tu en mets trop tu risques d'avoir des réaction bizarres car le système risque de sur-corriger et rendre ton modèle sur-vireur
L'autre permet de limiter l'accélération dans les virages.
Si tu tournes et qu'en même temps que tu accélères, le système va te limiter ton accélération pour éviter de partir en tête à queue par dérapage sur le train arrière. Cet asservissement sera plus utile sur des modèles à propulsion qu'avec des 4x4.
Je t'aurais bien collé le lien vers l'animation explicative de Spektrum mais je ne sais pas ce qu'il y a, le site de Spektrum ne répond pas actuellement
Sinon si tu n'est pas allergique à l'anglais il y a plein de vidéos sur Youtube, cherche "spektrum avc".
Au final c'est toi qui voit si tu décides d'utiliser ou non ce système.
Bien entendu en compétition il est interdit d'utiliser cette aide
