[ réalisation ] Pneu crantés / Chaines pour Franchissement et Neige
Auteur
Message
raptor X4.6
Premières casses
Messages postés : 120
Sujet: [ réalisation ] Pneu crantés / Chaines pour Franchissement et Neige Sam 30 Nov 2013 - 20:14
Bien le bonsoir à tous,
Ce matin une soudaine idée m'est venue, du coup obligé de la réaliser !
En attendant que mes chenilles fonctionnent correctement, j'ai voulu faire des pneus crantés, sur l'inspiration des chaînes de voiture.
il me reste un petit détails a régler, un truc tout bête, couper le cable reliant le tout, mais pas de pince à dipo ...
Je pense que ça risque d'accrocher un peu partout ! mais voici les photos. pour le moment qu'une roue de faite, mais il n'avaient pas assez de quincaillerie au magasin de bricolage toujours un petit contre-temps
Sinon, le matériel, ce que j'aime bien utiliser habituellement :
- plats en allu de 15mm*2mm - boulons 5*20 + écrous frein - cable acier Ø1.5mm - et chutte de tube de Ø6 pour la fermeture du système, que vous verrez quand j'aurais pu couper le cable ...
MAJ 02.12.13
Bon en fait mauvaise idée le cable, en tout cas pas de cette façon ...
Auriez vous une autre solution peut être, en restant sur cette base. je pensais éventuellement refaire les mêmes supports de crampons, mais avec un retour en +, qui viendrait se plaquer entre les raillons de la jante, et venant serrer derrière la jante, qui viendraient comme "s'enclencher" autour du pneu, ne se référant plus tout à au chaines de voitures. mais sûrement plus facile à mètre et retirer.
c'est sûre, des roues réservées à cette utilisation seraient plus adéquat
M.A.J 06.12.2013 :
bon, nouveau système pour relier les plaques de crampons, juste à ajuster.
et une nouvelle petite pièce mise au point, pour la tension de la chaine, et finir de relier le tout ! mise en place demain !
M.A.J 07.12.2013 :
bon voici le final !
bon demain les tests ! mais ça promet
M.A.J 08.12.2013 :
il est 3h20 du mat', je voulais absolument finir, et c'est fait, les 2 roues sont prêtes ! fiou
M.A.J 09.12.2013 :
Hier les tests, niquel ! ça accroche au possible, c'est d'enfer !
Version neige
Version franchissement
et pour le fun =p
vue GoPro
Bender
La fiabilisation
Messages postés : 414
Sujet: Re: [ réalisation ] Pneu crantés / Chaines pour Franchissement et Neige Lun 2 Déc 2013 - 18:33
HELLO ,
Beau projet mais tu devrais partir sur une autre base . Tu devrais t'inspirée des system de pneu clouté pour moto .
raptor X4.6
Premières casses
Sujet: Re: [ réalisation ] Pneu crantés / Chaines pour Franchissement et Neige Lun 2 Déc 2013 - 20:13
Salut salut,
tu veux dire mettre les boulons, ou crampons directement à travers les pneus ? c'est sûre ça ferait + finit plus beau et peut être plus efficace. je verrais cette éventualité par la suite.
c'est que j'avais un peu d'allu sous la main et une fille envie de bricoler lol
mais en fait mon système pourra se retirer, comme des vraies chaines. je suis en train de le finir là.
raptor X4.6
Premières casses
Sujet: Re: [ réalisation ] Pneu crantés / Chaines pour Franchissement et Neige Ven 6 Déc 2013 - 21:59
petite mise à jour du système; demain finitions, et les tests !
je vais croiser les doigts pour ce projet !
