Sujet: Re: X-maxx de damSP Mar 17 Mai 2016 - 20:54
Wouhh super ses deux joujou ca vole bien ahah
damSP
Messages postés : 1198
Sujet: Re: X-maxx de damSP Mer 18 Mai 2016 - 7:07
Merci . Oui je n ai pas a m' en plaindre pour l'instant c'est nickel .
Peu etre une carro perso sur le miens bientôt .
Bon run
damSP
Sujet: Re: X-maxx de damSP Mer 18 Mai 2016 - 21:36
Finalement j' ai décidé qu' elle allait volé ma grosse dinde
Kershaw Disigns 2 X 4S 8000 mah 45C
Le contrôleur Max6 ne reconnaitra pas le 7S .... c' est 6S ou 8S donc je vais régulé la puissance pour trouvé le juste milieu via l' appli traxxas sur la télémétrie. J' ai bien fait de monté çà en premier.
Dans la pratique a mème nombre de "mah" une batterie plus puissante est moins sollicité et donc son autonomie plus grande. J' éspère donc roulé plus longtemp et plus vite en 8S 8000mah qu' en 6S 8400 mah.
A suivre ....
J' ai aussi commandé une couronne en acier GDS Racing pour remplacé celle en plastique d' origine qui n'encaissera pas le surcroit de puissance. Et un Slipper complet d' avance.
Des protections de triangle AR T-Bone racing car sur mon spot et avec le couple du X-maxx les tiges d' amortos prennent chère.
Deux ou trois pièces d' avance et une carrosserie a peindre que je vais encore foiré mais vu ce que j' en fait ....
Bon run
Messages postés : 1400
Sujet: Re: X-maxx de damSP Mer 18 Mai 2016 - 22:50
Ca y est tu as craqué pour le 8s, je savais que tu résisterais pas, quand il y a plus de puissance dispo on veut toujours tout
Admin
Sujet: Re: X-maxx de damSP Jeu 19 Mai 2016 - 23:15
Aie aie ça est il a craqué. Là on va avoir un vrai test de résistance de la transmission
Vas-y mollo quand même au début, et surtout fais bien gaffe à la chauffe du moteur
Bonne chance Dam'
Grafs
Sujet: Re: X-maxx de damSP Jeu 19 Mai 2016 - 23:20
Your crazy c' est ça qui est bon
Idem hate d' avoir tes premier retour tu as toujours le moteur d' origine je crois ???
J'en connais qui sans plaigne problème de chauffe avec en 6s
Admin
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 6:11
oui mais il a changé le contro, mais bon, si sa chauffe en 6S, alors en 8S
Admin
Messages postés : 3143
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 7:33
La vache!!! Ca va arracher sa mè ! Vite une vid!!!
damSP
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 11:25
Merci pour vos réponses
Il est vendu avec un radiateur d' origine sur le moteur et c' est vrai que le moteur chauffe pas mal , personnellement en ayant réduit le ratio a 18/50 par rapport aux 15/54 d' origine je n' ai pas encore dépassé les 70°.
Mais dis moi en plus Gicab, qui se plaint ou tu as un lien ça m' intéresse ?
Sinon voici une vidéo d' un mec qui a la mème config que ce que j' ai et franchement connaissant la taille du bestiau je stresse déjà
Bon run
Admin
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 11:59
Sa promet
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 12:02
Standing back flip en x-maxx olalalaaaaa cette violence
Fiouu le max6 ç'est vraiment un truc de fou en 8s
Il est des notreeees, il va tout casser comme les autreeees
Grafs
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 18:58
Bon ben il vient de trouver la solution en changent le moteur aussi Mais vue qu'il n' était pas arrivé à programer l'esc je pense que ça doit jouer pas mal
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 20:01
Salut pas mal de pièces et en 8s ça carbure fort
damSP
Sujet: Re: X-maxx de damSP Ven 20 Mai 2016 - 20:45
Bon , j' ai pas eu le courage de me tapé les 11 pages mais j' ai trouvé l' essentiel.
Des le départ il a 20 min d' autonomie avec des 8400 mah et c 'est pas normal , il devrait avoir au moins 40/45 min en roulant fort et plus d' 1h00 en mode mixte.
Plus loin dans son sujet la puissance chute brutalement et il n' arrive pas a éteindre le contrôleur avec l' interrupteur c' est que le VXL-6s c' est mis en sécurité thermique.
Un mauvais jeux entre dent est impossible sur un X-maxx si tu sais lire un tableau de compatibilité , je ne crois pas qu' il ai joué au sous marin avec sa voiture neuve .
Je miserai bien sur ces hexagones de roue en alu de chez GPM +3mm , le montage a l' air bien pourris avec le clips qui se retrouve sur le filetage de porte fusée : ICI
Quoi qu' il en soit , sa frotte ou sa force quelque part .
Merci pour le lien Gicab
Admin
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 21 Mai 2016 - 12:56
Yop.
Pfiou... Là effectivement ça dépote. Avec un engin de cette taille
Rien que sur la session la carro elle doit être ruinée
Sur le coup j'ai presque envie de dire : Ci-git le Xmaxx de Dam', paix à l'ensemble de sa transmission.
damSP
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 10:29
Toujours pas reçu les lipos mais voici mes nouvelles couleurs
Comme d' hab çà ne rend pas en photo mais c' est blanc nacré et rouge et bleu métallisé.
C' est ma troisième peinture de carrosserie et mème si elle est pleine de défauts je suis content du résultat.
Bon run
Mikelaoule
La fiabilisation
Messages postés : 364
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 10:47
Salut la carrosserie est splendide j'adhère totalement ça lui vas à merveille ,la couleur blanche lui va bien , beau travail
Carbonik80
La fiabilisation
Messages postés : 269
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 11:44
Salut , vraiment magnifique cette carrosserie.
C'est des pochoirs sur la 2eme photos ?
damSP
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 13:49
Merci Micke et Carbonik c' est sympa.
Carbonik80 c' est vrai que tu dois faire ta carro. Tiens voila un tuto si çà peux t' aidé.
Base Traxxas modèle 7711 claire mais elles sont toutes faitent selon le mème principe sauf la 7711X qui est déjà prés peinte et a terminé avec la couleur de fond.
Il y a un film de protection a l' extérieur de la carrosserie a retiré a la fin avant de posé les autocollants. Cela vous permet de la manipulé et de la peindre sans risqué d' abimé l' extérieur et son aspect brillant.
Il faut systématiquement les dégraissé pour que la peinture adhère car il reste des agent de démoulage sur la surface a peindre. Vous utiliserez donc du liquide vaisselle et une éponge neuve et non pas celle qui viens de nettoyé le plat de lasagne.
D' abord avec la face douce et a la fin avec le coté abrasif pour que la peinture adhère aux micro rayures mais soyez toujours très délicat et n' appuyez pas. Certains n' utilises mème pas le cotés abrasif , a vous de voir.
Séchez au sèche cheveux et pas de chiffon pour éviter de déposé des impureté sur la surface a peindre.
Résultat ...
Maintenant viens l' étape du masquage qui va permettre de protégé votre surface a peindre pour les prochaine étape et par la suite lors des découpe , fera apparaitre les motifs que vous aurez choisi.
J' utilise ce produit , il conserve bien et vous pouvez faire une quantité industriel de carro avec une bouteille. Voici un lien sur un produit équivalent : ICI
Pinceau de qualité et propre évidement et de façon uniforme.
Laissez séché vous obtenez çà.
Répétez cette étape au moins trois fois pour avoir une épaisseur suffisante.
Viens l' étape artistique . moi j' ai utilisé des feutres enfants qui peuvent s' effacé au besoin. Allez Van Gohg ou Piccaso c' est vous qui voyez.
Munissez vous d' un scalpel
Vous allez tracé les contour de vos motif en les suivant par transparence a travers le lexan. Essayez de faire les lignes d' une traite et et sans retiré la lame. Pas facile ... Et quand tout est tracé , retirez vos masques.
Première couche de peinture. Allez y par très faible couche , laissez lui le temps de sèché entre chaque nouvelle couche bref .... ne soyez pas préssé (comme moi).
Première puis quatrième couche de bleu.
C' est le moment que j' ai choisi pour faire le contour des vitres . Pour les carro Traxxas les autocollants sont fournis donc le loupé n' est pas si grave.
Maintenant retirez tout le reste du masque et c' est maintenant que votre minutie a ne laissé aucune bavure et aucune impureté sur la dernière surface a peindre déterminera le résultat final.
La couche de couleur finale .
Et terminez toujours par une couche de blanc pour faire ressortir les couleurs. On vois difficilement la différence dans mon cas car la couleur finale est un blanc nacré.
Retirez les masques des vitres.
Retirez le film protecteur extérieur.
Et quelques autocollants plus tard ....
En espérant que ce tuto aide l' un d' entre vous je vous souhaite un bon run .
Clement
Messages postés : 669
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 14:11
Hey,
elle est vraiment superbe ta carrosserie Dam
Tu devrais la mettre sur le FB de Traxxas
Mikelaoule
La fiabilisation
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 14:28
salut merci Damsp pour se tuto , je vais m'en servir bientôt car je vais en avoir 2 à faire
Maniaxx
Messages postés : 554
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 14:35
Super la carrosserie! Il suffit de rester simple pour être efficace parfois, bien joué!
Prends un max de photos tant qu'elle est encore blanche d'ailleurs
Ciao! Maniaxx
Admin
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 15:54
Salut damSP,
Beau travail et belle carro, bravo
Carbonik80
La fiabilisation
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 16:20
Salut , merci pour le tuto , vraiment bien fait. Je ne connaissais pas trop c'est technique de masquage avec le produit.
Alastor
La fiabilisation
Messages postés : 222
Sujet: Re: X-maxx de damSP Sam 28 Mai 2016 - 18:00
Très belle carrosserie et le tuto est sympa Ça fait un moment que j'en ai une a peindre pour le Sav', ça me donne une technique, il me reste a trouver la patience de faire des motifs.
